Imprimer les messages du sujet "kesako comme voiture FormulaGP"
Posté le 03/03/2009 à 13h47 par kamelie
En allant chez mon magasin de brico prefere je tombe sur une voiture complete au 1/43 a 3€49 assez petite qui pourrait faire l'affaire pour des scratchs avec mes maquettes heller.
A gauche une scx compact -- a droite la FormulaGP
les bons points:
- chassis court
- une vrai guide (certe pas "amorti" mais c'est toujour mieux que carrera)
les mauvais points:
- le moteur enorme! c'est pas un moteur de 1/32 ca??
- le mecanisme arriere me parait bien complexe (pour demultiplier la puissance du moteur?)
- les pneus pas terribles
bref mi-figue mi-raisins ...
ca vous dit quelque chose cette chinoiserie?
Posté le 03/03/2009 à 14h00 par lecolombien
non, cela ne me dit rien
En tout cas, ce n'est pas du Artin (les guides sont fixes, comme sur les go).
Par contre, vu le prix, faut pas se gêner.
Ca m'a l'air bien aimanté tout ça ? non ?
Et c'est censé marché à quel voltage ?
Pourrais-tu me communiquer l'adresse de ce magasin ?
Merci d'avance
Posté le 03/03/2009 à 14h12 par demether
c'est à mon avis trés interessant. ces moteurs certes énormes auront surement l'avantage de la souplesse. mais à voir le voltage necessaire.
une bonne affaire je pense!
Posté le 03/03/2009 à 14h19 par kamelie
lecolombien a écrit : |
Ca m'a l'air bien aimanté tout ça ? non ? |
Il y a un aimant mais qui s'enleve facilement sans demonter la carrosserie
Et c'est censé marché à quel voltage ? |
D'apres la doc 6VDC 700ma, je l'ai fait tourner avec l'alim de scx compact 12V ... pas des heures non plus (!)
Pourrais-tu me communiquer l'adresse de ce magasin ? |
T'habites dans un pays nordiques
biltema
Posté le 03/03/2009 à 14h24 par demether
faudra que tu te choppes une alim réglable, ou faire un ptit montage pour descendre le voltage
Posté le 03/03/2009 à 14h30 par kamelie
Autre detail sympa on peut modifier le rapport des pignons par un simple "switch" sans demonter la voiture
Posté le 03/03/2009 à 14h36 par kamelie
demether a écrit : |
faudra que tu te choppes une alim réglable, ou faire un ptit montage pour descendre le voltage |
faut compter combien?
Posté le 03/03/2009 à 14h50 par demether
une alim réglable 0-20 volt 2amp : environ 30-50euros.
une alim 13.8v 8amp +montage de diodes en série pour régler le voltage par paliers de 0.7 volt : une trentaine d'euros.
Posté le 03/03/2009 à 18h50 par lecolombien
Mieux encore (enfin, moins cher)
Un potar réglable d'environ 40 ohms (max) 5W par piste : prix du composant : 5€.
A installer a la sortie de la poignée, sur le fil d'alim des pistes (normalement c'est le fil noir des poignées Parma ou MRRC)
Par ailleurs, je ne suis pas sur que l'alim des SCX compacts puisse supporter 700mA.
Sur l'alim d'origine des Go, c'est 350mA.
Et comme il n'y a pas de fusible, si tu charges trop, ça grille
Si tu as une alim de PC (genre ATX) qui traine, c'est gagné.
Sinon, alim réglable (c'est le + cher, mais aussi le plus propre).
A ta place, je ne me ferais pas chier avec des diodes Zener, même si cela marche bien, ça en fait un paquet à souder (perso je suis assez fainéant)
Pour en revenir à ta question, je n'habite pas en Scandinavie :~
Peut être vendent-ils par correspondance ?
Dis nous si tu es satisfait des résultats de ton achat sur la piste
Posté le 03/03/2009 à 19h51 par kamelie
Par ailleurs, je ne suis pas sur que l'alim des SCX compacts puisse supporter 700mA. Sur l'alim d'origine des Go, c'est 350mA. |
je suis presque dans les clous c'est du 12v 600ma
Ils ont d'autres modeles dans le tuyau mais j'ai deja pris une porsche et une mercedes et les chassis sont rigoureusement les memes
Il faut que je m'attaque au probleme de l'alim et peut etre des poignees avant de me mettre serieusement au scratch ... ma piste est de plus vraiment au stade experimentale
Posté le 03/03/2009 à 20h08 par STF
Trop marrant de voir une boite 2 vitesses dans une slotcar...de plus au 1/43° !
