Imprimer les messages du sujet "Premiere Peinture Besoin d'aide"
Posté le 23/02/2009 à 22h00 par TOROS
Salut à tous
Bon voila je me suis mis en tete de me fabrique ma premiere deco perso.
Pour ca je me suis équipé d'un aerographe badger et tout le materiel qui va bien
Donc j'ai acheté une maquette Easy KIT Revell pour m'entrainer (heureusement lol)
Allez on commence sous couche, on laisse sécher, on ponce a 1000 et apres on attaque.
C'est la que ca se gatte pour moi lol, j'ai attaqué la peinture et la, la galere pour trouver le bon mélange peinture diluant.
Soi trop liquide est ca coule de partout, soit trop epais et ca ne sort plus de l'aero.
Alors voila ma peinture et nické car j'ai des coulures partout lol, maintenant pour recupérer une carroserie nickel, qu es ce que je peu faire????
merci de vos conseil
Posté le 23/02/2009 à 22h04 par Drix
Le Jex four de madame ou son dissolvant à vernis (faire un essai pour voir si ça bouffe pas le plastique).
Sinon, du nettoyant pour matériel de peinture (solvant methylène) : idem, essayer avant!
Désintégrateur de rétros.
Posté le 24/02/2009 à 00h19 par ROSSO
Sur le principe, et disons techniquement DRIX a raison... Maintenant étant donné que tu as eu la bonne idée de te faire la main sur un kit pas cher, je dirais que plutôt que de te "pourrir" la santé avec des produits toxiques tu gagnerais à racheter ton kit.
Comme ça tu repart sur de bonnes bases. Ensuite tu oublies tes peintures à diluant et tu passes aux peintures acryliques : le dosage est plus simple au niveau dilution et souvent elles sont plus adaptées à l'aérographe. Et surtou fait des essais sur des chutes de plastique (emballages, vieux objets...)
Posté le 24/02/2009 à 18h58 par TOROS
Salur Rosso
Tu utilise quoi comme peinture acrylique????
car je vais bientot commence a peindre ma Mc LAREN Slot it
Posté le 24/02/2009 à 21h15 par Drix
TOROS a écrit :
Salur Rosso
Acrylique Tamiya certainement!
Posté le 25/02/2009 à 00h50 par ROSSO
TOROS a écrit :
Salur Rosso
J'utilse des "AUTOAIR", disponibles chez STDS : STDS - AUTOAIR
Les TAMYA je n'arrive pas à trouver la bonne dilution alors que là ça se passe pas mal. Après ça dépend beaucoup de ton aéro (taille de la buse) et de ton compresseur (régularité du flux). J'insiste encore, fais des tests avant d'attaquer ta carrosserie !!!
Posté le 25/02/2009 à 20h14 par TOROS
Je vais faire encore des test.
Mon aeroghraphe c'est un badger et j'ai 3 buse differente.
Je vais encore m'entrainer sur une ancienne maquette pour voir et je vais essayer de me procurer des peinture acrylique pour voir.
Par contre je n'ai pas de compresseur et travaille avec une bombre d'air 750ML.
Qu'es ce que vous me conseiller en compresseur??????
merci de votre aide
Posté le 26/02/2009 à 00h07 par ROSSO
Pour le compresseur, cela dépend de 2 choses (et les 2 sont liées) : ton budget et le lieu où tu travailles. Si tu bosses en appartement ou bien si tu recherche le silence de fonctionnement il te faut un compresseur type "bain d'huile" dit silencieux : il te faut alors compter dans 300 à 400 euros. Si le bruit n'est pas un problème n'importe quel compresseur à cuve fera l'affaire et là le budget diminue ! PAr contre la cuve c'est indispensable, car celà te garantit un débit constant. N'oublie pas non plus un filtre pour la condensation et tu sera au top.
Posté le 26/02/2009 à 20h06 par TOROS
Je bosse dasn mon garage donc le silence pas trop grave lol.
Un compresseur de chez Casto ouy Leroy peu faire l'affaire alors?
Il faut une cuve de combien a peu pres????
Posté le 26/02/2009 à 23h24 par TOROS
et voila le travail de deux jours
Je viens de poser les decalco ce soir.
Je trouve que c'est pas trop mal pour une premiere.
Il me reste quelque couche de vernis a passer.
Merci de vos critique et de votre aide pour mes prochaines réalisation qui seront un peu plus compliqué car je vais utiliser plusieurs couleur sur le meme modele avec des degradées.
