Imprimer les messages du sujet "Circuit Scalextric sur Poulies"
Posté le 26/02/2009 à 19h36 par Tonio
Bonjour à tous,
Cela fait un moment que j'ai le projet mais jamais eu le temps de le réaliser; donc voila, je pense que cela va bientot se faire et j'ai besoin de conseils et avis.
Je voudrais réaliser un sclex sport digitale sur un plateau de 2m50 sur 3m50 actionné par des poulies et qui se situerait dans mon garage.Avec une adaptation pour pouvoir rouler en analogique au cas ou il y aura des arsouilles avec des personnes n'ayant pas de SSD. J'ai plusieurs questions:
-Je voudrais savoir si le froid ou le chaud a un impact sur la partie electronique du circuit???car le garage n'est pas isoler.
-Quel est le nombre de poulies qu'il faut utiliser pour maintenir le plateau et de quel maniere procéder, car il y a la voiture de mes parents en dessous!!
-Je voudrais avoir des avis(positifs/négatifs) sur le tracé suivant qui devrait etre celui utiliser. Voila la photo:
@++Tonio
Posté le 26/02/2009 à 20h24 par pichland
bon courage mec, tiens nous au courant !
Posté le 26/02/2009 à 23h18 par VO2max
Bon, sympa comme projet.
Mais quand même une remarque sur le tracé: il est assez grand mais il n'y a presque que des R1 et des R2...c'est dommage.
De même c'est dommage le petit bout de droite au milieu du R3...(en bas à droite)
En haut à droite je mettrais 90° en R3 (voire R4 !!!) pour passer très vite.
Et en bas à gauche pas de rétrécissement (c'est l'enfer pour des arsouilles "fluides" !)
C'est juste un avis perso....
Bon corage
VO2max - Castor junior
Mon circuit
Posté le 27/02/2009 à 09h18 par Tonio
Bon corage
Merci VO2max, j'ai noter des bonnes remarques!!
Par contre je m'interroge énormément sur la matière du plateau qu'il faut utiliser pour un systeme de poulies, Si il y a des spécialistes??
@++Tonio
Posté le 27/02/2009 à 12h42 par polopo
Tonio a écrit :
Bonjour à tous,
@++Tonio
Regarde mon post là. Il y a aussi des remarques d'autres membres ayant faits des plateaux avec poulies. La surface du mien est équivalente à la tienne, ca te donnera une idée, même si la forme est différente. Tu verras le cheminement que j'ai suivi pour le faire.
Pour le garage, je pense que c'est surtout l'humidité à prendre en compte parce que les composants fonctionnent généralement correctement de 0° à +40°C voire plus encore. Et ca m'étonnerait que tu utilises ton circuit en hiver avec des moufles (yen a qui le font!)
Posté le 27/02/2009 à 13h12 par Tonio
Merci, je vais pouvoir m'inspirer. Par contre au niveau du bois, on trouve t on les planches de bois contre collés??est ce leger??
pour les poulies je sais pas trop comment m'y prendre, si quelqu'un s'y connait??un plan??
@++Tonio
Posté le 27/02/2009 à 13h27 par polopo
@++Tonio
T'as du contrecollé partout, Casto, Leroy machin, etc. Lit tout le post, j'ai tout pesé! Pour les poulies, prend un réa plus grand que les miennes, tu galèreras moins. Par contre je reste persuadé que la poulie 'marine' est un bon plan, quand on fait du voilier, notre vie tient à ces bidules et elles lâchent rarement. J'ai trouvé les poulies chez 'ruedelamer.com' mais t'en auras chez n'importe quel shipchandler. Reste à fixer les poulies au plafond, la fixation dépend de la nature de ton plafond (idem pour le poids que tu peux suspendre...)
Posté le 27/02/2009 à 18h38 par Tonio
Merci beaucoup polopo!!
Par contre je voudrais savoir si les treuils sont chers??Et quels modeles choisir???
