Imprimer les messages du sujet "ninco et alim labo"
Posté le 26/10/2009 à 14h03 par all4tabs
Salut, je suis en train de faire ma piste blst que David Caille m'a conçu et j'aurais une question sur l'alim.
La piste est en ninco N-digital et j'aimerai mettre une alim de labo de type PSA503 SB. J'aimerai savoir comment faire et si c'est faisable vu que la power base alimente déjà la piste ?
Merci à vous.
Olive et bon Slot
AmericaBlst en N-Digital Blst
New Man Car Fan
Posté le 26/10/2009 à 16h24 par combiandco
bonne question auquel j'aimerais aussi une reponse
de ce que l'on ma dit il est possible de la brancher a la place du transfo classic mais ATTENTION a la puissance max, car parrait il si tu depasse les 15v tu grille la base
de plus comme tu a la meme piste que moi prevois plutot de baisser la puissance que de la monter car tu verras elle est bien plus complex qu'il ne semble ![]()
Posté le 26/10/2009 à 17h36 par all4tabs
Salut JL, j'ai vu sur mondialtec un cable d'alim pour ninco n-digital pour des alim de labo. Donc cela doit être faisable.
Oui j'ai aussi entendu ça sur plusieurs forum pour la puissance.
En attendant une réponse de quelqu'un aui à ce système d'alimentation
Olive et bon Slot
New Man Car Fan
Posté le 31/10/2009 à 21h22 par bilboom
hello
at home j ai une alim KERT, 0-15v; 5A. J ai un peu laché le circuit depuis que je l ai installé ( manque de temps )mais cela a l air de fonctionner correctement
Posté le 01/11/2009 à 13h09 par combiandco
et tu peus decsendre jusque a combien sans soucis?
Posté le 01/11/2009 à 13h11 par coyote33
hs : jl je t'apelle demain dans la journée, desolé du retard ![]()
coyote33
Posté le 01/11/2009 à 14h08 par bilboom
| combiandco a écrit : |
| et tu peus decsendre jusque a combien sans soucis? |
je dirais de memoire 13 v; en fait meme mes petiots( 7 et 4 ans ) sont habitués a rouler sous 15v
Posté le 01/11/2009 à 16h39 par Rondeau
| bilboom a écrit : |
| combiandco a écrit : et tu peus decsendre jusque a combien sans soucis?
je dirais de memoire 13 v; en fait meme mes petiots( 7 et 4 ans ) sont habitués a rouler sous 15v |
Pour avoir essayé tout ça pour Circuits routiers à l'époque où c'est sorti:
En dessous de 10 v les aiguilles et compte-tours ne fonctionnent plus comme il faut et au-dessus de 16v (après examen des composants de la V0.1) tu grilles, dans l'ordre, les aiguillages, puis les puces et le reste.
Posté le 01/11/2009 à 17h08 par combiandco
et a 10/11 volt les puces réagissent bien au demande d'accélération ou de freinage ?
Posté le 01/11/2009 à 19h44 par Rondeau
| et a 10/11 volt les puces réagissent bien au demande d'accélération ou de freinage ? |
Oui, ça marche bien entre 10 et 16v.
Par contre, quelque soit le voltage, il faut des tresses, une résistance de poignée et des contacts de rails nickels, sinon ça merde
Posté le 01/11/2009 à 20h04 par bilboom
+1 pour les tresses nickels, pour moi at home c est le primordial ( la bombe de KF a portée de main avec la brosse a dents )
Posté le 15/01/2010 à 22h01 par Airald
J'ai trouvé ça par hazard ;)
http://www.euromodel-online.eu/plane/alimentations-stabilisees/epower/produit-alimentation-20a-reglable-2321-14294.html
Pas mal non ![]()
________________________________________________
C'est au bout de la chaine que l'on voit le dernier maillon.
