Imprimer les messages du sujet "mon plateau"
Posté le 26/02/2009 à 19h02 par JL63
je vais bientot attaquer mon plateau
celui ci sera assez conséquent car je compte y loger dessus une 50aine de metres de piste
les cotes : 6.5 m x 3.5 m environ
il sera relevable pour pouvoir libérer la place
je compte réaliser une armature suivant croquis ci dessous, réalisé en bois de section 40 x 27 mm
le tout recouvert de medium épaisseur 6 mm
Posté le 26/02/2009 à 20h25 par dreamsloter
je comprend pas trop mais 50 mettre de piste sur un plateau relevable sacré projet
Posté le 26/02/2009 à 20h31 par Gargamel
jolie surface, bon courage ![]()
Posté le 26/02/2009 à 20h46 par cupyrov
Je vais suivre ton post avec intérêt, j'ai la même surface. Le mien est au sol pour l'instant.
Quelles rails comptes tu utiliser?
Posté le 26/02/2009 à 21h33 par Airald
Je pense que des tasseaux en 40x27 sur une longueur de 6m50 ça va faire un peu juste... ![]()
A mon avis, il faudrait faire un # en tasseau plus épais, genre 100x30, et finir par des tasseaux en 40x27.
De plus, aux points de croisement des tasseaux plus gros, tu pourras y fixer tes suspentes... ;)
Sur 6,50 de long, je sais pas si ça va etre facile de faire QQchose de rigide... ![]()
________________________________________________
C'est au bout de la chaine que l'on voit le dernier maillon.
Posté le 26/02/2009 à 21h40 par RayMoulad
ouai je pense aussi que t'as interet à faire du "lourd" si tu veux que ça tienne le coup...
bon courage, 50m ça doit donner ![]()
Posté le 26/02/2009 à 21h45 par coyote33
ouai mais le probleme de faire "du lourd" ben c'est justemment ca, parcequ'apres il va falloir assurer au niveau du treuil et des fixation au plafond
peut etre essayer de voir a faire l'armature en aluminium peut etre ![]()
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 26/02/2009 à 22h26 par Sergio
je crois que tu es mal "barré" avec ton ossature que tu as tracé...vu la surface.. ça ne va pas tenir la route...
moi j'avais fait ça mais il ne fait que 4mx2m...
si tu veux le faire en bois, je pense qu'il faut au minimum du 80x40 sinon du 100x60 (ou alors tube rectangle acier ou alu) car ce n'est pas le médium de 6 qui va tout rigidifier. et puis bien prévoir les points d'ancrages (si tu veux j'ai des photos du mien).....sinon, je verrais bien une ossature comme ça en 100 (ou 120) x60....
voilou
Sergio
Posté le 27/02/2009 à 12h20 par polopo
| JL63 a écrit : |
| je vais bientot attaquer mon plateau celui ci sera assez conséquent car je compte y loger dessus une 50aine de metres de piste les cotes : 6.5 m x 3.5 m environ il sera relevable pour pouvoir libérer la place je compte réaliser une armature suivant croquis ci dessous, réalisé en bois de section 40 x 27 mm |
Tu risques d'avoir plusieurs problemes:
- le poids.
- la rigidité.
- l'accès aux voitures qui s'arrêteront (ou feront des tonneaux!) pour finir au milieu du plateau. Ce dernier point peut se régler avec une pince de ramassage ou en laissant un espace au milieu du plateau par lequel tu pourra te glisser (mais pas la joie pendant une course)
Ta surface fait presque 23m2, ce qui est énorme à déplacer/relever/manipuler. Si ton plateau reste ensuite définitivement sur des trétaux c'est jouable.
S'il doit être relevé en un bloc ou monter via des poulies ca me parait difficile: c'est comme si tu faisais un plancher complet qui soit déplaçable! Si tu comptes le basculer sur un coté ou un autre il faudra de toute manière une aide mécanique importante (et des plafonds très hauts!)
