Imprimer les messages du sujet "mon plateau"
Posté le 27/02/2009 à 19h54 par polopo
| JL63 a écrit : |
| NicoBi76 a écrit : Moi je dirai vu l 'espace et la hauteur sous plafond et le toit qui est incliné, je serai partisan de mettre contre le mur plutôt que de le relevé.
Because , a cause de l'inclinaison du toit ,soit tu laisse ton châssis horizontal et tu vas perdre de la hauteur (a partir du point le plus bas sol/poutre + hauteur de corde avec poulies )ou tu suis l inclinaison et on a un châssis qui penchera. combien de hauteur sol /poutre du point le plus haut et du point le plus bas ?? un petit 2 m au plus bas le plateau doit rester horizontal, pour avoir une cinématique la plus simple possible |
Ca veut dire que ca sera plutot 1m80 que 2m et donc pour récupérer de l'espace en dessous ca va pas être très agréable... en effet il faut compter l'espace occupé par les poulies et l'épaisseur du plateau.
Il va falloir faire un compromis avec toutes ces contraintes. Ou diminuer la surface du plateau et le mettre sous le point le plus haut uniquement, ce qui au final est peut être mieux que de vouloir de la surface à tout prix et pénaliser tout le reste (en plus tu pourras faire le tour du plateau)
Posté le 27/02/2009 à 22h36 par Sergio
pour les poutres pour moi pas de problèmes vu la section ( même si le plateau complet fait 450kg, ça ne fait que 150 par poutre)
un petit tracé vite fait si ça peut t'aider
Sergio
Posté le 28/02/2009 à 21h03 par JL63
quelques données supplémentaires :
rail droit polistil : 110 g
rail courbe ref A9 : 100 g
j'ai aussi pesé des tréteaux : 1.850 kg
Posté le 14/03/2009 à 17h17 par JL63
un site qui peut etre intéressant pour l'appro de poulie, mousqueton, etc...
Posté le 15/03/2009 à 00h13 par scolaticien
| JL63 a écrit : |
| Titre du lien
un site qui peut être intéressant pour l'appro de poulie, mousqueton, etc... |
je viens de relire le sujet, la solution a elle été arrêter pour la réalisation du plateau ?
si non, je propose une idée a étudier ( celle que j'ai choisi pour mon plateau de 5m20 )
J'étais tomber sur une emission de bricolage espagnol (qui doit être ici ) sur la réalisation d'un plateau qui se loger au plafond.
Un sandwiche, isorel, polistiren extruder dans un cadre, isorel le tous coller. Rigide et léger.
Des photos de mon plateau dans piste plastique. J'ai doubler le cadre extérieur pour renforcer et loger des pieds escamotable.
Un bébé 80kg se promène pour la deco sur le plateau sans problème.
Pour l'élévation et fixation je verrait bien un treuil relier a 6 câbles passant par 6 poulies avec 6 chaînes pour la fixation. IL faut pouvoir écarter le treuil de la valeur de l'élévation.
si j'ai pu aider j'en suis ravie.
[url=http://www.i-services.net/membres/forum/messages.php?uid=78493&sid=37815&idsujet=1343951&pgi=1] mon circuit[/url]
Posté le 15/03/2009 à 19h30 par JL63
| scolaticien a écrit : |
| JL63 a écrit : Titre du lien
un site qui peut être intéressant pour l'appro de poulie, mousqueton, etc... je viens de relire le sujet, la solution a elle été arrêter pour la réalisation du plateau ? si non, je propose une idée a étudier ( celle que j'ai choisi pour mon plateau de 5m20 ) Un sandwiche, isorel, polistiren extruder dans un cadre, isorel le tous coller. Rigide et léger. Des photos de mon plateau dans piste plastique. J'ai doubler le cadre extérieur pour renforcer et loger des pieds escamotable. Pour l'élévation et fixation je verrait bien un treuil relier a 6 câbles passant par 6 poulies avec 6 chaînes pour la fixation. IL faut pouvoir écarter le treuil de la valeur de l'élévation. si j'ai pu aider j'en suis ravie. |
salut, je suis toujours dans mes réflexions,
si tu as des croquis de ton plateau, je suis preneur
par contre, j'écarte les tasseaux en 40 x 27, ça plie trop quand on s'appuie dessus (placé sur 2 tréteaux espacés de 2 m et même 1.5 m)
je regarde plutot maintenant pour du 1/2 chevron soit 60 x 40
Posté le 15/03/2009 à 21h39 par Sergio
| JL63 a écrit : |
| par contre, j'écarte les tasseaux en 40 x 27, ça plie trop quand on s'appuie dessus (placé sur 2 tréteaux espacés de 2 m et même 1.5 m) je regarde plutot maintenant pour du 1/2 chevron soit 60 x 40 |
60x40........ça me dit quelque chose.......ah oui.....le dessin que j'ai fait vite fait !!!!!!
