Imprimer les messages du sujet "Remplacer un moteur SCX (RX) avec adaptateur slot-it."
Posté le 16/02/2009 à 14h30 par jm2Rn
J'ai acheté un adaptateur slot-it pour monter un moteur cage courte sur une scx mais aucun de mes moteurs n'a un arbre assez long pour entrer dans la gorge du pigon...
Qui a déjà expérimenté ça ?
Posté le 16/02/2009 à 15h20 par Steph
Oui effectivement... il faut un arbre long au moteur...
Les moteurs courts "standard" ne montent pas en lieu et place d'un moteur SCX, même avec l'adaptateur.
Steph
Posté le 16/02/2009 à 15h21 par jm2Rn
Du coup, quel moteur utiliser ?
Si Slot-it a créé cet adaptateur il doit bien en exister...
(enfin c'est ma logique !
Posté le 16/02/2009 à 15h22 par speedy
Tu peux peut être solutionné ton problème avec un pignon long cartrix. A voir...
Sébastien
Posté le 16/02/2009 à 15h23 par speedy
Moteur cage long MSC va pas mal.Il faut juste recouper très légèrement le support moteur au niveau des connexions du moteur.
Sébastien
Posté le 16/02/2009 à 15h27 par jm2Rn
En fait... non pour le pignon cartrix, car le pignon entraine bien la couronne mais l'axe du moteur n'est pas assez long pour entrer dans la gorge de la courronne et stabiliser l'axe.
Je pourrais le caler avec des entretoises mais cette solution ne m'intéresse pas.
Faudrait que j'essaie un moteur msc... mais j'avais choisi la solution de l'adaptateur slot-it pour ne pas racheter de moteur...
Posté le 16/02/2009 à 18h09 par coyote33
il existe un moteur slot-it avec arbre long expres : slot-it pour scx
et le pignon dont te parle speedy, est en fait un pignon long finis par un ergot qui remplace l'arbre moteur pour maintenir la couronne en place Titre du lien
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 16/02/2009 à 19h53 par Steph
Les deux solutions de Coyotte sont bonnes...
Et tu as aussi un moteur spécifique pour SCX chez Cartrix (Motor TX-6 Phantom pour SCX) référence CX1169S
Cage longue avec adaptateur et axe allongé.
Steph
Posté le 16/02/2009 à 20h21 par Timide
Le moteur de la R8 scx passerait dans ton auto ???
Parce que j'ai une voiture qui ne roule pas et ne risque plus de rouler (pas assez fun a mon gout) si ca te dit je t'amène le bouzin vendredi soir
cool rasta
Posté le 16/02/2009 à 20h47 par speedy
Merci Coyotte
-> Exact Steph pour le cartrix que j'ai négligé et qui est aussi une bonne solution que j'ai adopté sur une de mes SCX
Sébastien
Posté le 16/02/2009 à 21h16 par jm2Rn
C'est bien cool tout ça, merci coyotte, je dirais même plus: une bonne réponse collégiale de Coyotte, stéph, speedy et Timide !
Posté le 17/02/2009 à 13h11 par Timide
Toujours un plaisir président (a vie)
cool rasta
Posté le 18/02/2009 à 13h17 par jc
Salut JM,
Effectivement l'adaptateur Slot.It necessite un moteur cage courte spécial avec un axe plus long. Au début Slot.it ne vendait d'ailleurs cet adaptateur qu'en kit avec ce moteur ...
C'est un 29 000 tours par mn de la 1ère génération, donc pas top pour du rally
Le moteur jaune MSC existe aussi avec un adaptateur pour SCX, comme le dit Speedy, il faut un peu découper le support moteur d'origine pour que ça rentre mais sinon c'est un super moteur, puissant, bon freinage etc ... Par contre il est assez "magnétique" aussi.
Très bien pour le rally !
Les moteurs Cartrix sont bien aussi mais assez chers
Enfin comme le disait je sais plus qui, les moteurs options SCX comme le RX pro sont pas mal aussi, très aimantés aussi, donc bien pour le rally.
Une astuce assez connue aussi c'est de mettre un pignon de 10 sur les moteurs SCX, ils ont beaucoup de couple donc ça gêne pas et du coup la voiture est un peu plus vive.
jc
Posté le 18/02/2009 à 21h47 par jm2Rn
Merci jc
Bon maintenant j'ai le choix !
Tiens qu'est-ce que tu bidouiles en ce moment toi ?
