Imprimer les messages du sujet "Modif poignée, besoin de conseils"
Posté le 12/08/2009 à 17h05 par artfox
Salut tous,
Je suis occupé à me monter une poignée "perso".
J'aimerais pouvoir passer de 45 à 55 ohm grâce à un interrupteur.
Voici ce que j'ai jusqu'à présent :
La résistance est une 55 ohm Ninco (l'origine, quoi).
Pourriez-vous me dire quelle résistance additionnelle (représentée en bleu sur la photo, fils en jaune)
Je dois ajouter et si mon montage est bon.
Si je ne me trompe pas, une 250 ohm devrait faire l'affaire,
mais étant une brêle en électronique, je préfère vous demander conseil.
J'aimerais aussi savoir si la résistance principale peut-être remplacée par une électronique
ou si ca risque de poser problême.
D'avance merci
Posté le 15/08/2009 à 20h00 par artfox
Finalement, en étudiant un peu ce que j'ai trouvé à gauche et à droite sur le net,
je m'en suis sorti...
Voici le résultat, les valeurs sont de 55 et 35 ohms, le 45 ohms ne me satisfaisant pas.
Le montage fonctionne sans pépin.
Prochaîne étape : une poignée électronique réglable (si,si).
Posté le 07/07/2010 à 22h23 par tontonguigui
salut .... quelle est la valeur de la résistance que tu as installée ????
GUILLAUMEakaTontonguigui
[url=http://www.miniend.com/ftopic-1553-30.html]là MA PISTE BOIS[/url][img]http://myweb.tiscali.co.uk/dirtbox/pics/muttley.gif[/img]
[url=http://www.miniend.com/ftopict-3685.html]Là MES CHASSIS PERSO [/url]
Posté le 08/07/2010 à 16h19 par speedy
Pas d'importance de toute façon elle a du cramé car il faut une résistance d'au moins 2w car ca chauffe!!!
Sébastien
Posté le 09/07/2010 à 21h40 par artfox
Désolé de te contredire Speedy, ça chauffe moins qu'une Parma origine...
ces poignées (car j'en ai monté une seconde identique) durent depuis 10 mois
sans aucun problème !
Posté le 09/07/2010 à 23h00 par tontonguigui
ca me dit pas la valeur de ta résistance ..... merci
Posté le 09/07/2010 à 23h45 par CMR2
| tontonguigui a écrit : |
| ca me dit pas la valeur de ta résistance ..... merci |
Avec 2 résistances en //, le résultat est le produit sur la somme. Donc là ça donne (100*55)/(100+55) = 35
Tu ne ferais pas une crise de poignénite aigu toi en ce moment
Posté le 10/07/2010 à 11h57 par jc
| CMR2 a écrit : |
| tontonguigui a écrit : ca me dit pas la valeur de ta résistance ..... merci
Avec 2 résistances en //, le résultat est le produit sur la somme. Donc là ça donne (100*55)/(100+55) = 35 A+ |
Oui ... mais il y a un truc qui n'est pas souvent dit dans ce montage :
En mettant comme dans ton exemple, une résistance de 100 ohms en // de la 55, on obtient bien au total une résistance de 35 ohms MAIS on obtient pas la même progressivité
Je m'explique: dans ce montage, seule la résistance originale de 55 ohms est variable, la résistance de 100 ohms en // est fixe donc on obtient pas du tout la même progressivité qu'avec une résistance variable de 35 ohms ...
Prenons par exemple le milieu de la gâchette, avec une résistance variable de 35 ohms, on aura à peu près la moitié c'est à dire environ 17 ohms.
Avec le montage 55 + 100 en // , on va obtenir 21 ohms environ, en effet, on sera à la moitié de la résistance variable de 55 ohms, donc 27,5 environ, et on aura toujours les 100 ohms en // donc
(100 * 27,5) / (100 + 27,5) = 21,5
Idem, au quart de la gâchette on aura environ 12 ohms alors qu'avec une 35 ohms variable on devrait avoir 8,75.
On obtient donc une courbe de variation bien différente d'une 35 ohms variable, et c'est surtout en début de gâchette que les résistances sont bcp plus grandes avec ce montage ce qui est quand même assez pénalisant.
Voilà, c'est pas une critique, c'est juste pour dire que ce type de montage, très simple et peu onéreux n'est pas tout à fait équivalent à une résistance variable plus faible.
jc
Posté le 17/07/2010 à 13h22 par Toine
Bonjour à tous,
Alors avant tout, je n'y connais absolument rien en électronique
C'est donc pour ça que je viens à vous !