Sergio
Posté le 15/03/2009 à 21h53 par scolaticien
je regarde plutot maintenant pour du 1/2 chevron soit 60 x 40 [/quote]
bonsoir, je n'est pas de croquis je doit avouer que je suis une buse en informatique et de plus je me possède pas de scanner.
la section pour le moment on sans fou il faut définir la matière avec lequel on a plus d'affinité ou de matériel pour la travailler.
si pour toi, s'est le bois, ta cote max est 6m50 et la 40/27 ou 60/40 je n'y croie pas il faut voire se qui peut être trouver dans cette cote.
Avec une bonne scie circulaire et un rabot la section tu te la fabrique.
est il possible de rentrer une solive de 6m50 dans la pièce par une fenêtre ou porte, escalier ?
personnellement je léserait peu être un espace au centre pour le ramasage,la bricole et deco.
un plan du circuit est il arrêter, dispo 2/4 voie plus digital oui, non ?
je reste dispo pour en discuter.
Posté le 16/03/2009 à 04h21 par JL63
| Sergio a écrit : |
| JL63 a écrit :par contre, j'écarte les tasseaux en 40 x 27, ça plie trop quand on s'appuie dessus (placé sur 2 tréteaux espacés de 2 m et même 1.5 m) je regarde plutot maintenant pour du 1/2 chevron soit 60 x 40 60x40........ça me dit quelque chose.......ah oui.....le dessin que j'ai fait vite fait !!!!!! |
là, faut vraiment que je prenne un labrador, j'avais même pas vu sur ton plan
Posté le 26/03/2009 à 21h45 par JL63
quelques nouvelles
j'ai approvisionné cette semaine des 1/2 chevron en 63 x 38
ça le fais pas mal au niveau de la rigidité sur tréteaux
au niveau poids, ça donne environ 1 kg du metre lineaire
je réfléchis toujours sur la structure
Posté le 26/03/2009 à 22h29 par scolaticien
je réfléchis toujours sur la structure [/quote]
En quel longueur ces chevrons, peuvent ils rentrer entier dans la pièce ?
Posté le 27/03/2009 à 08h15 par JL63
| En quel longueur ces chevrons, peuvent ils rentrer entier dans la pièce ? |
longueur 4 m
je les passe par la fenetre du grenier qui est environ à 5.5m
Posté le 31/10/2010 à 16h56 par JL63
bon, le temps a un peu passé mais voilà
Posté le 01/11/2010 à 18h59 par dreamsloter
super beau taf
le ramassage risque de saverer difficile
Posté le 01/11/2010 à 19h45 par STF
Impressionnant !!!
Ya quoi au dessus ?
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 01/11/2010 à 20h08 par Aigleroute
Hello,
Tu as déjà une idée de ton futur tracé sur cette dimension ?
Posté le 02/11/2010 à 07h43 par Fazer95
Hello,
La vache, elle déménage cette planche
Sacré boulot
Mais comme le dit dreamsloter
Le ramassage coton
En tout cas beau boulot
Posté le 02/11/2010 à 07h46 par Pascal-1963
Walou, je comprends mieux l'ampleur des travaux.
Mais au-delà du ramassage et ne serait-ce que pour la mise en place du circuit et des décors, il va falloir régulièrement monter dessus, sur ce plateau...
As-tu prévu de pouvoir pouvoir le poser au sol lorsque les circonstances l'imposent ?
Posté le 02/11/2010 à 12h50 par SC
| STF a écrit : |
| Impressionnant !!! Ya quoi au dessus ? |
au dessus du plateau (futur circuit), on dirait le toit !
En tout cas, ca va être énorme !!
alex likes oldschool cars...
Posté le 02/11/2010 à 18h08 par JL63
STF a écrit :
Impressionnant !!!
Ya quoi au dessus ?
c'est exact
oui, c'est prévu, le plateau peut descendre jusqu'au sol. Mais posé sur les tréteaux, je peux marcher dessus sans trop de souci
on verra à l'usage. je vais acheter des pinces et j'ai essayé de ne pas trop placer de virages dans le milieu
