Imprimer les messages du sujet "POIGNEES SLOT IT DIGITAL"
Posté le 05/02/2009 à 00h44 par cupyrov
Bon j'avance avec la poignée, mais je n'ai que l'accélérateur, les réglages pw, minimum speed,frein .... ne réagissent pas où très très peu. Les micros dips sont bien positionnés le branchement est comme sur la photo avec alim. Avant de faire encore une bêtise, j'attends vos conseils éclairés.
merci d'avance
Slot un jour, slot toujours
Posté le 05/02/2009 à 01h14 par oOoChrisoOo
mettre le bouton sur la poignée sur lin
+ les 2 boutons du haut de la manette sur off
photo demain et peut etre une video
Posté le 05/02/2009 à 02h04 par cupyrov
Je pense l'avoir essayé, mais demain matin je réessaye.
petite video, super sympa ![]()
Posté le 05/02/2009 à 18h10 par fs83
pour les poignets ATTENTION AU BRANCHEMENT nous avons recu un MAIL DE SLOT IT ....
Hi
We've just discovered a a trouble with SCP01d/SCP01e sused in conjunction with NINCO DIGITAL system which can lead to NINCO DIGITAL POWER BASE damage.
If the SCP-1 is POWERED BEFORE the Ninco Power Base, the Ninco power base can get damaged. We will handle any damages that this might have caused in the meanwhile.
We urge you to stop sales of the SCP01d and SCP0101e until further notice; it will not take long. We need to add a big caution sticker on the box.
We are very sorry of the inconvenience, which went undetected to us, to Ninco technicians who tested the SCP01, and to the many testers we gave the system to. Obviously the final responsibility is ours.
Nous venons de découvrir des problèmes avec aa SCP01d/SCP01e sused en liaison avec NINCO DIGITAL système qui peut conduire à NINCO DIGITAL POWER BASE dommages.
Si le SCP-1 est alimenté AVANT la Ninco Power Base, la base de pouvoir Ninco peut être endommagé. Nous traiterons tous les dommages que cela pourrait avoir causé dans le temps.
Nous vous demandons instamment de cesser les ventes de l'SCP01d et SCP0101e jusqu'à nouvel avis, elle ne prendra pas longtemps. Nous avons besoin d'ajouter une grande prudence autocollant sur la boîte.
Nous sommes très désolés de la gêne, qui est passé inaperçu pour nous, à Ninco techniciens qui l'ont testé la SCP01, et de nombreux testeurs, nous avons donné le système d'. Il est évident que la responsabilité finale est la nôtre.
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE.....................
pour etre clair : mettre sous tension la base avant de connecter les poignets..............
sp-collectable.com
Posté le 08/02/2009 à 13h36 par porche385
Je confirme tout le monde à arreter de les vendre pour le moment
En gros si j'ai bien compris il faut allumer la base avant et après brancher la poignée.
et slot-it bloque les ventes pour mettre les autocollants sur les boites (danger) il a y que ca ? qui ne va pas.
Mais pour ceux qui on testé: Comment va cette poignée en réalité, je parle de la version digital bien sur
Je suis fortement interesser par cette poignée
a + Yvan
Posté le 08/02/2009 à 14h11 par cupyrov
effectivement tu branches ta poignée en dernier, sinon tout va bien.
Je dirais même super bien, je suis débutant et après quelques jours, je comprend les effets des réglages et alors je ne prend plus que du plaisir.
Je n'ai jamais testé d'autres hormis celle d'origine. En conclusion je ne pense pas que tu sois déçu de ton achat surtout pour le digital, le grand plus est que la poignée garde en mémoire (2') le changement de voie.
Posté le 08/02/2009 à 16h01 par porche385
Ok, le coups des 2 secondes c'est super, ça sera des dépassements enfin comme il faut yeeeeeees
a + Yvan
Posté le 08/02/2009 à 16h09 par polopo
| cupyrov a écrit : |
| effectivement tu branches ta poignée en dernier, sinon tout va bien. Je dirais même super bien, je suis débutant et après quelques jours, je comprend les effets des réglages et alors je ne prend plus que du plaisir. Je n'ai jamais testé d'autres hormis celle d'origine. En conclusion je ne pense pas que tu sois déçu de ton achat surtout pour le digital, le grand plus est que la poignée garde en mémoire (2') le changement de voie. |
Il n'y a pas une procédure de retour prévue par Slot IT pour les poignées déjà commercialisées? Sinon oublier d'allumer la base avant de mettre la poignée, ca risque de se produire n'importe quand, et zou tu crames ta base!
A mon avis ils n'ont pas arrêté la commercialisation pour un simple autocollant mais plus probablement pour faire une petite modif hardware pour éviter que ca grille...
Pour les deux secondes, c'est déconnectable ou réglable? L'état revient à 'non appuyé' dès qu'on a passé un aiguillage ou bien c'est 2 secondes quoi qu'il arrive?
