Imprimer les messages du sujet "ninco d avec 5 voitures et plus"
Posté le 09/02/2009 à 21h45 par hector34
le ninco digital se coupe , quand on a plus de 4 voitures et que toutes les voitures sont au maximum de leur intensitées.
est ce normal ?
le system se met il en mode securitée,du a un amperage trop fort?
merci avous si vous avez une explication ,ou des solutions
Posté le 09/02/2009 à 22h03 par cupyrov
As-tu une alimentation d'origine ?
sinon quelle est son ampérage.
avec une d'origine, 5 voitures est de trop.
et aussi les moteurs, les plus puissants pompent plus d'ampérage.
Posté le 09/02/2009 à 22h14 par hector34
j ai l alim d origine,et j ai rajouter une alim à 3 amp...
Posté le 09/02/2009 à 22h23 par cupyrov
ton ampérage n'est pas trop fort.
cela semble justement à un manque.
essaie aussi de déconnecter celle d'origine.
si ce n'est touours pas bons, des pros vont prendre le relais, je manque d'expérience.
Posté le 10/02/2009 à 10h07 par polopo
| hector34 a écrit : |
| j ai l alim d origine,et j ai rajouter une alim à 3 amp... |
Elle sort exactement du 14 volts ta seconde alim? Elle est stabilisée en tension?
Quand tu dis que ca se coupe:
1) tout s'éteint même la console?
2) ou bien la console reste allumée mais il n'y a plus de courant sur les rails (et si tu fais attention tu entends un petit bruit périodique dans la console)?
J'ai déjà tourné à 5 avec une seule alim d'origine, mais mon circuit de l'époque rendait extrêmement rare les moments ou tout le monde en même temps tirait à fond sur les moteurs (sans parler du fait d'avoir les 5 voitures en même temps sur la piste vu notre quintet de doigts cassés qui tirait sur les gachettes
