Imprimer les messages du sujet "Porsche 956 slot it"
Posté le 27/07/2009 à 19h07 par kartounet
Voilà alors que pensez vous de cette voiture??
Et j'aimerais savoir comment vous la préparez quand vous roulez sans aimant bien sur!! Car sortie de boite juste l'aimant retiré elle est assez baladeuse du train arrière donc j'aimerais savoir ce que vous faites dessus .
Vois toujours plus loin, plus grand que ce que tu crois que tu peux atteindre.
Posté le 27/07/2009 à 20h10 par Drix
....................juste une chose : changer les pneus arrières pour des meilleurs que les Slot-it d'origine!! ....et c'est tout!!
Désintégrateur de rétros.
Mon circuit :
Posté le 27/07/2009 à 20h13 par kartounet
oui j'ai mis les 2 pneus de secours qu'il y a dans la boite et c'est déjà mieux
Il faut peut être mettre des Ultimatt pour que ce soit mieux non?(on améliore de combien par rapport aux pneus Slot it approximativement?)
Il faut peut etre mettre du plomb sinon non? Mais comment le placé et quelle quantité?
Posté le 27/07/2009 à 20h16 par Drix
Les ultimatt seront bien meilleurs que les Slot-it (même ceux de rechange). Moi, j'ai du NSR Utragrip sur ma Porsche, ça suffit amplement!!!
.................pas de lest sur cette Porsche, ça sert à rien!
Taille des pneus : 19/10!!! (le 20/10 passe aussi)
.......pour info, ma Porsche 962 (quasi la même) est ma voiture la plus rapide derrière les NSR!! Et la plus rapide de mes slot-it!!
Mon circuit :
Posté le 27/07/2009 à 20h58 par Matt
Ou là là , attention , la deuxième monte de pneus fournis avec , l'auto sont des pneus Silicone , tu va pourrir a piste à rouler avec .
Posté le 27/07/2009 à 21h11 par kartounet
Et cela à quelles incidences sur la piste?
C'est toi qui a produit les Ultimatt combien pourrais je gagné au chrono sur un circuit de 19m sachant qu'il est assez technique?
Posté le 27/07/2009 à 21h14 par Eurock
Si ta 956 à un moteur en ligne, il faut prévoir un poil de lest de chaque côté du châssis (2g max) au niveau du moteur.
Ceci afin de stabiliser l'arrière. Si son nez lève un poil de leste à l'avant (idem).
Enfin, les pneus, c'est selon ta piste.
Si tu les laisses d'origine (non traité) P4/P6 slot.it - UG NSR - Ultimate G4 - Yellow Dog,...
Si tu traites (Coraly, huile, WD40, synthol, essence, graisse, ...) pneus mousses SC-2008 ou Sc-2009 Scaleauto
ou P4.....
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 27/07/2009 à 21h17 par kartounet
J'ai oublié de dire c'est une piste scalex sport. Oui c'est une in-line!!!
Posté le 27/07/2009 à 23h01 par forza_alfa
essaie du ultimatt alors
pour le corally, faut l'appliquer au moins une demie heure avant de rouler pour qu'il soit efficace, donc commence par dégraisser les pneus...
pour ce qui est de la deuxième paire de pneus fournie, c'est vraiment du silicone?
Posté le 27/07/2009 à 23h16 par kartounet
Et une autre petite question je voudrais changer de moteur dans ma voiture en cage courte transmission in line vous conseilleriez quoi? et en anglewinder cage longue??
Posté le 28/07/2009 à 00h00 par zen33
Je déconseille l'usage de traitement sur les pneus, qui à la longue encrasse la piste et également celui des pneus Ortmann, très accrocheurs certes, mais qui malheureusement entraîne la même chose et en pire...
F5JFS
Pour les pneus Ortmann il n'y a pas de problème sur de la piste Carrera comme tu dit
Nous sa fait 5 ans que on les utilises au club et pas de problème de piste (je te cite « encrasse ou pire »)
Je pense que tu ne les a pas utilise assez longtemps pour t'en rendre conte mais il n’y a pas mieux sur piste carrera , je ne parle pas pour les autre piste
On ne cour pas que avec ses pneus on a d’autre catégorie ou on les a interdit et on n’a pas de problème d’accroche et même des catégorie de boite sans aimant comme les Ninco Mégane
Fait des essais et tu verra …
Posté le 28/07/2009 à 00h27 par gg59
Idem que Zen : aucun soucis avec les Ortmann sur du Carrera ...
Sinon , autres pneus qui vont très bien sur du Carrera : Indy Grip ( dommage , on ne les trouve qu'aux US ) ; on enlève les pneus originaux , on met les Indy Grip qui s'adaptent parfaitement ( pas comme les Ortmann qu'il faut tirer pour les installer ... ) .
Voir une Viper , une Panoz , une Ferrari 250 GTO ou une GTB rouler correctement sans aimant , ça fait plaisir
Posté le 28/07/2009 à 10h44 par kartounet
Posté le 28/07/2009 à 14h51 par forza_alfa
euh tu roules à quel voltage?
Posté le 28/07/2009 à 14h57 par kartounet
scalex sport alim d'origine!
Posté le 28/07/2009 à 16h09 par forza_alfa
15 volts?
Posté le 28/07/2009 à 16h26 par tiloup40
forza_alfa a écrit :
15 volts?
L'alim Scalex sport est du 16V alternatif redressé (en continu) par la Power base ...
Posté le 28/07/2009 à 16h35 par tiloup40
F5JFS a écrit :
Oui, oui !
T'es vraiment sûr ? Il me semblait avoir lu (sur ce forum) que sur les premières Slot-it (Porsche, Jaguar, ...) c'était des pneus tendres normaux (P4) et les silicones n'étaient apparus qu'avec les protos Alfa ou la nouvelle version de l'Audi ...
J'aimerai être sûr avant d'utiliser le second train de pneus de ma Jaguar ou de ma Porsche 962 Rothmans ...
A l'oeil nu y a t-il un moyen de reconnaitre les silicones ?
Posté le 28/07/2009 à 18h00 par forza_alfa
en 16 volts tu veux changer le moteur ? rode déjà le moteur à tête orange il marche bien celui là, sinon ben tu peux mettre du NSR shark 25000 ou 30000
Posté le 28/07/2009 à 19h57 par kartounet
sur la powerbase c'est indiqué 16v mais sur le transfo c'est 14v!!!!