Posté le 08/02/2009 à 16h24 par oOoChrisoOo
Tu n'ais pas obligé de retourner la manette si elle marche. Elle est pas facile a régler si tu regardes pas la notice...
Pour les retours il n'y a pas de probleme slot it prend tout en charge meme la base ninco.
Ca garde le signale pendant 2 seconde jusqu'a l'aiguillage puis sa coupe.
Tu peux annulé la commande des 2 secondes avec la touche du bas. Si tu appuies que sur la touche du bas le signale est direct mais ne dur pas.
Posté le 08/02/2009 à 16h40 par polopo
| oOoChrisoOo a écrit : |
| Tu n'ais pas obligé de retourner la manette si elle marche. |
Ils ne disent pas qu'elle marche pas, mais qu'elle crame la base si on inverse l'ordre d'allumage. C'est à dire que tu ne peux même pas laisser les poignées branchées quand tu éteins la console, t'es obligé de tout déconnecter a chaque fois! Je viens de pas mal bricoler sur mon circuit et deux ou trois fois j'ai tiré par inadvertance sur le cable d'alim. Je vois bien la galère de tout débrancher et rebrancher... a ta place j'attendrai pas une seconde, je demanderai le remplacement avec un modèle corrigé sinon ca risque de te tomber dessus dans 6 mois.
Ca garde le signale pendant 2 seconde jusqu'a l'aiguillage puis sa coupe. Tu peux annulé la commande des 2 secondes avec la touche du bas. Si tu appuies que sur la touche du bas le signale est direct mais ne dur pas. |
Merci pour l'info. Donc dans le cas d'aiguilles rapprochées il vaut mieux utiliser le bouton du bas.
Posté le 08/02/2009 à 19h39 par all4tabs
| fs83 a écrit : |
| la poignet digital est compatible pour le NINCO digital......le scalex digital.........le carrera digital.........et le scx digital ....(tout ca pour la meme poignet).pour passer en analogique juste la cartouch a changer... au niveau conduite on a l'impression d'etre sur de l'analogique donc je vais pas vous decrire le fonctionnement de la poignet car il me faudrait beaucoups de place et de tempsmanuel en francaisl'avantage pour le changement de voie est: plus besoin d'etre sur la section coupure du rails pour envoyer les imformations car la poignet garde 2s en memoire et l'efface au passage... |
J'ai un scx digital comme circuit. Faut-il un adaptateur pour brancher la manette.
Olive et bon Slot
AmericaBlst en N-Digital Blst
New Man Car Fan
Posté le 08/02/2009 à 21h12 par cupyrov
il est fourni avec
Posté le 09/02/2009 à 15h40 par porche385
Bonjour, autres questions si je veux mettre une deuxième poignée Slot-It faut-il rajouter un transformateur ? ou un seul suffit ? comment brancher ?
a + Yvan
Posté le 09/02/2009 à 16h40 par cupyrov
une alim devrait suffir, depend de son ampérage et des moteurs que tu utilisent.
tu reparts de ton alim. vers ta deuxièmé poignée. pour ma part 'ai raouté une deuxième alim. pour plus de confort surtout si tu joues à plusieurs
Posté le 09/02/2009 à 18h54 par speedy
INFO:
Ce weekend suite a une chute de ma poignée j'ai perdu toute la progressivité de ma poignée(on aurait dit une 5 ohms). En cause la distance d'un composant électronique par rapport à la gachette. Une fois ce composant remis en place tout est rentré dans l'ordre!
Photos
du composant en question:
Sébastien
Posté le 09/02/2009 à 19h01 par cupyrov
Merci speedy
mes gamins ne sont pas délicats.
Posté le 09/02/2009 à 19h02 par cupyrov
speedy qu'est ce que tu en penses de la scp 01
Posté le 09/02/2009 à 19h59 par speedy
J'aime bien contrairement a beaucoup de collègue qui l'on acheté puis revendu. Cela dit j'ai toujours une MMRC pas loin car les inversions de polarité et surtout pour le 1/24 la rende inutilisable.
Ah oui aussi un truc, sous 16 volts elle perds de sa progressivité ou plutôt les règlages du 12 volts sont a revoir!
Franchement en rapport qualité prix elle est imbattable a mes yeux!
Sébastien
Posté le 09/02/2009 à 21h48 par cupyrov
merci ![]()
Posté le 18/04/2009 à 16h04 par porche385
Bonjour, au secours ca ne marche pas ?
J'ai un circuit Ninco N-digital j'essaie la poignée slot-it et ca ne fonctionne pas
J'arrive juste à activer la puce avec la gachette. Après avoir fait mes réglages sur la base au départ pas de gaz et le compteur ninco fonctionne ?
Mes réglages
Lin
le on-off n'importe quelle position cela ne marche pas meme avec tout sur off
curve 6
power trim 10
min speed 1
brake 9
En analogique la poignée va très bien
Qui peut m'aider avant que je m'énerve avec cette poignée trop compliquée brrrrrr }
merci à tous
a + Yvan
