Imprimer les messages du sujet "[NOTICE]SP-C Compte tour moteur (RPM) Enfin Commercialisée et en vente"
Posté le 28/10/2009 à 19h48 par oOoChrisoOo
Salut a tous,
Le banc Slim est disponible. ![]()
Une photo:
Notice:
Fournis avec le banc:
- Une prise jack.
- Deux prises bananes
1°) Souder un fils rouge au centre(+ sur schéma) et un fils noir sur le coté(- sur le schéma).
2°) Brancher les fils sur une alimentation en respectant le + et le - . regler votre alimentation sur 17 volts.(Mesure Rpm entre 2V a 14.8 V)
Pour une mesure de RPM a 14.8V votre alim devra délivrée 17V.
Prise de RPM jusqu'a 32.000Rpm
1°)Tout dabord poser votre voiture ou brancher votre moteur:
a)Pour le rodage avec le temps bouton a gauche(Mode Rodage) et regler le voltage avec le bouton de droite .
b)Pour la vitesse (RPM) appuyer sur le bouton central (Mode RPM) et regler le voltage avec le bouton droite .
c)Lorsqu’un moteur a un probleme : le voltage a l’ecran ne sera plus constant ou le banc se coupera pour se mettre en securité. Il suffira de débrancher et de rebrancher la prise jack pour le réallumer.
Attention ou il y a les fiches bananes se sont des sorties et non des entrées(voir photo). Elles vous permettent de faire des rodages dans du produit, congèle ou autre...
Vidéo hd avec le banc prototype:
Je vous ferais une petite liste de se que l'on peut faire avec... rodage moteur couronne ....
a+
Posté le 28/10/2009 à 21h37 par forza_alfa
En jugeant par ce que j'ai vu au Chesnay, ça va être de la bombe atomique ![]()
Posté le 29/10/2009 à 10h51 par slapac
Ouais et maintenant que le problème de rodage et de mesures moteurs sont réglés avec cet appareil, SP sortira prochainement le banc de pilotage qui remplacera le pilote en cas de défaillance de celui-ci.
SPS - Pas de Quartier
Posté le 29/10/2009 à 13h18 par combiandco
très intéressant
mais cher dommage :~
de plus je ne suis pas sur que les voitures digitales puisse être rodé dessus
Posté le 29/10/2009 à 13h31 par slapac
| combiandco a écrit : |
| très intéressant mais cher dommage :~ de plus je ne suis pas sur que les voitures digitales puisse être rodé dessus |
Concernant les carrera et les scalex, elles peuvent fonctionner en analogique donc à priori pas de problème. Sinon il est préférable de les roder avant le montage de la puce.
Il est même préférable de commencer sans la transmission.
Et le boitier est intéressant pour voir la différence entre 2 moteurs, et choisir le meilleur pour la course.
Posté le 29/10/2009 à 13h44 par Matt
Bonjour !
j'ai tester le miens , il fonctionne nickel !
Merci je suis ravi .
Je me suis amusé à tester mes Nombreux NC5 ...
Et bien il y a quand même de sacré différence d'un moteur à l'autre .
Autre chose interressante :
J'ai roder pendant 8 heures un NC5 neuf à 1,7 v
Il à pris pendant ce laps de temps plus de 500 tours .
Moi qui était devenu sceptique sur les rodages moteur , je vais pouvoir faire plein de test !!
Posté le 29/10/2009 à 17h08 par slapac
On peut aussi tester avec et sans transmission, ça peut être intéressant comme résultats
Posté le 29/10/2009 à 17h13 par Matt
| slapac a écrit : |
| On peut aussi tester avec et sans transmission, ça peut être intéressant comme résultats |
oui , oui, je suis completement d'accord , cela permet de voir les contraintes de tel ou tel transmission .
Posté le 29/10/2009 à 17h24 par forza_alfa
Tiens, tu rodes plus à 12 volts dans le wd40 matt?
désolé j'ai pas pu m'empêcher ![]()
Posté le 29/10/2009 à 17h52 par Matt
| forza_alfa a écrit : |
| Tiens, tu rodes plus à 12 volts dans le wd40 matt? |
oui, mais j'en suis revenu de toute ces manip ..... ![]()
Posté le 09/06/2010 à 16h21 par Fredslot06
Pour info, évitez d'utilisez une alimentation scalextric, car certaines sortent du 18 V, ce qui est trop et le banc ne fonctionne donc pas avec.
Vérifiez bien le voltage des alim scalex, 16V indiqué mais ca sort souvent plus.
