Imprimer les messages du sujet "enfer et désolation"
Posté le 03/11/2009 à 16h19 par cousinhub88
| F5JFS a écrit : |
| Cousinhub88, bonsoir Bonne entreprise à toi, un bonjour à ton Xyl et 73 QRO et bon slot à tous |
Petite question. Peux tu me dire où tu as trouvé des pieds ou des trétaux permettant de descendre la hauteur du plateau à 50 ou 60 cms du sol. Merci encore pour tes conseils. J'ai eu David et cela ne pose pas de problème de mettre la détection sur le même rail.
Posté le 12/11/2009 à 10h03 par cousinhub88
La suite en photos.
Démontage complet des plateaux. je suis en attente des pieds que mon beau-père va me faire, ils feront 8*8 sur 60 cms de haut. Il y en aura entre 5 et 6 par plateaux. Ils seront ensuite réunis entre eux par des tasseaux en bois pour maintenir l'ensemble.
J'ai égelalement démélé mes "arraignées" qui me servent pour le pontage. Cela me permets de réunir en un seul point les pontages de chacune des voies.
Posté le 12/11/2009 à 10h40 par jojo
| cousinhub88 a écrit : |
| La suite en photos.
Démontage complet des plateaux. je suis en attente des pieds que mon beau-père va me faire, ils feront 8*8 sur 60 cms de haut. Il y en aura entre 5 et 6 par plateaux. Ils seront ensuite réunis entre eux par des tasseaux en bois pour maintenir l'ensemble. J'ai égelalement démélé mes "arraignées" qui me servent pour le pontage. Cela me permets de réunir en un seul point les pontages de chacune des voies. |
Beau projet, porte un soins très attentionné au câblage de ta piste carrera.
La continuité est très importante surtout en DaVic.
Je te conseille de souder les fils sur le rail, je sais vous allez dire "Mais l'inox ne se soude pas" pourtant David et moi le faisons.
Je viens de refaire 3 pontages soudés sur la piste de leuleu sans problème, pour régler des problèmes d'alimentations.
Bon courage.
A+ Jojo
Posté le 12/11/2009 à 10h43 par cousinhub88
Bon courage. [/quote]
Je pensais utiliser des attaches parisiennes repliées, une mise en place sous la piste; elles devraient être en contact du rail, selon le même principe que les attaches Carrera. Je souderai ensuite sur cette attache parisienne les différents câbles de pontage.
Posté le 12/11/2009 à 12h26 par jojo
Je pensais utiliser des attaches parisiennes repliées, une mise en place sous la piste; elles devraient être en contact du rail, selon le même principe que les attaches Carrera. Je souderai ensuite sur cette attache parisienne les différents câbles de pontage. |
Oui c'est le minimum à faire. Plus le pontage entre chaque rail comme à fait le club de Nantes.
A+ Jojo
Posté le 12/11/2009 à 14h40 par cousinhub88
| jojo a écrit : |
Je pensais utiliser des attaches parisiennes repliées, une mise en place sous la piste; elles devraient être en contact du rail, selon le même principe que les attaches Carrera. Je souderai ensuite sur cette attache parisienne les différents câbles de pontage. Oui c'est le minimum à faire. Plus le pontage entre chaque rail comme à fait le club de Nantes. |
Je n'avais pas du tout envisagé de ponté entre chaque rail. Mais si c'est la solution je le ferai.
Posté le 12/11/2009 à 19h46 par g2n
pu... le potentiel de la pièce fait carrément rêver ![]()
Posté le 12/11/2009 à 20h11 par jb
Tu peux aussi le faire "fastoche" avec les liaisons Carrera toutes prêtes.....
Posté le 12/11/2009 à 20h16 par jojo
| jojo a écrit : cousinhub88 a écrit :
Je pensais utiliser des attaches parisiennes repliées, une mise en place sous la piste; elles devraient être en contact du rail, selon le même principe que les attaches Carrera. Je souderai ensuite sur cette attache parisienne les différents câbles de pontage. Oui c'est le minimum à faire. Plus le pontage entre chaque rail comme à fait le club de Nantes. Je n'avais pas du tout envisagé de ponté entre chaque rail. Mais si c'est la solution je le ferai. |
Le boulot est plus importent, mais le plaisir d'avoir une piste qui répond à ce que tu veux en vaux le coup.
A+ Jojo
Posté le 12/11/2009 à 22h57 par speedy
Courage, tu verras une fois en Carrera tu ne le regrettera pas!
Sébastien
