Imprimer les messages du sujet "Digitaliser nos autos (D132)"
Posté le 06/02/2009 à 12h11 par Minoi
Salut à tous et toutes,
J'ai reçu mes (puces D132)
. Pour la transformation des carrera ProX en D132 pas de souci.
Mais maintenant je vais enfin attaquer (la Porche NewMan de Slot-it). si ca marche je ferais un topique avec photos.
Mais en attendant j'ai une question: la LED qui ce trouve sur la puce c'est quelle model qu'il faut
car je dois la remplacer car la puce ne sera pas au même endroit que la LED.
Et je voudrais aussi savoir si les Leds d'éclairage sont les mêmes ![]()
A plus et merci
Posté le 06/02/2009 à 12h51 par jphil88
Concernant la Led dont tu parles, il s'agit d'une led de détection. rien à voir avec les lumières.
Le meilleur, c'est de la récupérer. Tu la dessoudes du circuit imprimé, tu lui rajoutes deux fils en prenant soin de bien repérer le sens de ta led.
Ensuite la déplaces sur ton chassis, en perçant un trou correspondant normalement 3 mm, ça va impeccable.
Fais attention de bien la placer sur ta voiture car 1 mm d'écart et cela ne marche pas.
Prends les dimensions par rapport au détecteur de ta piste et par rapport aux autres véhicules digitalisés d'origine.
Bon courage.
Posté le 06/02/2009 à 13h11 par Minoi
merci du tuyaux, mais par contre j'aimerais quand même trouver ces led de detections.je cherche sur le site de "conrad électronique". ![]()
pour me dépanner je vais récupérer la Led de la platine Prox (comme essai).
encore
Posté le 06/02/2009 à 16h39 par speedy
Tiens regarde là , ca t'aidera pour les lumières... Monter une puce Carrera 132
Sébastien
Posté le 06/02/2009 à 17h26 par Minoi
| speedy a écrit : |
| Tiens regarde là , ca t'aidera pour les lumières... Monter une puce Carrera 132 |
Je l'avais regardé avec de l'interet, d'ailleurs j'ai efféctué les branchements sur mes 2 DTM carrera sans problème cela fonctionne nikel.
Par contre je pense que la led qui ce trouve sur la puce (donne une impulsion de lumière quand on appuis sur le bouton, pour ça je vais tester en prenant un miroir de dentiste pour voir dessous si cela s'allume... et pour confirmer ce que je pense je vais éclairer la led de la piste avec une lampe au xenon (si cela fait bouger l'aiguille) cela voudra dire que la led de la puce est bien une led de lumière...
quand pensez-vous ?
Posté le 07/02/2009 à 12h09 par Minoi
Alors j'ai effectué les tests pour la Led sur une carrera D132 d'origine (pas de lumière quand on appuis sur le bouton d'aiguille)
Et puis après j'ai essayé "la Slot-it" la voiture fonctionne pour rouler en D132, mais car il y a un mais le changement d'aiguille ne fonctionne pas
, comme l'avais dit Speedy j'ai bien aligné la led (la led que j'ai rallongé de 5cm) et en faisant gaffe aux polarités, la je ne comprend pas...
Est-ce que la hauteur de la led est importante ? car d'origine il y a un puis de 5mm ?
Si vous avez une idée...
Posté le 07/02/2009 à 13h08 par vincentdu26
bonjour
si ta led et du meme type que clles installé sur les telecommandes (tele, lecteur dvd et autres) tu peux voir si elles fonctionnent avec un camescope numerique, tu vois si la led s'allume sur l'ecran.
Posté le 07/02/2009 à 13h49 par Minoi
| vincentdu26 a écrit : |
| bonjour si ta led et du meme type que clles installé sur les telecommandes (tele, lecteur dvd et autres) tu peux voir si elles fonctionnent avec un camescope numerique, tu vois si la led s'allume sur l'ecran. |
comment tu fais ça ?
Posté le 07/02/2009 à 14h06 par jphil88
| Minoi a écrit : |
Et puis après j'ai essayé "la Slot-it" la voiture fonctionne pour rouler en D132, mais car il y a un mais le changement d'aiguille ne fonctionne pas Si vous avez une idée... |
La hauteur n'a pas beaucoup d'importance, moi les miennent sont très basses à la limite de toucher la piste et cela marche.
Pour essayer, places ta voiture à l'arrêt au dessus du détecteur d'aiguillage et appuies sur le bouton de la poignée. Bouges ta voiture à la main lentement dans tous les sens et tu verras bien si cela fonctionne. Si ça marche, c'est que ta led est mal placée sinon soucis ... dans le montage où ta led ne fonctionne pas.
Comme je te l'ai dit plus tôt, c'est au millimètre près. Normalement 15 mm en largeur par rapport à ton guide ou à l'axe entral de ta voiture.
Bon courage
Posté le 07/02/2009 à 14h50 par Minoi
| Minoi a écrit : |
| vincentdu26 a écrit : bonjour si ta led et du meme type que clles installé sur les telecommandes (tele, lecteur dvd et autres) tu peux voir si elles fonctionnent avec un camescope numerique, tu vois si la led s'allume sur l'ecran. comment tu fais ça ? |
pas la peine... j'ai changé la platine(puce) avec la même led et oh miracle ça marche
en conclusion cela doit être un composant de la puce qui est foiré