Posté le 26/02/2009 à 23h34 par ROSSO
C'est parfait si le bruit ne te dérange pas. Pour la cuve, même la plus petite ira parfaitement, un aéro ça ne consomme que très peu d'air.
Posté le 26/02/2009 à 23h37 par ROSSO
Elle a l'air pas mal mais tes photos sont un peu floues donc difficile de juger. Pour tes décalques, je les trouve un tout petit peu grands. Il faut veiller à garder de bonnes proportions visuelles. Observe bien les décos des vraies voitures de courses pour bien capter l'esprit. Sinon bon début, vivement la prochaine en couleur !!!
Posté le 26/02/2009 à 23h47 par TOROS
merci de tes reponses precieuses
je remettrai des foto avec mon vrai appareil apres le vernis demain soir
Posté le 27/02/2009 à 00h04 par TOROS
une petite question sur les decalco.
j ai du papier HOLI transparent
je l'imprime pour mes decalco et ensuite je met du microscale pour tenir les couleurs.
le le met ds l'eau et des que le papier support ce decolle je le pose sur la carroserie.
apres es ce que il ya juste ce ki est imprime qui rests sur la carroserie ou le papier transparent + le symbole imprime?
Je pose c'est question bete car sur la notice des mes feuilles j'ai l'impression qui retire la pellicule transparente apres la pose sur la carroseries et qu il ne resterai que les lettres ou les dessin sur la carrosserie
merci encore
Posté le 01/03/2009 à 23h10 par ROSSO
merci encore
Je ne connais pas le papier HOLI en particulier mais en général le "support" transparent (ou blanc) reste solidaire du motif imprimé : donc ta démarche est normale !
Posté le 02/03/2009 à 00h06 par gandalf
les papier holi sont de bon produit c'est du décal normal , tu imprime , tu protège au microscale liquid décal film ,tu laisse sécher 1h est ton décal est prêt à être utilisé comme n'importe quel décal , il n'y à pas de film à retirer , les planche blanches ou transparentes sont relativement souple mais solide , faire attention lorsque l'on glisse le décal qu'il ne se replie pas sur lui même , ce sont les seuls que j'ai trouver qui sont 100/100 compatible avec mon imprimante jet d'encre
gandalf Istari sloteur
Posté le 14/03/2009 à 16h59 par TOROS
J'attaque une nouvelle peinture sur une mclaren GTR
Es ce que entre deux couleur differentes il faut mettre une couche de vernis????
merci de votre aide
Posté le 15/03/2009 à 20h54 par TOROS
Bon bah j'ai pas mis de couche de vernis entre les deux couche et la peti souci le scotch de protection ma fait des trace sur ma premiere couche. ca craint
deplsu j'ai plein de petit coulure sous les scotch ca fai pas des trai net
Comment faire merci de votre aide
Posté le 16/03/2009 à 07h46 par PINUEXPRESS
Salut Toros.
Si ton ruban adhésif à marqué sur la première peinture, c'est qu' elle n'était pas suffisamment sèche/dure. Si la deuxième à "filé" sous le scotch, c'est peut-être parce que tu utilises du ruban de masquage gaufré (c'est-à-dire légèrement plissé en accordéon). Essaie avec du scotch de bureau : Il est parfaitement lisse et peu épais, ce qui est mieux lorsqu'on veut superposer deux couleurs, donc deux couches différentes. Pour décaper, attention au Scotch-brite de Madame : Il s'agit de tampons abrasifs avec des grains de tailles variables. Tu risques de faire de rayures très profondes. Il faut réserver leur usage aux casseroles uniquement. En revanche, il existe le même genre de produit version professionnelle; demande à ton carrossier (Différents grosseurs de grains abrasifs selon la couleur et grains abrasifs calibrés.) Il faut tout de même savoir que de genre d'outil abrasif ne fait que RAYER. En aucun cas il ne supprimera des défauts de surface tels que grains de poussière ou coulures. Si tu ne veux pas décaper (avec du Décap-four ou du Loockeed, par exemple) tu dois poncer ta carrosserie avec du papier de + en + fin et à l'eau pour évacuer les boues de ponçage. Pour un travail optimal lors du dernier ponçage avec le papier le + fin, pulvérise avant de poncer un léger brouillard de peinture quelconque (en bombe, par exemple): cela te mettra en évidence les moindres défauts (C'est ce que l'on appelle un "guide de ponçage" en carrosserie-peinture)
Bon courage !
