Imprimer les messages du sujet "probleme powerbase"
Posté le 10/08/2009 à 10h43 par stef
bon voila j'avais une power base qui trainait dans un vieux carton.
j'ai commander deux manette neuve histoire que le montage soit propre pour que mon gamins de 3an joue tranquille.
et que moi et mes pote on se tape des bonnes soirées sans tous le mic mac de fils que j'avais avant avec mes anciennes manettes.
bon le probleme c'est que quant je branche tous ca marche pas.
si les jacks des manettes sons bien enfoncé ca marche pas.
si je les retires(les jacks) legerement les voitures parte a fond sans que l'on se serve des manettes.
je precise que l'alim et une alim a part pas un transfo habituelle elle est branché sur les deux bornes exterieure placé sur les power base.
j'ai regarder dans le power base netoyer et grattéés les lame de contact rien ni change.
Posté le 10/08/2009 à 12h29 par Drix
Je crois être sur la piste pour résoudre ton souci, mais peux tu faire des photos de ton powerbase ainsi que de tes manettes et de leurs jacks??????
A défaut, décris moi ça!! Quel power base, quelles manettes?
Désintégrateur de rétros.
Posté le 10/08/2009 à 12h40 par stef
les manettes c'est des manettes noir scales sport normal neuve.(1 seule jack noir)
et la powerbase c'est une scalextric deux entré en facade pour les manette une entrer pour l'alimentation genre transfo d'origine.
+deux borne sur le dessus une + une - la ou j'ai banché ma propre alim.
et un interupteur en facade a coté des deux entré des manettes.
je c pas a koi il sert mai de toute facon j'ai essayer enclenché ou pas c'est pareil.
ca doit etre pour que les manette marche ou pas un truc dans le stil.
Posté le 10/08/2009 à 13h20 par AIRBURING
Salut stef,
Il me semble que ta power base est une vielle power base ( type de jack mono) et que à cette époque il n'y avait pas de frein donc les jacks ( type stereo) que tu as sur tes nouvelles poignée scalex en sont équipées, donc cela ne peux pas fonctionner il te faut soit de vielles manettes soit racheter une nouvelle base pour info les bornes au dessus servent à brancher des élément de type feux clignotant de depart ou diodes sur les vieux croisements et chicanes scalex.
a+
Posté le 10/08/2009 à 13h54 par Drix
| AIRBURING a écrit : |
| Salut stef,
Il me semble que ta power base est une vielle power base ( type de jack mono) et que à cette époque il n'y avait pas de frein donc les jacks ( type stereo) que tu as sur tes nouvelles poignée scalex en sont équipées, donc cela ne peux pas fonctionner il te faut soit de vielles manettes soit racheter une nouvelle base pour info les bornes au dessus servent à brancher des élément de type feux clignotant de depart ou diodes sur les vieux croisements et chicanes scalex. a+ |
C'est exactement de ce que j'avais en tête!!!!!!!!!!! : pas de frein!!
Posté le 10/08/2009 à 15h59 par stef
bon deja merci pour ses renseignement je vois que ya de grand specialiste qui traine sur le fofo.
effectivement ma powerbase et vielle elle doit avoir un 15enes de piges.
je l'avais acheter si mes souvenir sont bon sur un marché au puce avec un lot de rails scalx classiques.
mai tous ca avais finis dans mon garage et je m'en etait pas servie c'est en fouillant dans mes vierries que j'ai retrouver ca.
enfin bref ou j'en trouve une d'occas recente sur le fofo ou j'en comande une sur le net.
si j'ai tous bien pigé!
pour branché mon alim a moi sur un powerbase recente il faudrat que je face un montage avec un jack qui va en lieu et place ou se branche le transfo d'origine.
Posté le 11/08/2009 à 09h26 par stef
une derniere petite question histoire que j'achete pas inutilement et que je face pas de betises.
chez moi j'ai une alim samlex 13.8v 7/10amp.
c'est possible de la branché sur une powerbase recente?
et si oui comment.
je doit fabiquer un racort avec une fiche qui va en lieu et place dans la powerbase la ou se branche le transfo.(ou peut t'on touvé une fiche comme ca si t'elle est la solution.)
ou doit t'on ouvrir la powerbase et racorder direct mon alim derriere la prise d'entrer de transfo?
ou sui je vraiment obligé de me recheter un transfo d'origine.
c'est pas pour le prix mai c'est chiant d'avoir une alim qui marche bien et de pas s'en servir.
merci d'avance.
Posté le 11/08/2009 à 11h04 par Drix
| stef a écrit : |
| doit t'on ouvrir la powerbase et raccorder direct mon alim derriere la prise d'entrer de transfo? ou suis je vraiment obligé de me racheter un transfo d'origine. |
Le plus simple est de ne pas racheter de powerbase Scalex et de faire tes branchements toi-même!! Pourquoi? :
parceque c'est moins cher, et les powerbase Scalex redressent le courant founi par les transfos Scalex. (A moins que ton alim puisse fournir le même type de courant que les transfos Scalex : regarde bien les symboles électriques "courant continu, alternatif, etc.....).
...............des experts vont t'aider, mieux que moi ![]()
Posté le 11/08/2009 à 11h20 par stef
je me doute bien que c'est le plus simple mai maintenant que j'ai acheter mes deux poigné neuve.
va faloir que je coupe le fils et refaire mai branchement sous les rail et compagnie.
c'est chiant je v encore avoir des fils de partout.(se que je voulait evité)
sinon je v recheter un transfo et une base comme ca se serat nikel.
j'ai peur que mon gamins tripote les fils sinon.
Posté le 11/08/2009 à 11h28 par Drix
| stef a écrit : |
| je me doute bien que c'est le plus simple mai maintenant que j'ai acheter mes deux poigné neuve. va faloir que je coupe le fils et refaire mai branchement sous les rail et compagnie. c'est chiant je v encore avoir des fils de partout.(se que je voulait evité) sinon je v recheter un transfo et une base comme ca se serat nikel. j'ai peur que mon gamins tripote les fils sinon. |
Oui, je pense que c'est le meilleur compromis! D'autant plus que tu avais une alim qui ne délivrait que 13.8V, c'est un peu léger.
.............tu peux aussi acheter un second transfo pour alimenter chaque voie séparément : ce n'est que mieux! ![]()
Posté le 11/08/2009 à 11h34 par stef
je v faire ca c'est le plus simple et se serat nikel.
merci pour tes precieux conseil.
bonne journée.
Posté le 12/08/2009 à 16h50 par AIRBURING
Pour info il te suffit de prendre le plus petit des coffrets scalex et tu aura 1 transfo en 16v, une power base neuve des rails 2 autos et deux manettes en stock (car les manettes d'origine scalex ont le ressort de la gâchette qui casse régulièrement) pour moins d'une centaine d'euros car dans le commerce une base 20 euros un transfo 20 euros déja 40 euros ( à méditer??)
Important prend le même transfo que tu as déjà car sinon une des deux pistes sera avantagé si ils ne sont pas équivalents.
a+
Posté le 14/08/2009 à 11h05 par stef
bon j'ai recu mon matos se matin.
j'ai tout monter et ca marche c'est cool.
mai j'ai une perte de puissance au font du circuit sur une voie c'est chiant surtout que c'est juste avant la ligne droite donc c'est penalisant.
je vais essayer de faire un chunt avec des fils histoire d'alimenter le fond du cicuit sur cette voie voir si ca enleve mon defaut.
Posté le 14/08/2009 à 15h41 par stef
voila un chit pontage et c'est nikel les deux piste marche bien un vrai regal.
