Imprimer les messages du sujet "PC lap counter"
Posté le 18/09/2011 à 20h58 par Brifou
Citation :
J utilise pas le magnéto mais j ai changer pas mal de son voir roi en fait!
là je ne vois pas ce que tu veux dire, :(
Citation :
Juste un truc tu mets ça sur quel ligne de son Dans les options pilotes ???
en fait il y a 17 lignes de sons dans l'option, pilotes, il faut choisir la ligne en fonction, de ce qui se passe,; gagnant; second; meilleur tour, etc,
il y a des lignes ou on ne met pas de paroles, mais des bruitages, bruits de moteur,
voiture qui repart pour sorties des stands, etc,
c'est très sympa,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 19/09/2011 à 13h18 par Armsterisme
oui je vois bien mais quelle ligne exactement utilise tu pour le pilote X passe en tête.
je n'utilise pas toutes les lignes (justes meilleurs tours et record de la piste) donc j ai pas trop envie de me taper les 15 lignes restante pour voir celle qu il me faut si tu pouvais quelle ligne est utilisé pour cela ca me ferais gagner 1h.
merci d avance.
Ensuite tu utilise le magnétophone windows pour créer un wav ou un mp3 des sons que tu veux si j ai bien tout compris ?
ben en fait moi je vais sur la toile pour télécharger des bruitages et les installer . Donc je n'utilise pas le magnétophone. voila c'est ce que je voulais dire.
au niveau technique pclc je touche pas mal mais au niveau de certains points (donc les sons) je n arrive a pas faire ce que je veux. donc j'ai laisser tomber.
Posté le 19/09/2011 à 15h22 par Brifou
pour pilote X passe en tête, c'est la 9eme ligne,;
alors ; tour le plus vite, c'est la 4eme ligne,
record piste; c'est la 10eme ligne,
mais je ne vois pas ce qui te tracasse, a gauche en face de chaque ligne,
l'évènement est marqué
c'est simple, ou un se comprends pas ,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 19/09/2011 à 19h17 par Armsterisme
Ben je sais pas toi mais a priori non mais moi au club les traduction ne correspondent pas a ce qu on veut faire s ou la question qui te parait conne
Merci je va tester ça demain soir
Posté le 19/09/2011 à 22h13 par Brifou
quelles traductions, je comprends pas ce que tu veux dire,
pourtant pclap est en français,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 19/09/2011 à 22h32 par Armsterisme
Alors pclap counter a été crée en anglais donc l utilisation en français est une traduction.
En regardant certains écran tu te rendra compte que les traduction sont un peu foireuse par moment.
Ce qui n enleve absolument rien au fait que c est un must.
Perso dans mes lignes entre meilleur tour et meilleur tour j ai du mal a trouver la bonne ligne alors qu en anglais les termes sont plus clair
Et vu que c était pas clair je n utilisait que certains sons de détection ou autre
Posté le 20/09/2011 à 06h49 par Brifou
ok, je vois,
mais, il me semblaient comprendre assez bien, les définitions des lignes.
Autre chose, je conseille de mettre des messages , les plus courts possibles, sinon la voiture qui suit, coupera la parole, du message en cours,
je me suis renseigné auprès de Guy, li n'y a rien à faire, ça se comprends,
par exemple je suis en train, de faire des tests, pour remplacer, le message:
"Le nouveau leader est, (pilote X)", "Ouais, pilote X ),
A moins que quelqu'un ai une meilleure idée,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 20/09/2011 à 07h21 par Armsterisme
Je dirais " en tête, x"
Posté le 20/09/2011 à 11h29 par Brifou
Ouais!!!!! pourquoi pas,
Mon circuit
Rangé des voitures
Posté le 10/12/2011 à 15h02 par Arnaud41
Que pensez vous de ça pour faire nos cables :
MAX232 RS232 to TTL Converter Module COM Serial Board
Ou encore de ceci :
USB To TTL Converter Module cp2102 arm9 max232 max2332
Merci beaucoup de vos futur reponse ....
