Imprimer les messages du sujet "Problème alimentation rails, SSD"
Posté le 14/07/2009 à 19h14 par ScalexMania
Bonjour, je voudrais savoir que faire quand le circuit est alimenté ( alim standard de scalex ) et que la piste est mal alimentés, c'est à dire que les voitures saccadent.....
Ce ne sont pas les voitures car elles le font toutes, en sachant que à certains endroit j'ai du un peu "forcer" pour que la piste se ferme, du coup par exemple j'ai un virage ou les rails sont bien emboîtés pour la partie métallique mais pas à fleur pour la partie en plastique, la piste quoi ^^
Pourriez vous m'aider ? merci ![]()
Posté le 14/07/2009 à 20h22 par tiloup40
Si le problème survient seulement au niveau du virage en cause le mauvais contact électrique est là.
Si cela survient à d'autres endroits du circuit tu as peut-être les parties métalliques sales ou légèrement oxidées (elles deviennent "grise") : dans un premier temps nettoyage à l'alcool à 90° (en pharmacie) .
Mais pour remettre " à neuf " les parties métalliques il existe un produit miracle vendue en pot qui s'appelle la "Pierre d'argent" et que tu peux trouver dans les magasins Castorama sous le nom de "Pierre d'éclat". C'est une pâte naturelle à base d'argile trés efficace et qui n'attaquera pas le plastique.
On en a parlé sur le forum ... regardes ICI
Autre solution mais c'est plus long si tes rails sont très encrassés, utiliser une gomme spéciale vendue dans les magasins spécialisés en modelisme ferrovière.
La aussi on en a parlé sur le forum ... regardes ICI
Posté le 14/07/2009 à 20h26 par ScalexMania
Merci c'est très simpa comme tu dit les parties métalliques sont grises foncées par endroit, le problème vient peut être de la ;)
Ce genre d'assemblage peut être un probleme ?
Posté le 14/07/2009 à 20h59 par tiloup40
En voyant ta photo, effectivement tu peux avoir un mauvais contact dans le virage. Fais un test en faisant démarrer les voitures dans ce virage : si elles démarres bien à chaque fois le problème est ailleurs, si elle restent sur place le courant ne passe pas bien à cet endroit.
Pour le virage 2 solutions :
1) tu soudes un fil entre chaque portion de ce virage ... pas terrible quand on veut démonter le circuit
2) pour ce virage, tu peux aussi utiliser des rails Scalex classic (avec 2 adaptateurs pour relier au reste du circuit). En effet le système de fixation des anciens rails resserrait beaucoup mieux les rails entre eux et on n'avait jamais ce petit écart d'1/2 mm entre les rails ... inconvénient les rails classic ont une surface plus rugueuse que les rails "sport" (perso je préfère les classic)
Sinon un bon nettoyage des rails (au moins du virage) avec la gomme spéciale ou la "Pierre d'éclat" améliore sensiblement le passage du courant. J'ai eu ce problème avec une double power base (rail classic) dont les parties métalliques étaient oxydés (encrassées, pas rouillées) ... depuis le nettoyage à la gomme spéciale c'est nickel (alors que l'alcool à 90° n'avait aucun effet) ! Sur ta photo ils me semblent un peu encrassés ...
Posté le 14/07/2009 à 21h10 par ScalexMania
Oui comme tu dit par endroit c'est un peu encrassé ;)
On trouve cette pierre au casto tu dit ?? j'irais voir ;)
Sinon je pense mettre une alim réglable, apparement c'est mieux, comme sa au lieu d'acheter un 2éme transfo hop direct l'alim réglable, faut ensuite savoir laquelle acheter ^^
Posté le 14/07/2009 à 21h33 par tiloup40
| ScalexMania a écrit : |
On trouve cette pierre au casto tu dit ?? j'irais voir ;) Sinon je pense mettre une alim réglable, apparement c'est mieux, comme sa au lieu d'acheter un 2éme transfo hop direct l'alim réglable, faut ensuite savoir laquelle acheter ^^ |
A Casto c'est au rayon des ... nettoyants et c'est vendu en pot, voir photo :
Pour l'alim attention il te faudra certainement modifier la power base : en effet les transfos Scalex envoie sur le circuit un courant alternatif et c'est la power base Scalex qui transforme ce courant alternatif en courant continu nécessaire aux moteurs
Alors que jusqu'à la fin des année 80, les transfos Scalex donnait du courant continu !
Pour plus d'infos sur le sujet demandes aux copains car ma compétence sur les alims s'arrête là ...
Posté le 14/07/2009 à 21h35 par ScalexMania
Merci pour la photo l'ami ![]()
Pour les alims c'est mieux d'en mettre une réglable ou pas ??
Posté le 14/07/2009 à 21h54 par ScalexMania
Pourrez t'on me dire comment réaliser un pontage ??? j'aimerais en faire un car ma piste est longue et je dispose que d'un transfo donc c'est un peu la merde pour jouer ^^
Cette alim de train électrique pourrez aller ???
Posté le 14/07/2009 à 23h04 par ScalexMania
Est ce que cette alim pourrais convenir sur mon SSD pour jouer à 4 et avec plusieurs aiguillages ?
http://www.mondialtec.net/PBSCCatalog.asp?ActionID=67174912&PBCATID=453718
Alimentation Réglable 0 à 20 Volts 2 Ampères
(Code: FID650673) 54,90 EUR
- Puissance 2 ampères
- Contrôle par Vu-mètre
- Protection par fusible
- Connectique par fiches banane non fournies
Connectique avec le lien information çi-dessus
Accessoire circuit routier