@++Tonio
Posté le 27/02/2009 à 19h02 par polopo
@++Tonio
Comme d'hab, le choix est fait à partir du poids à lever, et il faut se laisser de la marge. Pour moi un treuil manuel de Leroy à environ 50€ a fait l'affaire.
Attention: il faut prendre un treuil prévu pour du levage, et pas un treuil prévu pour de la traction (par exemple pour tirer une voiture qui serait dans une ornière il y a des treuils manuels sur lequel il est bien marqué 'ne pas utiliser pour du levage').
Autre problème concernant le treuil: à quoi le fixer et ou va se placer sa manivelle s'il est manuel? J'ai eu chaud à ce niveau là... donc quand tu regardes quel treuil acheter, pense bien à la manière dont tu peux le fixer. Ca peut même commander l'endroit ou tu vas placer le treuil, donc le parcours des câbles. Les treuils sont aussi prévus pour que le cable passe à un endroit bien particulier, vu la masse à lever il ne faut pas que le cable frotte sur les bords du treuil.
La construction du plateau est un boulot non négligeable en terme de temps: recherche de la solution, sélection des pièces, assemblage, montage, etc. Vaut mieux ne pas se presser et bien prendre le temps de réfléchir, tu ne feras pas ton plateau en 4 heures en partant d'une feuille blanche, à moins que tu sois le roi du bricolage (ce n'est pas mon cas). Par contre c'est bien moins compliqué que ca en a l'air au premier abord, c'est plus une question d'attention et d'être méticuleux.
Un autre tuyau: il faut faire en sorte que la longueur des cables qui partent de la poulie vers le plateau soit identique pour toutes les points de fixation: ca simplifie grandement la vie! Et pour cela, il faut que la poulie soit à la verticale du point de fixation sur le plateau (ou alors qu'elles soient toutes décalées de la même manière, ce qui est plus dur à faire correctement), sinon tu auras des longueurs de cable différente, et quand tu monteras le plateau, un coin montera plus haut que les autres. Ce qui signifie que ce coin portera plus de poids que les autres...
Pour arriver à placer mes 6 poulies bien les unes derrière les autres, j'ai utilisé une équerre laser, parce que faire des mesures correctes au plafond c'est pas la joie (en fait elle peut faire aussi une croix laser, et surtout elle s'équilibre automatiquement vis à vis de l'horizon dans la limite de quelques degrés). Si tu places bien tes points de fixation des poulies et que tout va bien à ce niveau là, que t'as bien choisi des fixations solides, a mon avis t'as passé déjà une étape importante.
Profite aussi du fait que chez les Casto & co, tu peux te faire rembourser du matos acheté en trop, du moment qu'il revient en bon état avec le ticket de caisse: à moins d'habiter en face d'un tel magasin, on a toujours tendance à en prendre un peu trop...
Sinon à ta place je prévoirai aussi un trou au centre du plateau pour pouvoir bricoler/récupérer des voitures, sinon tu vas galérer, à moins que tu aies des bras de 2m de long.
Et donc revoir ton circuit pour y laisser cet espace. Trou=chute, donc aussi des 'bords de trou'...
Posté le 27/02/2009 à 20h24 par Tonio
polopo a écrit :
Tonio a écrit : Merci beaucoup polopo!!
@++Tonio
Merci pour cette tres belle explication!!J'y vois déja beaucoup plus clair, et je vais prendre bien mon temps et faire des schémas et tout et tout que je vous mettrais en ligne. en ce qui concerne le trou, je verrais si il y en a besoin contenu que la largeur fait 2m50 et que les courbes ne sont pas directement au centre, je verrais lors de la construction du plateau avec le circuit dessus.