@+ Arnaud
Trop de loisirs et pas assez de temps......
Posté le 17/12/2011 à 23h11 par Armsterisme
Pour ton câblage avec pclc investit dans phidget
C est sur port USB et tu as du phidget 8/8 ou 16/16 entrées/sorties
Ça permet de coupler des relais et tout le toutim
Franchement une tuerie . Nous n avons plus aucun problème de comptage (système coupure)
On gère les feux (5 rouges 1 vert) avec une alim séparée.
Alors c est vrai que c est un investissement mais franchement ça les vaut.
Posté le 17/12/2011 à 23h26 par TILOUP
Salut tous
J'aimerais savoir, si quelqu'un utilise la nouvelle base Carrera "CU", avec PC Lapcouter, et la gestion d'essence
Mon problème, PC Lap counter, ne reconnait pas la sortie de la voiture après avoir fait le plein, et l'info "GO"
....HELP !..
Mon circuit
Posté le 18/12/2011 à 19h18 par onlylife72
bonsoir,
peut etre l'info ici ???
http://www.pclapcounter.be/carrera_digitial_30352_
j'aurai certainement le problème quand j'aurai reçu mon cable pc / 30352 :(
bonne soirée , bye,loic
Posté le 24/06/2012 à 23h46 par Minoi
J'ai fais l'acquisition de PC lap counter, pour mon Carrera D132 cela fonctionne parfaitement pour faire des courses mais j'ai l'ancienne base et je me demandais si c'est du à ça que quand je démarre le Pace car depuis PCLC la voiture ne part pas ?
quelqu'un a déjà utilisé l'ancienne puis la nouvelle base ? pour savoir si il y a vraiment des différences avec PCLC ?
Merci d'avance
Sinon c'est vraiment top ce logiciel de comptage
La seul remarque (-) le manuel PDF n'est pas à jour. " donc c'est un peu galère, tellement il y a de possibilitée.
Posté le 25/06/2012 à 11h57 par remco
pouvez vous m expliquer qu'est-ce que le phidget?
le slot j adore
Posté le 25/06/2012 à 12h52 par Minoi
C'est un lecteur optique ( de carte ou de puce )
Posté le 25/06/2012 à 18h49 par titchoi
Pas du tout, les phidgets sont des interfaces (cartes électroniques) servant d'intermédiaire entre tes détecteurs de passage entre autres et l'ordinateur via l'USB.
J'ai mis un post à ce sujet Là
Posté le 25/06/2012 à 19h49 par Armsterisme
Pour faire simple un phidget est u
E carte électronique permettant de faire des entrées et des infos depuis un ordinateur. Le tout en USB.
C est beaucoup utiliser en robotique.
Il permet de transformer un signal binaire en impulsion électrique très souvent 5v
On trouve des phidget pour les entrées électrique comme ceux utiliser en SLOT pour les détections. Mais également des phidget rfid ou lecteur de cartes ....
Des infos sur phidget.com
Posté le 28/12/2012 à 12h30 par Jabba
Petite question aux utilisateurs de pc lap counter, je suis en scalex digital avec le firmware 1.09 et la dernière version de pc lap, y à t-il moyen via l'interface de pc lap de mettre le circuit en mode analogique, et de modifier le sens de roulage des voitures ?
D'avance merci.
Ma piste : http://www.i-services.com/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1506475&pgi=0
Posté le 17/01/2013 à 14h47 par stephanedu14
Bonjour a tous.
Vaste sujet sur la détection.
Jabba,si un de ces 4 il y a moyen de voir ton systéme pour me rendre compte de ce qu'il faut que je trouve.
Armsterisme,apparement tu as une bonne connaissance sur la gestion en entrée ou en sortie,
te serais t'il possible de nous faire un beau schéma pour le comptage,la gestion stop&go,les ravitaillements.
J'ai pu voir sur le site de PC Lap Counter que l'ont peut faire aussi les temps en partiel,
le suivi des position sur le circuit et la coupure d'allimentation soit aux tours ou au temps,bref la totale.
