Imprimer les messages du sujet "petite question pour 3 réponses possible"
Posté le 24/06/2009 à 20h41 par rayann
Salut à tous
Voici ma question : Peut on prendre des plaques de mdf de 10mm d'épaisseur et les rainurer à 8mm de profondeur
Ce circuit fera une 30taine de m.
réponse A : Ne jamais prendre de biture avant de poser une question sur france slot forum
réponse B : Je reviens demain pour te donner une réponse mais je n'en serai pas plus
réponse C : oui c'est possible et je te dis comment!
J'attends avec impatience vos réponses sachant évidement que je ne connais pas la bonne réponse
Posté le 24/06/2009 à 20h57 par Attila
c
Posté le 24/06/2009 à 21h25 par NicoBi
B
Posté le 24/06/2009 à 22h10 par dreamsloter
A personne n'a dit A
Posté le 24/06/2009 à 22h16 par Matt
F
Posté le 24/06/2009 à 22h42 par VO2max
C
Sans souci !!!
Pour la façon de faire: aller acheter des plaques puis une défonceuse et surtout une BONNE fraise !!!
Et ensuite....rainurer en une seule passe. Avec le MDF c'est possible !
Par contre attention quand tu manipules les planches rainurées....avec les virages ça va mais moi j'avais une plaque traversée par une ligne droite....2 mm de matière, si tu portes pas comme il faut c'est fragile quand même !!!!
PS: la réponse A est bonne mais appliquée par personne
VO2max - Castor junior
Mon circuit
Posté le 25/06/2009 à 12h33 par Sh1v3r
30 m !!!!
Avec cette longueur et une épaisseur de 10 mm, tu sera obligé d'avoir un plateau support (de même épaisseur de préférence) en dessous.
Le MDF étant lourd, utilise des plaques de 1m x 1m maximum.$
Voilà, si tu d'autre questions n'hésite pas.
Posté le 25/06/2009 à 13h25 par Attila
1m x 1m ?
Si son circuit est fixe, il peut prendre ce qu'il veut, je pense...
Pour en revenir à la question de base, de mon coté j'ai du Médium 10mm avec des slot de 7mm et je n'ai jamais eut de problème.
Par contre j'ai n'ai pas de 1/24 aussi... (???)
Juste un conseil : ne fais pas d"économie sur ta mèche de défonceuse. Ca vaut largement le coup d'investir un peu chère. Les mèches 1° prix pètent les unes après les autres immanquablement.
Pense aussi à prendre de la marge car tes voitures vont chasser de l'AR dans les virages.
Et fias des photos !
Bon courage !
Posté le 25/06/2009 à 14h01 par Sh1v3r
Attila a écrit :
1m x 1m ?
Si son circuit est fixe, il peut prendre ce qu'il veut, je pense.......
Par rapport au poids du medium c'est plus facile à manipuler après c'est à lui de voir. Concernant la largeur de la piste effectivement il vaut mieux prendre une largeur adapté à l'échelle des véhicules utilisés (prendre en référence la largeur des pistes Carrera au minimum si c'est du 1/24.
Pas mal de poste traite du sujet sur le forum.
Posté le 25/06/2009 à 14h11 par will666
Matt a écrit :
F
le tiercé dans l'ordre...................................
sérieusement, c'est possible, enfin rien n'est impossible. ..........mais tu va devoir faire un support en dessous de tes plaques
Mon circuit
Posté le 25/06/2009 à 19h44 par NicoBi
Bon ben je reviens ,comme l'avais indiqué la réponse B........................ben tjrs pareil je dis B............a demain
Posté le 25/06/2009 à 20h53 par stan2410
Ben moi je dirais ; prend du 18mm c'est quand meme plus solide si jamais tu dois t'apuyer ou monter dessus (parfois ça arrive) ensuite faire une seule passe me semble autement hazardeux quand on peut faire 3 passe de 3mm en toute quietude
Pour resumé : prendre son temps et faire du solide et au bout du compte on y gagn )
Un ch'ti-cho'tleur
Posté le 25/06/2009 à 21h06 par rayann
Merci à tous.
Défonceuse et meche pas de souci la dessus.J'ai prévu 5cm de bordure pour les lignes droites et 20cm pour les virages.
Des tasseaux de 5x5 sous les planches tous les 50 cm voir tous les 30cm si besoin. Avec des pieds réglables en hauteur (1 triangle à l'endroit et 1 à l'envers)
10 cm parce que les plaques sont gratuites Epaisseur au dessus je paye
NicoBi 76 je t'attends demain
Posté le 25/06/2009 à 21h20 par dnieprman-
rayann a écrit :
Merci à tous.
Avec les tasseaux dessous, il n'y aura pas de problème !
Le plan pour les plaques gratuites, je suis preneur !!!
Posté le 25/06/2009 à 22h56 par VO2max
je confirme.
10 mm d'épaisseur, slot de 8mm le tout sur des tasseaux !!!
Mon circuit
Posté le 30/06/2009 à 10h10 par deluge
Si tu as à mettre des tasseaux, prends-les de section rectangulaire (50X30 par exemple) en collant la "petite face" sur le plateau. Tu auras plus de raideur qu'avec un carré.
Travailler moins, gagner moins mais vivre mieux.
Posté le 30/06/2009 à 17h14 par rayann
Merci deluge pour cette précision
Yann
