Imprimer les messages du sujet "black box carrera"
Posté le 25/02/2009 à 08h23 par hector34
en d132 avec la black box combien y a t il de mode de jeu , et quels sont ils?
combien de voiture ghost peut on faire rouler ensemble?
merci a vous tous pour vos futures reponses
Posté le 25/02/2009 à 08h36 par Helori
Salut !
Il n'y a pas de mode de jeu avec le D132. La blackbox a juste un bouton pour faire la séquence de départ d'une course avec la gestion du faux départ. Il y a aussi de quoi activer ou non, le pace car et la gestion d'essence.
Au mieux, 8 voitures peuvent tourner ensemble mais seulement six contrôlées par nous les hommes !
Il y a donc plusieurs combinaisons possibles :
- 6 joueurs + 1 Ghost + 1 Pace car
- 2 joueurs + 6 ghosts....
Voili, voilou.
@+ Hélori
Posté le 25/02/2009 à 08h47 par hector34
un depart avec le space car correspond a un départ lancée?
Posté le 25/02/2009 à 08h56 par Helori
C'est dans le même style ! La course commence en fait quand la pace car rentre dans les stands ! Dans tous les cas pour activer ce mode, il faut avoir acheter les stands !
@+ Hélori
Posté le 25/02/2009 à 08h59 par hector34
merci helori pour tes conseils , ai envie dechanger se system digital et de passer du ninco au carrera.afin de jouer avec les enfants et de jouer avec les voitures ghost.
voila
Posté le 25/02/2009 à 10h49 par Matt
voila
Bravo hélori , t'as encore converti un sloteur dans le coté obscure du slot ....
A savoir les rails carrera
Posté le 25/02/2009 à 10h49 par Helori
voila
Perso, j'ai opté pour le Carrera car c'est le seul pour le moment je crois en Digital à proposer des Ghost et surtout ce que j'ai bien pour mes enfants, c'est que tu peux régler le puissance des voitures sur 10 niveaux, au premier niveau, la voiture est une vraie tortue donc pas de soucis au niveau du déslotage.
Par contre, c'est vrai qu'il faut de la place !
@+ Hélori
Posté le 25/02/2009 à 10h50 par Helori
Matt a écrit :
hector34 a écrit : merci helori pour tes conseils , ai envie dechanger se system digital et de passer du ninco au carrera.afin de jouer avec les enfants et de jouer avec les voitures ghost.
voila
Il va falloir que je négocie des royalties avec Carrera
@+ Hélori
Posté le 25/02/2009 à 11h08 par hector34
oui helori, tu peux prendre des part chez carrera. tu les merites...
derniere question
comment se gere les courses avec arret au pit lane , chez ninco tu peux determiner le nombre d arret au stand
comment ca se passe pour le d132?
merci helori
Posté le 25/02/2009 à 11h43 par Helori
derniere question
merci helori
En fait, la seule chose que tu peux régler est la quantité d'essence embarquée dans chaque voiture (10 niveaux).
Mais on ne peux pas déterminer le nombre d'arrêt obligatoire par course. Je pense que par habitude on doit savoir que pour une course de X tours, ça entraîne X arrêt au stand !
@+ Hélori
Posté le 25/02/2009 à 23h46 par hector34
avec le compte tour carrera
apporte t il d autres option de jeu?
Posté le 26/02/2009 à 00h07 par dreamsloter
salut!
je ne savait pas qu'on pouvait régler la quantité d'essence embarquée.
de combien est-elle par défaut?
comment la règle_t_on?
Posté le 26/02/2009 à 00h22 par Matt
dreamsloter a écrit :
salut!
Tu pose avant tout les voitures sur les rails ...
Ca parait bête , mais si tu les fait pô ça marche pô..
Ensuite tu branche une poignée sur le port 3 (black box éteind)
Tu allume la black box ...en pressant sur le bouton de changement de voie .
Une led à gauche va s'allumé (c'est le mini) pour augmenter , tu clic sur le bouton de changement de voie , au fur et a mesure , les leds vont s'allumer , une fois qu'elle sont toutes allumées , tu as le plein ...
Pense à mette le curseur sur pit lane
Tu peu aussi regler la puissance des autos(meme opération mais manette sur le port 1)
Et le reglage du frein , manette sur le port 2
Matt
Posté le 26/02/2009 à 05h39 par Helori
Euh ! Non ! Pas de mode de jeu supplémentaire ! Juste un mode entrainement et un mode course (temps ou tours) au niveau du comptage !
@+ Hélori
Posté le 26/02/2009 à 20h14 par dreamsloter
merci matt mais du coup tu a que 5 voyants donc 5 niveaux
je savai pour la vitesse et le frein qui sont deja des reglage bien sympa pour equilibrer les courses
Posté le 26/02/2009 à 20h33 par hector34
question bete
a quoi ca sert d equillibrer freinage sur ce genre de circuit et comment ca marche?
merci pour vos reponses
Posté le 26/02/2009 à 20h40 par Helori
hector34 a écrit :
question bete
En fait, si tu mets le niveau de freinage au minimum, en fin de ligne droite par exemple, quand tu lâches l'accélérateur la voiture va mettre beaucoup plus de temps à s'arrêter que si tu mets le niveau au maximum.
En fonction des voitures et surtout des moteurs, le frein moteur est différent. Avec ce réglage, tu peux équilibrer un peu les différences entre les voitures. De même, après, c'est une histoire de goût, certains aiment avoir un frein moteur puissant, d'autres pas !
@+ Hélori
Posté le 26/02/2009 à 20h52 par Matt
Bah non , c'est pas 5 voyant 5 réglage ...
En fait c'est beaucoup plus car :
T'as le voyant Alummé et le vyant qui clignote ...
Comment dire ..
Dans l'échelle de grandeur ..
1 voyant puis 1 voyant et le deuxième clignote
Puis 2 allumés puis 2 plus le 3eme qui clignote ainsi de suite ...
T'as compris ?
Posté le 26/02/2009 à 21h46 par steph777
sinon y a çaTitre du lien
fan de porsche
Posté le 26/02/2009 à 22h42 par hector34
peux turedonner ton svp