Merci encore. en ce qui concerne le plateau, je pense que je prendrais des plaques contrecollés qui n'ont pas l'air chere et ca a l'air solide d'apres tes propos. Par contreconnaitrais tu les mesures??(dsl si c'est dans ton post)
@++Tonio
Posté le 28/02/2009 à 01h55 par polopo
@++Tonio
De mémoire les panneaux faisaient dans les 1m69 par 70 ou à peu prêt. Il va falloir une armature pour porter le centre. Il faut savoir si le trou est là ou non car il ne faudrait pas qu'il y ait un tasseau ou autre qui passe au centre. J'ai vu plusieurs réalisations sur le net ou il y avait un tel trou. Imagine toi poser les pistes ou faire de la déco à 1m25 de ton corps, ca doit etre la grosse galère.
Posté le 28/02/2009 à 09h31 par Tonio
@++Tonio
Ok merci pour l'info, j'irai voir a quoi ca ressemble.
Et pour le trou, je pense faire en fait un trou amovible avec une plaque ayant une charnière ou quelque chose du genre!!
Est ce possible???Y aura t il un bon rendu??
@++Tonio
Posté le 28/02/2009 à 09h35 par ol73
salut
j'ai fais un plateau de 2.5 par 1.20 bien plus petit que ton projet mais la technique reste la méme.
pour pallier au probléme de poid du plateau, j'ai construit pour ma future piste (encore un mois a tenir), un plateau constitué de 2 planche de medium de 2.50 par 1.20, et 2 plaques de polystyrène expansé de 2.50 par 60.
j'ai fais un sandwish avec le medium et le polystyréne au centre, le tout pris dans un cadre en lito de 30/30.
j'avis trouvé ça sur dailymotion un extrait d'une emission de bricolage a la TV espagnole (bricomania).
pour les poulies je me suis pas encore penché sur le systeme, mais il va faloir car moi aussi il doit etre suspendu.
a bientot
olivier.
http://slotingrisolles.monsite.orange.fr/index.jhtml
Posté le 28/02/2009 à 09h52 par polopo
ol73 a écrit :
salut
Ca revient à se faire soit même un panneau sandwich, sauf qu'on trouve ces derniers avec, par exemple une façade alu (donc rigide) et du polystyrène extrudé. Reste à voir au niveau du prix ce qui est plus économique...
Pour le trou en fait j'en ai vu sur des photos de plateaux qui restaient fixe, mais le probleme est le même avec un plateau à poulie. Si t'as une charnière pour faire une trappe d'accès (c'est plus joli que 'trou' ) la question est de savoir ce qu'il va advenir du panneau amovible quand tu utiliseras la trappe... Peut etre qu'un couvercle tout simple fait en carton léger et peint sera plus pratique.
Posté le 28/02/2009 à 13h46 par Tonio
polopo a écrit :
ol73 a écrit : salut
Ouais je pense faire peut etre un capot avec loquet si je roule tout seul sans faire d'arsouille!!!
Et pour la solution d'ol73, je verrais si elle est économique!!
Merci a vous deux, je vous tient au jus !!
@++Tonio
Posté le 28/02/2009 à 15h31 par Tonio
Bonour,
J'ai des infos nouvelles.
En effet, mon plateau se voit réduit a 3m sur 2m50 ce qui reste encore considérable. ainsi j'ai essayé de refaire un tracé en essayant de garder a peu pres le meme développé précédent. J'ai environ 21m40
Ainsi, j'ai fait le tracé suivant:
pourriez vous me donnez des avis silvouplait??
De plus je ne sait pas si il est définitif car je n'ai pas regardé le nombre de rails!!
Le voila en images:
@++Tonio
Posté le 28/02/2009 à 19h58 par all4tabs
Perso je préfère le premier tracé. Tu peux très bien l'adapter avec la taille que tu as , même si elle est réduite.
Olive et bon Slot
AmericaBlst en N-Digital Blst
New Man Car Fan
Posté le 28/02/2009 à 20h52 par polopo
J'y connais rien au Scalex.. proposition:
Posté le 01/03/2009 à 14h16 par Tonio
Ca peut etre pas mal!!J'y récfléchirai!!
Merci à toi qui participe sur mon topic!!
@++Tonio
