Imprimer les messages du sujet "D132"
Posté le 14/09/2009 à 13h05 par Minoi
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si je peux utiliser une alimentation de labo. avec le D132 Carrera ?
Posté le 14/09/2009 à 16h34 par speedy
Si tu la règle comme il faut au même valeur que l'alim d'origine : OUI
Maintenant si tu balance 24v et 20 A : NON
Sébastien
Posté le 14/09/2009 à 17h07 par Minoi
| speedy a écrit : |
| Si tu la règle comme il faut au même valeur que l'alim d'origine : OUI Maintenant si tu balance 24v et 20 A : NON |
Merci, je pence que il faut pas dépacer à cause de la BlackBox non !
Je me demandais si le transfo d'origine suffit pour mes 28m + les changements de voies car quand j'ai essayé ce week-end les aiguilles trop éloignées ne fonctionnaient pas.
Mon circuit:/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1351658&pgi=0
Posté le 19/09/2009 à 23h29 par Minoi
| Minoi a écrit : |
| speedy a écrit : Si tu la règle comme il faut au même valeur que l'alim d'origine : OUI Maintenant si tu balance 24v et 20 A : NON Merci, je pence que il faut pas dépacer à cause de la BlackBox non ! Je me demandais si le transfo d'origine suffit pour mes 28m + les changements de voies car quand j'ai essayé ce week-end les aiguilles trop éloignées ne fonctionnaient pas. |
Les pontages ref.CA20584 sont-ils suffisants pour les 28m avec le transfo d'origine ?
Posté le 08/12/2009 à 19h09 par maxence FEDERICI
| Minoi a écrit : |
| Minoi a écrit : speedy a écrit : Si tu la règle comme il faut au même valeur que l'alim d'origine : OUI Maintenant si tu balance 24v et 20 A : NON Merci, je pence que il faut pas dépacer à cause de la BlackBox non ! Je me demandais si le transfo d'origine suffit pour mes 28m + les changements de voies car quand j'ai essayé ce week-end les aiguilles trop éloignées ne fonctionnaient pas. Les pontages ref.CA20584 sont-ils suffisants pour les 28m avec le transfo d'origine ? |
avec retard, je vais vous répondre : il faut 2/3 pontages à partir de la BB. là plus de PB à++++
maxence
Posté le 09/12/2009 à 00h47 par Minoi
| maxence FEDERICI a écrit : |
| Minoi a écrit : Minoi a écrit : speedy a écrit : Si tu la règle comme il faut au même valeur que l'alim d'origine : OUI Maintenant si tu balance 24v et 20 A : NON Merci, je pence que il faut pas dépacer à cause de la BlackBox non ! Je me demandais si le transfo d'origine suffit pour mes 28m + les changements de voies car quand j'ai essayé ce week-end les aiguilles trop éloignées ne fonctionnaient pas. Les pontages ref.CA20584 sont-ils suffisants pour les 28m avec le transfo d'origine ? avec retard, je vais vous répondre : il faut 2/3 pontages à partir de la BB. là plus de PB à++++ |
merci quand même, j'ai effectivement testé 3 pontages de BB au aiguilles et cela fonctionne très bien.
Posté le 09/12/2009 à 12h41 par igunes
salut , pour ma par j'ai mis une alim de 9 a 15 volts et 17 ampères et des pontages tout les 5 metres
Posté le 10/12/2009 à 09h34 par Minoi
| igunes a écrit : |
| salut , pour ma par j'ai mis une alim de 9 a 15 volts et 17 ampères et des pontages tout les 5 metres |
Encore une question, sur ton circuit tu as quelle poignée ? j'ai encore des poignées Parma que j'utilisais en classic, peut-on les adapter au digital ?
Posté le 10/12/2009 à 13h28 par maxence FEDERICI
re, perso, sur mode digital : carrera, en attendant celles de Jojo.....
pour l'analogique : parma 45, que tu peux faire évoluer..... voilà.
maxence
Posté le 10/12/2009 à 15h38 par igunes
j'ai des slot-it , sinon contacte JOJO qui en fabrique ![]()
Posté le 10/12/2009 à 17h43 par maxence FEDERICI
re, pour le moment, Jojo, travaille sur la parma/carrera. il n'est pas encore content du résultat, donc il continue ses tests, je crois qu'il manque de progréssivité.....
maxence
Posté le 11/12/2009 à 16h06 par Minoi
| igunes a écrit : |
| j'ai des slot-it , sinon contacte JOJO qui en fabrique |
j'ai craqué, je viens de commander une slot-it, ce sera mon cadeau de Noël,
J'ai vue que l'on pouvais tous régler sur la manette, mais sur la BB tu dois tous mettre au neutre ou au max. ?
Question sur la prise des manettes: les connectiques sont bien des RJ45 sur la BB !
A plus