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 03/03/2009 à 21h26 par kamelie
une alim réglable 0-20 volt 2amp : environ 30-50euros. |
J'en ai trouve une pour 19€ mais limitee a 12V toujour dans la meme cremerie ICI
Posté le 03/03/2009 à 21h38 par lecolombien
Bon, ça commence a être énervant ces tarifs en Scandinavie
Sais-tu si ta "crèmerie" expédie du matériel en France ?
Car a 12V, ces châssis m'intéressent au plus haut point !
Posté le 03/03/2009 à 21h44 par kamelie
Bon, ça commence a être énervant ces tarifs en Scandinavie Sais-tu si ta "crèmerie" expédie du matériel en France ? |
Pas gagne d'apres la page d'accueil
Sale channels
The products are available in BILTEMA stores in a number of cities in Sweden, Denmark, Norway and Finland. Mail order service is available in Finland. New stores will be established in major cities in the Nordic countries.
C'est bien la premiere fois que je trouve un truc moins cher ici
Posté le 03/03/2009 à 22h27 par lecolombien
Mouais,
C'est bien ce qui me semblait, que tout était plus cher !
Bon, si tu pouvais nous tenir au courant des tests que tu va faire avec ces châssis (en 12V, bien sur), avec et sans aimant, ce serait bien cool !
Merci & A+
Posté le 04/03/2009 à 06h37 par kamelie
Avant que j'investisse dans cette alim, ca sert a quelque chose de rouler au dela de 12V
J'ai le transfo de carrera go qui va au dela mais je ne l'utilise presque pas.
Posté le 04/03/2009 à 10h46 par demether
c'est pas tant le voltage, que l'ampérage qui va te donner du confort. c'est comme les poignées.
pour le voltage, à moins de rouler sur une piste "club" je pense que 12volt suffiront. Sur ma petite piste 1/32, je suis en 13.8v et c'est déja presque trop.
Posté le 04/03/2009 à 11h24 par lecolombien
Entièrement d'accord avec Demether
Bien que n'ayant pas de piste au 1/32, je peux te dire que 12V c'est largement assez.
Privilégie l'ampérage (l'ampérage, c'est ta "réserve de puissance").
De plus, si tu fais du scratch, rien ne dit que les moteurs que tu choisiras se contenterons de 3 ou 400 mA : j'en ai qui peuvent monter à 1.8 A en pointe, et là, ton alim d'origine SCX compact ou Go, elle s'écroule
Tu peux trouver sur eBay des alim de PC pour presque rien.
En 12 V, tu peux monter facile à 6A, sur la plus pourrie des alims.
En plus, tu as une sortie 5V (avec encore plus d'ampères), ça peut servir pour roder les moteurs, alimenter des éclairage, des diodes, etc.
Pour conclure, ce sont des alims stabilisées à découpage, avec protection intégrée (si tu court-circuite suite à une fausse manip, l'alim disjoncte sans cramer ;)
Bon maintenant, si tu prévois de faire rouler du HO, 12V c'est pas assez.
De mon coté, je ne suis pas trop pour des alim variables, juste à cause du prix (pour les clubs, c'est différent)
Posté le 04/03/2009 à 12h01 par demether
oui, et 12volt c'est le voltage des jouef...si un jour tu en prends.
au pire, une alim fixe labo 14-15 volt (ou plus) et un switch 12positions avec diodes en série (paliers de voltage de 0.7volt) ça le fait.
j'en aurai peut etre un à donner un de ses 4...car j'en avais deux sur mon ancienne piste, je pense que je vais en remonter un directement au cul de l'alim mais pas les deux.
je vous tiendrai au courant, si ça peut dépanner.
Posté le 04/03/2009 à 18h43 par kamelie
oui, et 12volt c'est le voltage des jouef...si un jour tu en prends. |
mouais vu la cote "collector" ou ca s'arrache sur ebay pas pret de mettre la main sur une.
bon 19€ pour l'alim ca me semble raisonnable ....
Je me suis attaque au demontage du moteur pour voir si il y avait une quelconque indication ... rien
par contre le montage demontage de l'ensemble des pieces est super facile. Bonne surprise d'habitude sur ce genre de jouet ils ont tendance a utiliser la colle a la place des vis/clips.
