Imprimer les messages du sujet "Baisse progressive de vitesse"
Posté le 23/01/2009 à 23h18 par mikedave
Bonsoir,
Je soumets à votre expertise le souci suivant que je rencontre avec une de mes voitures.
Il s'agit d'une Ford Focus Rallye 4X4 Scalextric.
A froid, elle tourne très bien. Bonne vitesse de pointe, bonnes reprises etc...
Puis, au fil des tours, ces performences se dégradent considérablement. Perte de vitesse et de puissance.
Si je laisse la voiture refroidir, je retrouve les conditions initiales.
Quelqu'un a-t-il une idée et surtout une solution pour régler ce problème.
Merci à tous pour vos contributions et votre aide.
Mike Dave
Posté le 23/01/2009 à 23h42 par superguigui
mikedave a écrit :
Bonsoir,
salut le faite que ta voiture ralentisse au bout d'un certain tan, c'est tes charbons qui en chauffant perde une infime partie de leur magnetisme, il faudrais trouver une astuce pour reffroidir ton moteur a plus
que le slot est avec vous
Posté le 24/01/2009 à 11h30 par Arcabian
euh les charbons ne sont pas magnétiques iolis ne peuvent pas perdre de magnétisme!
Posté le 24/01/2009 à 13h04 par vincentdu26
bonjour
les charbons servent juste a ammener le courant au bobinnage du moteur via le collecteur sur lequel ils frottent; essaye un bon nettoyage avec du wd40 et si cela le fait toujours il se peut que se soit le vernis du bobinnage moteur qui perde de sa qualite isolante.
