Imprimer les messages du sujet "rouler sans aimant"
Posté le 08/07/2009 à 15h40 par 320I
bjr depuis 5 ans que je pratique le slot j ai tjrs roulé avec aimant. J'ai déja essayé sans mais la catastrophe. Alors la question est: quelqu un pourrait il me dire comment on leste une voiture a laquelle on retire l aimant celle ci par exemple:
je vous remercie avance et aussi me dire quel genre de lest je peux utiliser
Posté le 08/07/2009 à 16h54 par Drix
Apprendre à rouler sans aimant nécessite deux choses :
-Une auto pas trop nerveuse et pas trop sensible au deslotage. (celle-ci est pas mal).
-des pneus option style ultimatt ou NSR (ou à défaut, de la paraffine sur les pneus).
(le lest est pas obligatoire, mais ça peut aider : sois généreux au départ, style 10 à 20 grammes, puis enlèves-en au fur et à mesure)
Désintégrateur de rétros.
Posté le 08/07/2009 à 17h03 par 320I
merci drix (cette bmw est vraiment trop puissance alors dailleurs je ne sais pas pourquoi car j en ai une autre et elle ne marche pas comme celle ci) bon enfin ou je met le lest dans la voiture et avec quoi comme lest des plombs ? autre choses
Posté le 08/07/2009 à 17h12 par 320I
celle ci serait peut être plus simple
car elle beaucoup moins puissante que l autre
Posté le 08/07/2009 à 17h27 par Attila
Le 1° truc que tu peux faire c'est déjà de mettre du plomb à l'emplacement de l'aimant que tu as enlevé.
Dans la foulé, tu t'occupe de tes pneus. Si tu n'as pas de pneus au grippe accentué, ponce ceux que tu as. Juste ceux de l'AR.
Ensuite, en fonction du comportement de la voiture, tu mets du plomb au niveau du guide, au milieu ou/et à l'AR de la voiture.
Grosso modo, il faut qu'elle soit légèrement plus lourde de l'AR que de l'AV. 60 - 40.
Le leste va te faire perdre un peu de frein moteur, c'est normal ta voiture est plus lourde.
Certains modèles de voitures ne nécessite aucun lestage ou très peu. C'est rare mais ça arrive.
Dernier truc : une fois que tu seras content de ta voiture, il te faudra tout refaire si tu roule sur un circuit d'une autre marque que le tient ! C'est normal, le comportement change avec le grippe.
Posté le 08/07/2009 à 17h32 par 320I
merci attila dernire question quel type de plomb je peux utiliser???
Posté le 08/07/2009 à 17h43 par Attila
Dans les magasins de slot, tu trouve des plaques de plomb + double face de différentes épaisseurs.
Lors des 6H de Maurepas, j'ai vu quelques concurrents avec un morceau de plomb de 30 cm x 30 cm provenant d'un toit !!!!
Et il découpait dedans avec un ciseau pour.
Sinon, tu prend ce que tu veux....
L'avantage des plaques de plombs est de pouvoirs ce positionner n'importe et au plus près.
Il faut toujours que le centre de gravité de la voiture soit le plus proche de la piste donc au plus bas.
...mais avant de plomber, pense à t'occuper de tes pneus en premier. Et ne mets pas de silicone si tu pense rouler avec d'autres voitures sans pneus silicone. Si tu commence à en mettre, une couche de silicone va se retrouver sur ta piste et alors là, c'est fini avec tes autres pneus... !!
Il n'y a pas ce problème avec les pneus uréthane.
Posté le 08/07/2009 à 17h57 par 320I
t inquiete mes autos elles ont quasiment toutes des ultimatt merci pour tous ces conseils je vais donc essayer avec une de mes autos merci beaucoup
Posté le 08/07/2009 à 18h33 par F5JFS
La fixation des lest à la PATAFIX permet également de pouvoir les repositionner facilement !
J'utilise la même technique que Attila mais j'équilibre au départ, une fois les pneumatiques arrière préparès, que le châssis seul. Une fois l'équilibrage optima trouvé pour le châssis, je remets la carrosserie et peaufine alors le lestage en fonction de la tenue de route de l'auto et de ses réactions à mon style de pilotage
En partant de 2 voitures identiques et suivant le lestage réalisé on rencontre assez souvent ce problème, la voiture la plus rapide n'est pas toujours celle la plus souple à piloter donc celle qui enchaîne les tours de circuit le plus confortablement. Là, il faut alors choisir en fonction du type de course organisée : vitesse ou endurance, en individuel ou par équipe...
73 QRO et bon slot à tous !
Mes sites web:
Posté le 08/07/2009 à 18h59 par jojo
Le dossier a déjà été fait depuis longtemps.
Sur le site de Med il as tous repris les explications.
Bonne lecture.
A+ Jojo
Posté le 08/07/2009 à 19h11 par jojo
Je viens de retrouver le lien sur ce forum.
Info technique "Dossier lestage"
A+ Jojo
Posté le 08/07/2009 à 20h31 par forza_alfa
et hop, pleins d'infos pour monsieur effectivement n'hésite pas à lester plus que nécessaire au départ, et retirer petit à petit
Posté le 08/07/2009 à 21h48 par jackyzed
Tu peut garder les pneus d'origines en leur donnant facilement plus de grip en les ponçant pour les rendrent plus rugeux comme cela à déjà été dit, on améliore aussi nettement l'adherence en les faisant patinés dans quelques gouttes de produit étudiés pour comme le griptec, ca coute 5 ou 6 euros et dur des années car il en faut que quelques gouttes, sinon a défaut tu peut les faire patiner dans du wd40, mais ce n'est efficace que quelques tours. La plupart des pneus d'origine sont facilement améliorables , si tu a un copain qui a quelque notion de chimie , parle lui du problème ,
Sur certain pneu un simple coup de brosse a habit donne des résultats surpenent, mais tous cela se trouve dit déjà dans d'autre post
Jacques
Posté le 08/07/2009 à 23h36 par Nico
La R5 que je vais t'envoyer est lesté et bien équilibré. Tu pourras t'en inspirer si son comportement te convient.
Sinon, ben tout a déjà été pas mal expliqué
Nico
Mon circuit
Posté le 20/07/2009 à 20h57 par LanciaB
Jackyzed, ou trouve t'on ce fameux "griptec" ??
.....je n'ai jamais entendu parler de ce produit ??
