Imprimer les messages du sujet "Autre que le Putty Tamiya"
Posté le 18/07/2009 à 19h29 par Matt
Salut à tous , existe t'il un enduit du même type que le Putty tamiya mais plus mou , un peu comme de l'enduit de bricolage , mais pour une application sur nos autos de slot ?
Merci pour vos réponses ![]()
Posté le 18/07/2009 à 20h35 par Cadique
Salut Matt,
Qu'elle est l'utilisation que tu veux en faire? Parce que des solutions, il y en a beaucoup, mais tout dépend du contexte.
Personnellement à la place du putty, j'utilise du bi-composant soloplast de finition, bien meilleur, tout aussi fin, et 10x moins cher que du putty. en plus tu as 20mn de prise et à condition d'être vigilant, cet enduit passe par toutes les phases de consistance. Il faut le prendre au bon moment pour le travailler.
Cordialement,
Cadique
Posté le 18/07/2009 à 20h48 par zebulon
| Cadique a écrit : |
| Salut Matt,
Qu'elle est l'utilisation que tu veux en faire? Parce que des solutions, il y en a beaucoup, mais tout dépend du contexte. Personnellement à la place du putty, j'utilise du bi-composant soloplast de finition, bien meilleur, tout aussi fin, et 10x moins cher que du putty. en plus tu as 20mn de prise et à condition d'être vigilant, cet enduit passe par toutes les phases de consistance. Il faut le prendre au bon moment pour le travailler. |
Posté le 18/07/2009 à 22h59 par Matt
Merci pour la réponse ,
En fait , j'ai modifier une carrosserie , et j'aimerai que la finition soit propre , donc je pensait qu'il exstait un truc comme du platre que l'on peu poncé ensuite pour avoir une carrosserie la plus lisse possible .
Question , tu le trouve où ton produit Cadique ?
Posté le 18/07/2009 à 23h27 par Attila
De mon coté, je fais un mélange des deux.
Bi-composant à la base puis une dernière couche au Putty pour une finition impec.
(le putty est très bien mais il ne faut pas que le trou soit trop gros; C'est fait pour de légère imperfection)
Posté le 19/07/2009 à 01h31 par Matt
| Attila a écrit : |
Bi-composant à la base puis une dernière couche au Putty pour une finition impec. (le putty est très bien mais il ne faut pas que le trou soit trop gros; C'est fait pour de légère imperfection) A+ |
Ok matthieu, mais tu le trouve où le Bi composant , je peu trouver ça demain chez Leroy ou casto ?
Merci ![]()
Posté le 19/07/2009 à 02h02 par Attila
oui oui...
Perso, je prend du bi-composant en 2 parties : tube et boite.
La dernière fois que j'en ai acheté du tout fait (déjà mélangé en un pot), je l'ai utilisé 6, 7 fois et puis j'ai du mal refermé la boite...et il a durcit.
Pour les travaux lourd, c'est vraiment bien. Ca bouche les gros trous, ça sèche vite... par contre c'est pas d'une finition impeccable. Il y a toujours des micros trous.
Alors c'est là que le Putty rentre en action. En couche fine, il sèche vite , c'est impeccable.
(Alors que si tu l'utilise pour reboucher un gros trous, c'est galère. il faut une couche épaisse qui sèche lentement et qui a tendance à se rétracter. Donc il faut attendre le lendemain pour en remettre...)
Posté le 19/07/2009 à 02h10 par Attila
ZZzzzzZzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
Posté le 19/07/2009 à 06h36 par Cadique
Salut Matt,
Le soloplast bi-comp, c'est Casto. Ne prends pas celui de rebouchage, il est plus dur à poncer et donne un état de surface moins bon.
Pour une finition peau de bébé et si le support le permet, j'utilise de l'enduit nitrocellulosique liquide mélangé à du talc. Cela se passe au pinceau et est ponçable en 15 mn. C'est magique, pour une finition miroir.
Cordialement,
Cadique
Posté le 19/07/2009 à 09h51 par grosbig
synthofer . magasins bricolage .
Grosbig
Posté le 19/07/2009 à 12h13 par racingniko
http://koolestkruzers.smileyforum.net/besoin-d-aide-f12/sintofer-t5772.htm
le putty, comme déjà dit, est un enduit celulosique monocomposant qui n'est là que pour finir de boucher les très petites imperfections. de par sa nature monocomposant, il ne supporte pas les fortes épaisseurs (durcit difficilement à cœur et se rétracte)
Posté le 19/07/2009 à 14h31 par Matt
Et bien , merci à tous pour vos réponse ![]()
Je vais aller à Casto cet après midi regarder tout ça !!
merci merci !!!!!
