Imprimer les messages du sujet "Rodage moteur"
Posté le 10/11/2009 à 12h20 par Matt
| nico917 a écrit : |
| Oui c'est une cage orange. Je ne vaut pas "polluer" le topic avec mes problèmes |
pourquoi , tu as un soucis , et tu ne pollue pas avec des smileys plein les messages .
Bref , je fait parti des détracteur du cage orange , j'en ai griller 3 sur 4 .
Même la nouvelle génération (couleur alu mat ) n'est pas fiable , remplace le par un Shark 22 , il se met en lieu et place , et au moins tu aura qurlque chose de vraiment bien !
Posté le 10/11/2009 à 13h15 par nico917
Le problème c'est que le règlement impose le moteur à cage orange.
Mais est il frangile (tout les moteurs) ou est ce qu'il y a beaucoup de défauts sur les moteurs (certains qui ont un défaut de fabrication par exemple).
Posté le 10/11/2009 à 13h35 par 320I
et bien tu sais moi ce qui t es arrivé avec ton slot it tete orange j ai eu la meme chose avec un shark 22 (il s est mit a ralentir donc j ai cru a un problème sur l auto au départ j'ai lever l arrière pour faire tourner dans le vide et il s est mit a fumer grave depuis il fonctionne un coup sur deux) a croire que certains moteurs on un défaut de fabriquation des le debut car je n ai jamis eu de problème avec les tetes orange ni avec mes autres shark d ailleurs alors on va dire mystere et boule de boule comme disait l autre
Posté le 10/11/2009 à 13h43 par forza_alfa
certains ont ce problème quand ils roulent pas un temps avec certains moteurs ils font de la fumée, et je pense que c'est du aux conditions de stockage (humidité ?) mais dans ton cas c'est pendant le rodage, ce qui est bizarre... fais lui un bon nettoyage avec un dégraissant (genre nettoyant frein mais pas un trop violent) et si ça repars pas, là c'est embêtant...Sinon tu peux le faire tourner à vide sans aucun produit (juste de l'huile sur les bagues) pendant un plus longtemps, et bien nettoyer derrière
Posté le 11/11/2009 à 17h28 par nico917
Voilà, nettoyage, demontage, tout parait nickel mais le moteur prend des tours quand il l'a décidé...
Je pense que je ne vais pas trop prendre de risque et que je vais en acheter un autre car j'ai pas envie d'avoir des ratés en course.
Posté le 11/11/2009 à 17h32 par forza_alfa
ok, roule un peu avec quand même des fois qu'il se libère...
http://www.alfaholics.com/
Posté le 13/11/2009 à 15h07 par nico917
Mon moteur fonctionne relativement bien sur le circuit.
Dans mes grandes recherche sur le rodage, j'ai trouvé ça:
Profitez bien pleins d'infos techniques
Posté le 14/11/2009 à 18h55 par forza_alfa
Oui, Torquemadaslot fait de bons tests sur miniend, c'est sympa à lire ils connaissent leur sujet. Après on a pas la même approche du temps de rodage, et moi je n'aime pas roder dans les deux sens, mais libre à toi de te faire ta propre opinion, c'est en essayant qu'on y arrive le mieux ![]()
Posté le 21/11/2009 à 14h59 par nico917
J'ai une petite question à nouveau.
J'ai acheté du liquide de rodage MB Slot, et j'aimerais roder le moteur de ma nouvel Lambo. Le moteur est un NC 5, je voulais savoir si l'étiquette risquait de se décoller quand le moteur sera plongé dans le liquide.
Posté le 22/11/2009 à 09h56 par forza_alfa
oui elle se décolle toujours, tu peux l'enlever avant et la remettre après
Posté le 04/12/2009 à 11h00 par Flyout
Bonjour à tous,
J'aimerais savoir comment roder les moteurs Ninco NC-5, mais aussi savoir si on peut les démonter, car à première vue je n'ai pas l'impression, j'aimerais avoir vos avis de connaisseurs.
Merci à vous.
Flyout
Posté le 04/12/2009 à 11h02 par nico917
Par le démonter tu veux dire l'ouvrir par voir les charbons?
Posté le 04/12/2009 à 11h40 par Flyout
Je voudrais le roder correctement et voir les charbons par la même occasion.
J'ai vu que sous l'autocollant, on avait deux larges rainures, pour accéder au rotor, je pense que c'est largement suffisant pour y mettre le liquide de rodage, mais pour voir l'état des charbons, j'ai peur d'être obligé de tout démonter.
Posté le 05/12/2009 à 11h22 par forza_alfa
en fait tu peux pas le démonter, c'est quasi impossible de le remonter derrière, et l'autre problème c'est que au remontage tu ne vas pas remettre les charbons à la même position que celle du rodage. quand il est rodé ton moteur ne doit plus faire de soubresauts en marche normalement
Posté le 05/12/2009 à 12h52 par Flyout
Qu'appelles tu soubresauts?
Lorsque à 3Volts tu as un régime stable, sans variations de régime?
Merci pour ta réponse ;o)
Posté le 05/12/2009 à 13h16 par forza_alfa
c'est cela ![]()
Posté le 05/12/2009 à 19h21 par Flyout
D'accord, merci ;o)
C'est peut être une question bête, mais bon...
Roder un moteur sans liquide de rodage, un autre produit équivalent, a t-il réellement un intérêt ou est-ce une hérésie?
Posté le 08/12/2009 à 19h16 par maxence FEDERICI
| Flyout a écrit : |
| D'accord, merci ;o)
C'est peut être une question bête, mais bon... Roder un moteur sans liquide de rodage, un autre produit équivalent, a t-il réellement un intérêt ou est-ce une hérésie? |
bonsoir, je vous déconseille d'ouvrir le NC5, car vs allez avoir de gros PB au remontage comme le dit FORZA ALFA.
maxence
Posté le 08/12/2009 à 19h20 par maxence FEDERICI
| maxence FEDERICI a écrit : |
| Flyout a écrit : D'accord, merci ;o)
C'est peut être une question bête, mais bon... Roder un moteur sans liquide de rodage, un autre produit équivalent, a t-il réellement un intérêt ou est-ce une hérésie? bonsoir, je vous déconseille d'ouvrir le NC5, car vs allez avoir de gros PB au remontage comme le dit FORZA ALFA. |
oubli : vous pouvez aussi roder dans le WD40, qui n'est pas conducteur et n'est pas cher en bidon.
maxence
Posté le 08/12/2009 à 19h58 par forza_alfa
wd40 à oublier sauf dans des cas spécifiques à mon avis...plutôt rien du tout que ça ^^
