Imprimer les messages du sujet "Ferrari 430 MB Slot"
Posté le 25/10/2009 à 08h43 par peterdremel
qui en a une ?
des retours d'info ?
Posté le 25/10/2009 à 08h50 par Schouss
Salut Peter,
j'en ai une, c'est une bombe !!
plus rapide qu'une 917 NSR sur mon tracé.
j'avais fais un test ICI
le seul souci, c'est qu'elle bouffe de la couronne, mais il semblerait que je sois le seul.
Mon circuit
Posté le 26/10/2009 à 08h02 par peterdremel
salut Schouss,
celle que j'ai essayé avait un moteur NC-8 et était super agréable... je pense que son propriétaire a un peu enfoncé le chassis dans la carrosserie...
pour la couronne, as-tu essayer de jouer avec le réglage de la couronne en 2 parties ?
bye
Posté le 26/10/2009 à 08h24 par Schouss
Salut Peter,
oui j'ai essayer.
Ensuite, j'ai mis une couronne slot.it.
Elle a tenu beaucoup plus longtemps . environ 1200 tours mais a fini par s'user
Mon circuit
Posté le 26/10/2009 à 09h49 par forza_alfa
ptêtre qu'en mettant un pignon slot it aussi ça réduira l'usure nous on vient de faire 24 heures avec la couronne est juste rodée, en plus la voiture sautait dès qu'on accélérait
Posté le 26/10/2009 à 13h04 par Dran69
J'utilise toujours cette auto régulièrement et elle doit bien avoir fait 800 tours maintenant et je n'ai toujours pas de problèmes avec la couronne d'origine.
Elle est vraiment très agréable à piloter et tourne pratiquement aussi bien que ma F40 Slot it qui détient le record du tour de ma piste.
Par contre comme le souligne très justement Schouss, elle est plus proche du 1/30 que du 1/32.
Cheval cabré un jour, cheval cabré toujours!!!!
Posté le 26/10/2009 à 13h24 par speedy
Excellente voiture. J'ai juste changé le moteur par un scaleauto un peu plus calme et là c'est encore mieux!
Petit test et présentation là: MB slot FERRARI
Sébastien
Posté le 26/10/2009 à 17h09 par teamnico
Oui, c'est une voiture redoutable, elle est également plus rapide que mes nsr mk4 et 917k.
J'ai également remplacé ma couronne, car celle d'origine détruite en peu de tps.
Je lui est apporté quelques petite modif:
Jantes 18" prorace ar avec pneus ultimatt
jantes 16" prorace av
guide suspendu mb slot
Voici deux photos:
teamnico, le sloteur déjanté.
Posté le 24/11/2009 à 21h41 par eddy
Bonjour à tous, alors j'ai craqué j'ai acheté ce modèle qui à l'air super
Je l'ai acheté en kit à monter et je voulais savoiravec koi est ce que vous coller les pièces? J'ai bien vu que souvent les spécialistes utilisaient de la colle à chaud pour tout ce qui est plastique. Mais comment fixez en particulier les jantes sur les axes? faut que ça tienne mais pas trop pour pouvoir les changer...
meric pour votre aide
Posté le 02/12/2009 à 17h25 par oOoChrisoOo
Perso j'utilise le fer a souder pour faire fondre les petits bout de plastic (pour la carro). Pour les jantes du peux mettre un point de colle. Sinon passe en alu
http://sp-collectable.com
Posté le 12/12/2009 à 14h57 par eddy
bonjour, est ce que quelqu'un a digitalisé cette auto?
je serais curieux de voir des photos pour savoir comment faire car je ne vois pas trop ou mettre la lentille (le chassis etant en fer)
merci d'avance
eddy
Posté le 12/12/2009 à 23h19 par teamnico
oui, biensure, toute mes voitures sont digitalisé scalex. je t'envoie une photo lundi matin
Posté le 13/12/2009 à 02h28 par eddy
ah c'est cool
je me doute que toutes les voitures sont digitalisables, mais je voudrais eviter un carnage sur celle ci, qui est ma 1ere voiture d'un cachet, on va dire, superieur
Posté le 14/12/2009 à 20h45 par eddy
pas de news Teamnico?
Posté le 14/12/2009 à 21h33 par teamnico
oh, j'ai oublié je te fait ça dans la matinée, promis.
Posté le 14/12/2009 à 21h53 par teamnico
bon je t'ai fait quelques photos rapide.
j'utilise les puces ssd scalextric pour f1 que j'enveloppe dans du shaterton pour éviter les courts jus.
tu peux apercevoir l'emplacement de la lentille.
tu connecte le fil vert à gauche et le jaune à droite.
le rouge et le noire sur les bornes du moteur.
si ta voiture roule à l'envers, inverse le rouge et le noire.
voila mon chef et désolé de t'avoir oublié
Posté le 14/12/2009 à 23h09 par eddy
ah merci pour les photos,c'est cool :)
la je finis le rodage et demain je monte la puce
allez bonne soirée
eddy
Posté le 15/12/2009 à 23h33 par eddy
salut, c'est encore moi
j'ai placé la lentille sous lessieu avant et j'ai un petit soucis
la lentille crée une sur épaisseur donc comme l'essieu est réglable soit les roues av ne touchent plus la piste ou soit ça coince l'axe et les roues av ne tournent plus :(
c'est pa trop bien foutu ce truc non?
Posté le 15/12/2009 à 23h44 par teamnico
bon, je sais que mes photos sont pas très bonne, mais je pense que l'on peu apercevoir que j'ai mis la lentille juste devant l'axe et n'ont pas dessous.
Tu na plus qu'a refaire un autre petit trou en face du "3" de f430 sous le châssis comme moi et n'ont pas dans le trou déjà existant.
je te souhaite bonne bidouille.
Posté le 19/12/2009 à 19h39 par eddy
ça y est!!! j'ai monté la puce
mes premieres impressions : elle est super silencieuse (surtout par rapport a ma Ninco)
elle a l'aire de pousser fort mais je ne peux pas confirmer car elle ne fait que de chasser de l'arriere ;( va falloir que je rode les pneus ou quand elle ne chasse pas elle va tout droit...
derniere chose mes roues avant ne touchent pas la piste, meme quand l'essieu avant est serré a fond, cest normal ça?