Je pense que la première chose à faire est d'estimer au mieux le poids final du plateau. Si tu arrives à un résultat de plusieurs centaines de kilos, tu verras mieux l'ampleur du problème ![]()
Il faut que tu pèses des tasseaux, des panneaux, etc et tu rapportes leur poids à la quantité de matériau que tu vas employer. Fais si possible tes calculs à partir de pesées faites sur une balance alimentaire, bien plus précise qu'un pèse personne. Estime tout, même le poids des pistes de slot, etc. Si tu vas faire de la déco, essaye d'estimer combien de poids elle va faire.
Pour mon plateau j'avais essayé de me renseigner sur les 'panneaux sandwiches' utilisés pour les toits de véranda: ridiges, légers et d'un bon rapport qualité-prix. Comme je n'ai pas réussi à trouver de tels panneaux facilement (c'était pendant la période des fêtes), je suis parti sur des cornières acier et des panneaux de contre-collé (beaucoup plus légers que le médium).
Dans ton cas j'essaierai de m'informer sur ces fameux panneaux sandwiches car l'armature pour les assembler est déjà existante (il faut bien assembler les panneaux sur les vérandas!), ils sont rigides, etc.
Bref je pense que t'as pas mal de réflexion à consacrer à la faisabilité avant de te lancer, sous peine de dépenser beaucoup de temps et d'argent pour au final risquer de te prendre le plateau sur le coin de la figure. S'il fait 500 kilos, on serait navré d'avoir à envoyer des couronnes de fleurs à ta famille.
Posté le 27/02/2009 à 16h48 par JL63
merci pour toutes vos réflexions, elles sont intéressantes et vont pouvoir m'orienter dans mes choix.
allez y, continuez, je suis preneur
quelques infos complémentaires de mon coté :
le plateau serait suspendu en 6 points :
- 2 points par poutre et environ 2 m d'ecartement
- j'ai 3 poutres elles mêmes espacées de 2 m environ
Posté le 27/02/2009 à 16h50 par JL63
| dreamsloter a écrit : |
| je comprend pas trop mais 50 mettre de piste sur un plateau relevable sacré projet |
le but : libérer la place quand le circuit n'est pas utilisé et permettre ainsi d'autre activités
Posté le 27/02/2009 à 16h51 par JL63
| cupyrov a écrit : |
| Je vais suivre ton post avec intérêt, j'ai la même surface. Le mien est au sol pour l'instant. Quelles rails comptes tu utiliser? |
je suis en polistil, mais je n'exclus pas la possibilité de passer au bois plus tard
Posté le 27/02/2009 à 16h55 par JL63
| Airald a écrit : |
| Je pense que des tasseaux en 40x27 sur une longueur de 6m50 ça va faire un peu juste... A mon avis, il faudrait faire un # en tasseau plus épais, genre 100x30, et finir par des tasseaux en 40x27. Sur 6,50 de long, je sais pas si ça va etre facile de faire QQchose de rigide... |
en fait, mon plateau comme il est dessiné plus au est en fait 2 morceaux de 3.5 x 3.25 qui seront reliés entre eux (va trouver des longueur de plus de 6 m
le plaquage finalisant la rigidité
Posté le 27/02/2009 à 16h58 par JL63
| RayMoulad a écrit : |
| ouai je pense aussi que t'as interet à faire du "lourd" si tu veux que ça tienne le coup... bon courage, 50m ça doit donner |
lourd : bien au contraire, car comme dit coyote, le reste doit suivre également et en particulier la charpente
il faut surtout de la rigidité une fois posé au sol sur les tréteaux
Posté le 27/02/2009 à 17h08 par JL63
pour sergio et polopo
tout est là, il faut réussir à faire assez léger et asser rigide à la fois
le fait est que la rigidité (et la stabilité) au sol sur les tréteaux sera de toute maniere plus élevée
il ne faut par contre pas perdre de vu le coté sécurité quand le plateau sera en position haute (positions des points de levage, accrochages supplémentaires pour suspendre le plateau...)
