Imprimer les messages du sujet "alimentation piste par batterie ????"
Posté le 01/02/2009 à 11h19 par berteen
question pour des champions..............!!!!!!!!!!
je suis je suis ......................... un magnifique box 2 places avec une seule voiture dedans !
donc plein de place pour une piste ............ Yesssssssssssss !!! ![]()
mais ..................catastrophe pas de courant de ce fichu box !!!
est il possible de faire tourner correctement des voitures sur une piste alimentée par batterie auto
merci papa noel !!!!!
Posté le 01/02/2009 à 11h28 par slot05
Oui sans probléme 12.8volts d'une batterie suffit sans probléme , cependant aprés un certain temps ta tension vas chuté et les voitures n'iront plus trés vite , mais ça reste une bonne solution pour tourner.
Derniere chose a vérifier que ton rail d'alimentation soit en continu , si c'est de l'alternatif exemple scalex d'origine, il faudras faire un branchement direct ![]()
Posté le 01/02/2009 à 11h45 par berteen
oui ma piste est ( sera
) en scalex sport
une batterie par voie ..!!
branchement direct
Posté le 01/02/2009 à 11h57 par slot05
Posté le 01/02/2009 à 12h01 par F5JFS
| berteen a écrit : |
| oui ma piste est ( sera une batterie par voie ..!! branchement direct |
Oui Berteen tu peux sans problème alimenter tes pistes par des batteries mais tu seras toutefois limiter à la tension nominale de ces dernières ! En sus, je te conseille fortement d'alimenter en permanence tes batteries avec un petit chargeur dont le courant de sortie sera d'environ 1/20éme de celui que peut délivrer tes batteries
73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 01/02/2009 à 12h32 par berteen
le probleme c'est que je ne pourrais pas brancher ce chargeur puisque je ne dispose pas
de la "fée electricité" dans ce local ........ quadrature du cercle donc !!!!!! ![]()
les batterie ne pourront etre rechargées que chez moi ou je dispose (heureusement !!) de l'electricité
(et gaz à tous les étages ...!!!!! )
Posté le 01/02/2009 à 12h37 par patache2000
Salut!
petite idée comme ca, si tu as une voiture a coté, tu branche un convertisseur 12V/220V et tu y mets une alim classique, comme ca no soucis, ca devrait pas trop pomper sur ta voiture
Voila, c'est juste une idée en passant.
Posté le 01/02/2009 à 12h50 par berteen
ah oui .... à tester ...!!! je dois avoir un transfo de ce type pour alimenter un PC portable en voiture
