Imprimer les messages du sujet "soucis electrique"
Posté le 11/05/2009 à 18h26 par ludooo3o
bon les amis, soit je suis une buse en électricité ( ce qui est vrai je sais ) sois je me plante dans mes branchements, je suis parti de ce plan :
comme je n'est qu'une seul alim, j'ai fais ça pour mes poignées scalex:
et bien ça ne marche pas, je suis obliger d'appuyer sur les 2 poignées en même temps pour que mes voitures avancent, par contre si je débranche les freins, là c'est ok, qui peux me filer un coup de main SVP, merci d'avance.
[url=http://gentlemendrivers.xooit.fr][img]http://lestracesdegd.comxa.com/l/l.gif[/img][/url]
Posté le 11/05/2009 à 19h01 par Sergio
Salut !
j'ai fait ça et c'est impec !
Sergio
Posté le 11/05/2009 à 20h08 par Steph
Ou si tu préfères avec les couleurs des fils de poignées : Schéma de connexion
Le plus et le moins du transfo n'ont pas d'importance, sauf au sens de rotation de la piste...
Steph
Posté le 11/05/2009 à 20h20 par ludooo3o
donc j'ai bien le même schéma que vous, je vois pas où ça cloche
Posté le 11/05/2009 à 20h44 par STF
ca y est, j'ai compris pourquoi tes voitures n'avancent que quand tu appuies sur les 2 manettes ! En fait, sur ton schema de base de connection de prise jack, tu es en court circuit directement entre le + et le -, entre le rouge et le noir, quand la gachette est au repos.
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 11/05/2009 à 21h11 par ludooo3o
euh j'vois pas trop où, tu peux être plus précis s'il te plait, merci d'avance
Posté le 11/05/2009 à 21h44 par ludooo3o
ok je pense avoir saisi, ça donnerais donc ça :
je testerais ça demain matin
Posté le 11/05/2009 à 21h57 par ludooo3o
pas con pour le profil je vais m'y metre de suite
Posté le 11/05/2009 à 22h04 par fs83
voila tu as le bon truc sauf que a ton alims tu inverse car le circuit routier est au norme US noir est le plus (rouge chez nous) rouge est la masse (noir chez nous)
c'est le - qui doit alimenter en direct ta piste cela peut avoir de l'influence suivant la poignée que tu utilises (ex: les slot it).
sp-collectable.com
Posté le 11/05/2009 à 22h21 par ludooo3o
ok merci Francis, mais question bete, j'inverse les polarités de ma piste, pas de soucis, mais si je mets un inverseur pour changer la direction de mes voitures, la polarité sera bien inversé à nouveau, non ?
Posté le 12/05/2009 à 12h02 par ludooo3o
bon alors merci a tous, ça marche je m'étais bien gouré dans le branchement de mes câbles, par contre Francis n'hésite pas à nous décrire la façon de changer de sens sur nos piste sans changer aux polarités
Posté le 12/05/2009 à 12h26 par fs83
mettre un branchement inverseur sur tes fils qui vont aux rails....ainsi tu inverse le sens de roulement en ayant toujours la meme polarité qui rentre dans tes poignées.
sp-collectable.com
Posté le 12/05/2009 à 13h11 par ludooo3o
ok merci pour ta réponse
Posté le 12/05/2009 à 14h25 par fs83
pour te repondre nous n'avons pas essayé les poignées slot it sur tous le systeme analogique.............pour le digital aucun probleme rencontré car tu configures ta poignée suivant ton circuit....je connais pas la base analogique carrera (branchement).beaucoups de gens on fait l'erreur en voyant le 12v sur le fils conducteur et ont inversé les branchements (france rouge 12v - noir 0v ) us = - 12v et + 0v ...cette invertion a souvent une action neutre sur le frein de certaines poignées avec de l'electronique....je sais que chez slot it il y a des cartouches positive ou negative.
sp-collectable.com
Posté le 12/05/2009 à 18h13 par Med
Pour faire rouler dans l'autre sens sans changer la polarité, il suffit de mettre l'inverseur de sens de rotation (un inter) au niveau de la piste et non pas au niveau de l'alim. Je roule avec une poignée électronique et aucun souci
Med
Posté le 12/05/2009 à 18h32 par ludooo3o
merci med pour ta confirmation, et quel genre d'interrupteur faut il mettre ?