Je possède une parma HO+ tout ce qui a de plus normal, que j'utilise donc en Davic à Rennes.
Et elle est donc en 45omhs, et j'aimerai beaucoup faire comme vous (artfox) sur ma Parma, pouvoir passer de 45ohms à 35ohms et 25ohms,
un peu comme sur les poignées NSR déjà préparé.
http://www.v-p-c.fr/article_detail.php?id=8902
Et j'y connais vraiment rien ...
Comment si prendre,
Quel résistance utiliser !?
Merci d'avance
Posté le 17/07/2010 à 14h26 par conceptcar
Salut salut
Etant bon à nib en électronique aussi
et possédant également des parma ho+
je serrais aussi preneur d'infos (très détaillées et claires)( plan en plusieurs vues , photos macro , simulation 3D , listing , tutoriels , etc...etc...)
pour la réalisation d'une poignée à résistances variables
Posté le 17/07/2010 à 19h11 par Toine
De plus je possède ça :
Ca vient d'une ancienne poignée (pas à moi, quand j'ai acheté une barrette d'ohms, il y avait ça soudé dessus), l'interrupteur est cassé.
Je n'y connais rien, je ne sais pas se que signifie 56 RJ dessus,
mais je sais que c'est une résistance comme celle des poignées NSR,
Ca pourrait donc servir ... ?
Posté le 17/07/2010 à 22h30 par mman42
Je vous mets mon petit délire perso.....
http://marc.mandard.perso.neuf.fr/Poignee_HSR.php
J'ai fait d'autres trucs depuis....mais pas le courage de mettre en ligne....
voir le site de Hélori aussi, c'est un furieux de la modification de manette....
Marc
Posté le 20/07/2010 à 03h31 par Toine
Donc personne pour nous expliquer ?
Personne ne sait se que signifie 56RJ sur ma photo ?
De plus, Mman42, sur votre site, j'ai appris qu'avec une résistance de 56ohms, ma poignée passera en 25ohms, et pour passer en 35ohms il faut quoi ?
Posté le 20/07/2010 à 06h30 par bob_cramer
La formule de calcul, c'est comme noté plus haut:
R1 x R2 divisé par R1 + R2.
soit exemple:
45 x 56 divisé par 45+56 = 24,9
ou:
45 x 100 divisé par 45+100 = 31,03.
Etc...
Bob Cramer (fan de Davic)
Posté le 20/07/2010 à 14h49 par Toine
Merci beaucoup
Et 56RJ (de la photo) c'est 56 Ohms ?
Posté le 20/07/2010 à 14h55 par zen33
| Toine a écrit : |
Merci beaucoup
Et 56RJ (de la photo) c'est 56 Ohms ? |
Toine
Oui 56 RJ 5 W = 56 ohms 5 Watt de puissance
Posté le 20/07/2010 à 16h17 par Toine
Super !
Je peux donc passer ma poignée en 24,9ohms sans dépenser un roupie !
De plus, si j'achète une résistance 150ohms, que je branche avec une autre interrupteur, [ 45x150/45+150 = 34.6 ]
que se passera-t-il quand les deux interrupteurs seront enclenché en même temps ?
Ps : Question conne : Y a t il un plus et un moins à respecter sur une résistance, ou ça fonctionne dans les deux sens ?
Posté le 20/07/2010 à 16h56 par zen33
[quote=Toine] Super !
Ps : Question conne : Y a t il un plus et un moins à respecter sur une résistance, ou ça fonctionne dans les deux sens ? [/quote]
Toine
Quand tu va acheter ta résistance prend en plus un inter 3 positions;
Par exemple
En position 1 = 25 ohm
En position 2 = 45 ohm
En position 3 = 35 ohm
Une résistance na pas de polarité
Posté le 20/07/2010 à 17h07 par Toine
Merci beaucoup
J'ai toutes mes informations !
Vivement Septembre pour pouvoir essayer ça !
Posté le 20/07/2010 à 20h18 par Toine
Prototype n° 1 : (j'ai du casser la coque de la résistance pour y souder le fil, elle a cassé ce matin à force de la tordre pour lui trouver une place dans la poignée.)
J'ai préparé de quoi faire le premier test avec ce que j'avais sous la main, un gros interrupteur, de la patte à fixe et Hop !
Si c'est concluant et que ça me plait, plutard, je compte donc acheté une résistance 150 Ohms et un interrupteurs 3 positions, histoire de faire un truc un peu plus propre et fonctionnel !
Merci de vos conseils en tout cas.
