Imprimer les messages du sujet "Nouveaux paliers chez Sloting plus."
Posté le 07/07/2009 à 13h21 par Nico
Sloting plus, marque de pièces détachées de qualité qu'on ne présente plus, nous propose deux paliers Combi spécialement adaptés pour placer un tube en alu ( 1 g au total ) afin de garder l'axe droit, d'assurer un parfait alignement des paliers et de réduire les oscillations transversales possible du chassis !
Autre advantage, celui de pouvoir garder l'huile mise sur les paliers dans le tube sans la perdre rapidement sur le sol !!!
Deux dimensions :
Ref 1010 de 31 mm est par exemple pour les Mosler, Megane, Toyota Supra, Honda NSX et Lexus
Ref 1011 de 31,6 mm est par exemple pour les Ferrari 360, Lamborghini et Ascari ( avec une rainure sur le tube pour identification aisée )
Recommandés avec les axes 2250, 2252 et 2255 de la marque
Nico
Posté le 07/07/2009 à 13h45 par slotingplus
Merci Nico,
Precisons que les Combi Plus ( nom de l'ensemble paliers + tube ) sont uniquement pour les applications AngleWinder ...
et vous comprendrez alors peut être mieux les marques de voitures données en exemple ![]()
Cordialement
Jacques
Posté le 07/07/2009 à 18h50 par forza_alfa
bonjour, je ne comprend pas pourquoi vos modèles sont valables seulement pour anglewinder, sur les nsr par exemple la distance entre les deux paliers n'est pas la même pour un side et un angle winder?
Posté le 07/07/2009 à 20h32 par slotingplus
Bonsoir,
En sidewinder, cela va toucher le moteur qui est très proche de l'axe !
En outre, les problèmes de flexion de chassis sont diminués dans la configuration SW puisque le moteur rigidifie le tout ...
Il n'y aurait donc que l'avantage de la lubrication ( huile qui reste à l'intérieur du tube )
En AngleWinder, la dissymétrie des masses provoque une flexion transversale des chassis et outre la lubrication, le Combi Plus est donc destiné à rigidifier cette config AW ![]()
Cordialement
Jacques
Posté le 08/07/2009 à 00h23 par forza_alfa
merci pour ces précieux conseils ![]()
Posté le 08/07/2009 à 21h35 par jackyzed
En voila une bonne idée,
Les paliers sont en quelle matière, sur les photos ils ont la même couleur que le tube alu ???
Merci pour les précisions car si les paliers sont en alu , cela risque de ne pas le faire !!!!
Jacques
Posté le 08/07/2009 à 21h51 par slotingplus
Les paliers sont des Combi ( paliers Sloting Plus ) adaptés pour être fixés à un tube !
Les Combi sont des paliers en alu pour être léger avec l'intérieur en bronze pour un coeff de frottement réduit -->
