Imprimer les messages du sujet "Ferrari 430 MB Slot"
Posté le 27/12/2009 à 01h22 par eddy
alors personne pour m'aider? je pensais avoir acheté une bonne voiture... sortie de boite c'est plutot une m.r.e... Impossible de rester sur la piste que ce soit en entée ou sortie de virage elle sort à chaque fois, j'ai l'impression de conduire sur des oeufs, je suis tout le temps au ralentis.
Que faire?
merci davance
eddy
Posté le 27/12/2009 à 10h53 par forza_alfa
faut que tu desserres un peu la carro et le berceau moteur, de mémoire on avait changé les pneus aussi sur celle d'un pote
http://www.alfaholics.com/
Posté le 27/12/2009 à 15h41 par fs83
il faut bien regler les ressort du berceau par rapport a ta piste
ponce un peu la carrosserie pour que le chassis n'accroche pas
sur notre piste c'est un rails les MB
sp-collectable.com
Posté le 27/12/2009 à 22h33 par eddy
merci pour vos conseils, jallais faire plusieurs test cet apres midi quand ma voiture cest mise à foncer tout droit et à heurter un mur.... puce cramée :(
donc pas de test...
j'ai regardé encore de plus près les réglages possibles, mais j'ai du mal à comprendre le principe de fonctionnement et je ne visualise pas les résultats que cela peut avoir sur le compOortement de la voiture..
Quelqu'un saurait il m'expliquer le principe des differents réglages?
merci d'avance
eddy
Posté le 28/12/2009 à 20h38 par fs83
la le mieux tu TEL a CHRIS chez SP il t'expliqueras
sp-collectable.com
Posté le 26/02/2010 à 13h37 par Ranieri
Bonjour à tous, j'ai monté deux F430 hier soir, la rouge standard et la B. Senna. Il n'y avait pas de notices de montages (je débute hein, on se moque pas
), mais j'ai fini par piger comment les monter correctement.
Une petite critique concernant l'amplitude du guide qui est assez court, j'aurai préféré une plus grande comme les Slot it, j'ai un circuit Scalex assez technique avec des épingles et là ou passent les slotit en travers les MB parfois deslottent à cause de ça je pense.
Puis à cause de moi un peu aussi ![]()
Autre chose concernant le bruit. A l'accélération y a pas de soucis, c'est pas une slotit mais ça va, par contre au freinage, je retrouve le bruit de casserole Ninco.
Je suis le seul à avoir ce problème ? Si oui vous avez une idée de l'erreur que j'ai du faire au montage ?
Pour le reste rien à dire, très jolie voiture, rapide et très agréable à piloter.
Posté le 26/02/2010 à 15h00 par fs83
pour le bruit as tu bien reglé et surtout bien fixé l'habitacle
sp-collectable.com
Posté le 26/02/2010 à 15h18 par Ranieri
J'ai le même bruit sur les deux voitures. L'habitacle est collé à la cyano. Tu penses que c'est ça qui vibre ?
Pourquoi ça le ferait qu'au freinage ?
J'arrive pas bien encore à apréhender correctement les relations de causes à effet. Sur les Ninco c'est pareil, je m'arrache les cheveux à essayer de diminuer le bruit d'une 360 Prorace que j'ai monté en kit, c'est une horreur.
Posté le 27/02/2010 à 15h34 par fs83
nous nous ne collons pas les habitacles
nous les positionnons dans les picots et avec la pointe du fer a souder nous assemblons.
c'est l'habitacle qui vibre je pense.
sp-collectable.com
Posté le 27/02/2010 à 17h03 par C2R17
Belle voiture mais j'ai changé de moteur ,trop puissant et pas de frein par un boxer Slot it c'est beaucoup mieux il faut dire que les roues sont en peu grandes en diamètre aussi ce qui n'arrange pas le freinage.
Posté le 27/02/2010 à 21h42 par Ranieri
Merci pour vos réponses, la prochaine fois j'essaierai ta méthode.
