Imprimer les messages du sujet "manque d'intensité !"
Posté le 28/06/2009 à 12h38 par dak
bonjour
nous avons un circuit scalextric digital pb4 avec 10 aiguillages , 2 entrées de stands et environ 35 metres de piste
nous avons cablé en soudant des fils sur chaque rails ,puis percé la table pour passer les fils et nous les avons relié tous dans des boites de dérivations sous la table,nous avons repiqué l'alimentation de la pb4 pour alimenter les différentes boites de dérivations.
pour le cablage des entrées au stands et les aiguillages ,nous les avons cablé a part, mais pour l'instant ,l'alimentation des aiguilles est toujours la pb4 !
j'ai personnellement parcouru votre forum qui est génial , mais je ne trouve rien de précis pour alimenter ou modifier une pb4
( photo a ce lien : http://images.trademe.co.nz/photoserver/tq/47/87774247.jpg )
le problème est que ,quand nous roulons a 4 voitures ,il n'y a pas assez d'ampérage et quand une voiture déslote les autres suivent quasi systématiquement !!
l'alimentation d'origine est une 16V 4A
avez vous une solution pour augmenter l'ampérage utilisable sur le circuit ?
merci d'avance
ps : désolé pour la présentation , je ne savais pas , mais la je viens de la faire !!
dak
Posté le 28/06/2009 à 17h49 par forza_alfa
mettre une plus grosse alim...
Posté le 28/06/2009 à 18h58 par F5JFS
La bonne solution consiste à utiliser une alimentation stabilisée à tension de sortie réglable et sortant un courant plus fort !
Pour comprendre ce qui vous arrive et y remédier
voir là : http://www.coolslotforum.com/forum/viewtopic.php?f=19&p=10025#p10025
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 29/06/2009 à 12h36 par dak
ben j'ai essayé avec une batterie de voiture 12V 82Ah , mais la la pb ne veut rien savoir !
il manque peut etre un peut de tension
sa ne marche meme pas !! ![]()
merci pour vos réponses rapide !
dak
dak
Posté le 05/07/2009 à 02h38 par scolaticien
Je suis en NINCO et sur le ninco on peu rajouter une deuxième alime pour augmenter le nombre de véhicule mais dans ton cas
au faite 16v quoi, je crois avoir lu qu'une basse d'une marque était pas en courant continu.
va fouiller LA et aussi dans "système digitaux" du forum d'autre on du rencontré se problème.
IGUNES fou de megane avait dans le temps un ssd, avec je crois une alime de 10 ampères.
bonne recherche
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1343951&pgi=1] mon circuit[/url]
Posté le 05/07/2009 à 14h36 par dak
ok mais la, je ne peux pas rajouter une deuxieme alimentation !!
je viens d'essayer avec 10 piles de 1.5V
la sa marche !!
bon , il y a une sacré chute de tension, mais sa fonctionne
mais peut on shunter les 3 diodes qu'il y a dans la PB4 ????
et , il faut que je trouve une alim d'au moins 10A a tension réglable !
merci pour vos conseils
dak
Posté le 05/07/2009 à 15h40 par F5JFS
C'est vraiment du grand n'importe quoi
Mes sites web:
Posté le 05/07/2009 à 19h07 par dak
ben non , j'essaye pour voir si l'alimentation fonctionne avec du courant stabilisé !!
vu qu' il n'y a pas grand monde qui a une PB4 et vu que je n'ai pas trouvé d'essai d'alim sur une PB4
et vu le prix d'une alimentation stabilisé , il vaut mieux etre sur que sa marche !!
cet essai m'a permis de le confirmer
La effectivement , la prochaine étape est l'achat d'une alimentation stabilisé
pour les 3 diodes , quelqu'un a déja essayé ?
salut
dak
Posté le 05/07/2009 à 19h53 par F5JFS
| dak a écrit : |
| vu le prix d'une alimentation stabilisé , il vaut mieux etre sur que ça marche !! |
Il est évident que l'achat d'une alimentation stabilisée de qualité par rapport à celui d'un circuit Scalextric digital de 35 mètres comportant 10 aiguillages est un investissement majeur... ![]()
Mes sites web:
Posté le 05/07/2009 à 22h11 par dak
ben , je sais pas , mais bon , quand tu achete des rails et aiguillages tu te pose pas trop de questions pour savoir si sa va marcher ou pas !!
pour une alimentation qui coute environ 200 euros , tu veux quand meme etre sur que sa fonctionnne , non ?
Nous ne sommes pas du style a jeté l'argent par les fenetres non plus !!
a moins que quelqu'un me certifie qu'une alimentation fonctionne a 100% avec une PB4
mais ,suite a mes essais , j'ai ma réponse
avez vous de info sur les 3 diodes en serie dans la PB4 ?
merci d'avance
dak
dak
Posté le 06/07/2009 à 07h43 par F5JFS
Certes, mais votre problème exposé dès le début montre bien qu'il s'agit d'un manque certain d'intensité nécessaire au fonctionnement simultanée de plusieurs voitures ! ! !
D'autre part, en électricité, 3 diodes montées en série servent d'une part à ne laisser passer la tension que dans un sens (fonction essentielle d'une diode semi-conductrice) et à abaisser la tension de 0.6 V par diode (tension de seuil ou encore de jonction d'une diode au silicium) !
Enfin en cherchant un peu sur le web, on trouve assez facilement des alimentations stabilisées de forte puissance (20 A) pour un QSJ (= prix) bien inférieur à 200 Euro...
Bien à vous et 73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 06/07/2009 à 17h19 par dak
ok merci F5JFS
donc , je vais voir pour une alimentation stabilisé !
et pour les diodes on pourrait en enlever 2 pour gagner 1.2V ?
est ce résonnable ou pas ? (pour la PB)
merci pour ta réponse rapide
salut
dak
Posté le 07/07/2009 à 08h17 par F5JFS
| dak a écrit : |
est ce résonnable ou pas ? (pour la PB) |
Non surtout pas
car vous ne pensez pas que si les électroniciiens ont placés 3 diodes en série sur le circuit imprimé de la PB4 c'est qu'il y a une bonne raison
Certainement la platine de la PB4 ne comporte pas de régulateur de tension 12 Volts et que pour abaisser alors la tension fournie par l'alimentation générale (13.8V ) à la bonne valeur (12 V), 3 diodes en série sont alors utilisées !
Mes sites web:
Posté le 07/07/2009 à 12h09 par will666
bonjour
je me permet de rajouter un petit quelque chose, outre les alimentations, une bonne connection entre les rails et un bon pontage est également important
surtout quand on voit la connectique entre rails scalex, c'est pas le top sur cette marque
en gros, bien vérifier qu'il y a pas de fuite.
Posté le 07/07/2009 à 14h56 par dak
ok pour les diodes !
pour les pontages ,chaque rails a un fil soudé entre chaque voie et une alimentation est donné a chaque rail , via des boites de dérivations sous la table
salut
dak
Posté le 07/07/2009 à 18h38 par will666
| dak a écrit : |
pour les pontages ,chaque rails a un fil soudé entre chaque voie et une alimentation est donné a chaque rail , via des boites de dérivations sous la table merci salut |
ahhh, autant pour moi...................................bon baaaaa
Posté le 07/07/2009 à 18h46 par dak
bahh , c'est pas grave !!
sa par contre , c'était un sacré boulot !!
en sachant que nous avons environ 35 metres de piste !
au fait , est ce que quelqu'un a une PB4 ?
dak
