Imprimer les messages du sujet "R8 SCX ENCORE UN SOUCIL"
Posté le 16/04/2009 à 20h32 par Eurock
Eurock a écrit :
Bonsoir,
Taz et moi avons ce jour rendu la vue a une scx...
Finalement c'est super simple... a faire avec les bon outils.
Etape prochaine le condensateur 1000uf 16V dans le circuit....
En fait c'est la même chose que le kit cartrix (sans les diodes)
Eurock
Bourgogne Sud
Ex fabriquant de copeaux
BLST addict [smiley23204]
Posté le 16/04/2009 à 20h39 par Drix
Eurock a écrit :
Eurock a écrit : Bonsoir,
Eurock, t'es un chef!!!!! J'attends la suite avec les condos!!
Désintégrateur de rétros.
Posté le 16/04/2009 à 20h46 par Eurock
T'as l'temps Drix, d'ici cette été ce sera fait, ça fait 6 mois que l'on doit jeter un oeil sur la voiture et 3 mois que le kit lumière attends dans une boite....
Je pige pas grand chose, du coup je sait que ça marche, mais je ne sais pas pourquoi....
Exemple : résistance de 470 à l'avant et de 820 a l'arrière, je ne vois pas pourquoi ???? mais ça marche....
alors même si U=RI ben moi je ne vois pas, mais c'est pas grave....tant que ça marche.
Le schéma plus haut peut être réalisé juste pour l'avant en ne prenant que la diode + la résistance + les leds....
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 16/04/2009 à 21h10 par Xamoth
et hop!
bon, faut juste revoir le placement des fils a l'arriere, j'ai peur que ca vienne a toucher l'axe et/ou les roues au bout d'un moment...
Posté le 16/04/2009 à 21h13 par Eurock
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 16/04/2009 à 21h36 par Eurock
Qu'est ce que je peux écrire comme conneries.....
En fait c'est bête, 470 a l'avant c'est pour faire chuter la tension comme il faut pour les 2 leds et 820 a l'arrière, c'est parce que les led ont besoin de moins de volts et d'éclairer moins !!!!
Queskejesuisconquandjemymets !!!!!!!!
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 18/04/2009 à 21h11 par LanciaB
Ben tu m'as devancé, j'aillais poser la même question...donc si j'ai bien compris, la résistance de 820 sert à ce que les feux AR soient moins brillants que les AV.
...mais et les diodes ?? a quoi ça sert cte ptite bête ?
Et comment on repère le + et le - sur les LED ?
Posté le 18/04/2009 à 22h26 par Eurock
Alors si j'ai tout juste :
la diode ne laisse passé le courant que dans un sens... comme cela si ta voiture est a l'envers sur une piste, tu ne grille pas les feux....
pour les led, la pate la plus longue correspond au + et la plus courte au -.
Eurock
Bourgogne Sud
Posté le 19/04/2009 à 10h43 par guy34
salut
sur le montage réalisé plus haut,j'ai remplacé la résistance de 470 ohms par une
220 ohms , ça péte un peu plus...
j'ai aussi tenté de mettre un condo de 470 uf en parallele avec le montage
(pour l'éclairage permanent) mais ça marche pas.capacité trop faible????
tu peux m'aider?
merci d'avance
@+guy34.
Posté le 19/04/2009 à 13h42 par JL63
guy34 a écrit :
salut
tu peux m'aider?
merci d'avance
@+guy34.
il faut utiliser des condensateur de sauvegarde
ce genre là
Posté le 19/04/2009 à 15h45 par guy34
ok ,une idée de la capacité?
Posté le 19/04/2009 à 20h04 par JL63
LED, 3mm - BestNr. LED 3mm rt
LED, 3mm - BestNr. LED 3-2000WS
Spannungsregler 6V - BestNr. uA 7806
Widerstand 560 Ohm - BestNr. 1/4W 560
Widerstand 100 Ohm - BestNr. 1/4W 100
Dioden - BestNr. 1N 4001
GoldCap - BestNr. SPK 220000uF