Posté le 27/02/2009 à 17h24 par Airald
| JL63 a écrit : |
| en fait, mon plateau comme il est dessiné plus au est en fait 2 morceaux de 3.5 x 3.25 qui seront reliés entre eux (va trouver des longueur de plus de 6 m le plaquage finalisant la rigidité |
Je me doute m'en doute bien, mais c'est de la structure dont je parle...
Sur plus de 6m de long, ça va etre coton de faire QQchose de rigide...
Et c'est pas le plaquage qui va rigidifier ton ensemble...
A mon avis, le plan que t'as fait sergio est une bonne piste.
Posté le 27/02/2009 à 17h39 par NicoBi
Moi je dirai vu l 'espace et la hauteur sous plafond et le toit qui est incliné, je serai partisan de mettre contre le mur plutôt que de le relevé.
Because , a cause de l'inclinaison du toit ,soit tu laisse ton châssis horizontal et tu vas perdre de la hauteur (a partir du point le plus bas sol/poutre + hauteur de corde avec poulies )ou tu suis l inclinaison et on a un châssis qui penchera.
combien de hauteur sol /poutre du point le plus haut et du point le plus bas ??
Posté le 27/02/2009 à 17h45 par polopo
| JL63 a écrit : |
Pour les panneaux sandwiches tu peux avoir des longueurs bien plus longues, la longueur max est commandée par la taille du camion qui va transporter le panneau... Il y a des panneaux dont un coté est en tole 0.6mm, 60 ou 80mm d'épaisseur, et qui font 12 ou 13Kg au m2. Avec de l'alu ca serait encore moins lourd. Le premier facteur de sécurité c'est d'avoir un poids le plus faible possible.
A combien estimes tu la charge possible sur une poutre?? N'oublie pas que tes poutres supportent le toit sur toute leur longueur, alors qu'avec les poulies tu vas exercer une traction sur des points localisés. De mon coté j'ai pris comme référence environ 100Kg max par poutre (poids approximatif d'une personne ayant bien mangé
) puisqu'en me déplaçant sur le toit de ma véranda ca ne bougeait pas. Peut etre que ca serait mieux de passer un cable autour d'une poutre (un cercle) et de suspendre la poulie à ce premier cable: l'effort est alors réparti sur une surface beaucoup plus grande au lieu de mordre le bois à un endroit très petit (ce qu'on peut faire avec un plafond en béton). Si tu intercales entre ce premier cable et le bois un renfort (une sorte de cerclage métal par exemple), ca protègera encore mieux les poutres.
Par contre tu vas rigoler avec la pente de ton toit: si tu veux vraiment récupérer de l'espace, il faut que le coté contre le mur du fond monte moins que du coté de la poutre la plus proche du photographe... ca veut dire des longueurs de cable différentes en fonction de la poutre de soutient et donc un système de levage qui 'tire' plus d'un coté que de l'autre.
Ca veut aussi dire que le plateau sera incliné en position haute, donc t'aura intérêt à tout bien fixer sur le plateau, à commencer par les pistes... et si t'as du relief sur le plateau, il faut prendre en compte l'épaisseur qu'il va rajouter au plateau.
Posté le 27/02/2009 à 18h23 par cupyrov
peut-être mettre des rails sur les murs avec des roulettes placées sur le plateau et qui coulissent dans ces rail, et au dessus une cale. et relever par poulie, même plutôt un treuil électrique vu le toit.
Mais sincèrement le poid sur tes trois poutres ne me rassurerais pas, est il possible de les remplacer par des poutres en métal. ou des les mettre en plus.
bon courage
Posté le 27/02/2009 à 19h46 par JL63
| NicoBi76 a écrit : |
Because , a cause de l'inclinaison du toit ,soit tu laisse ton châssis horizontal et tu vas perdre de la hauteur (a partir du point le plus bas sol/poutre + hauteur de corde avec poulies )ou tu suis l inclinaison et on a un châssis qui penchera. combien de hauteur sol /poutre du point le plus haut et du point le plus bas ?? |
un petit 2 m au plus bas
environ 3 m au plus haut
le plateau doit rester horizontal, pour avoir une cinématique la plus simple possible
