Imprimer les messages du sujet "ULTIMATE + ZONE TRIGGER A L AIDE .............."
Posté le 27/04/2009 à 20h35 par BBJOLY
voila tout est dans le titre ......
j ai installer ZONE TRIGGER ET ULTIMATE 3.0
dons bien mis mes zone de detection sur zone trigger ..
j ouvre ULTI
je met les detection par webcam e pour la piste 1 et 2
et apres plus rien ???????
ou est ce que j ai rate le truc qui va faire fonctionner le tout ???????
merci a vous de m aider ..............................
Posté le 27/04/2009 à 22h00 par Pierre_Ardennes
Bonsoir, as-tu associé une action à la détection dans Zone Trigger?
De mémoire, je n'ai pas Zone Trigger devant moi, par exemple, sur la piste 1, action associée : keyboard key : 1 ou Shift 1.
Quoique sur mon laptop, ça ne marche pas avec les touches, j'associe donc à la détection du spot l'action : Send a command line : c:\program files\racer30\urwebcam.exe si le répertoire est bien celui proposé par défaut, racer30 sans espace.
L'argument à mettre dans la 2ème case : lane1
Pour la piste 2, lane2 et ainsi de suite.
Pour les refuelling existent les arguments : startrefuel1 ou endrefuel1 ou 2 etc...
Posté le 28/04/2009 à 09h11 par BBJOLY
oui tout ca c est fait !!!!
mais j ai plutot l impression que je n arrive pas a associe les 2
Posté le 28/04/2009 à 09h19 par Armsterisme
salut !
Pour ton probleme quand tu lances zone trigger et que tu tourne avec une voiture est ce qu il se passe quelque chose un son oou autre lors de la detection?
Moi pour voir si ca marché j'ai ouvert un bloc note et passe ma main devant la web pour voir ce qu'il ecrivait sur le bloc note...
il m'ecrivait 2 et & donc probleme avec la detection de la voie 1.
si ca fonctionne avec le bloc note ca doit fonctionner avec UR pour le svoir ouvre UR et va sur le menu config puis hardware puis trigger dans la fenetre lorsque tu passe ta main devant la web il doit y avoir des ecriture sinon passe par la fonction ligne de commande comme indiqué par Pierre.
PS: c'est peut être con mais on m'a deja demandé . Crée bien deux spot de detection et fais bien attention de selection le bon spot a config . il doit y avoir un petit pourcentage qui s affiche en bas du spot... (c est con mais parfois dans l'inattention ^_^)
Posté le 28/04/2009 à 10h36 par BBJOLY
oui 2 spots de detection
avec zone trigger oui un dong a chaque passage !!
donc bien configurer
bon je vais lancer UR
Posté le 28/04/2009 à 10h41 par BBJOLY
donc avec UR pas de ligne de commanden qui apparaisse
Posté le 28/04/2009 à 10h46 par BBJOLY
bon je retrouve plus le post de pierre !!!!!
donc pour bloquer pour passer an mode ligne de commande
c est ou ?????????
Posté le 28/04/2009 à 12h10 par Pierre_Ardennes
pour chaque spot tu dois associer une action dans Zone Trigger.
Pour avoir plus facile, regardes ce post, c'est très bien expliqué en image :
ICI
Posté le 28/04/2009 à 15h18 par BBJOLY
c est bien ce que j ai fait ..............
mais dans hardwares
webcam zone trigger et bien la il se passe rien
