Imprimer les messages du sujet "Temps de séchage du silicone RTV!!??"
Posté le 17/01/2009 à 14h25 par defray
J´ai couler un moule hier soir vers 20H...et ce n´est toujours pas sec.. ![]()
C´est normal!?
Il n´y a pas d´indications sur la boite..
HELP!!!!!! ![]()
Posté le 17/01/2009 à 14h44 par gandalf
salut defray , pour le silicone rtv le temps de séchage dépent essentiellement sur deux critères ! le premier étant le pourcentage de catalyseur que tu as incorporer à ton mélange , pour un mélange à 5 % j'attend minimum 12 h à 20° , sinon laisse sécher 24h et plus de soucis ,et le deuxième est de plus loin le plus important ce que j'ai appris en 40 ans de modélisme : ON PERD BEAUCOUP DE TEMPS à VOULOIR être TOP PRESSER , rassure toi ,malgré toutes ces années de pratique je suis toujours aussi pressé, et parfois je rate ce que j'ai tenté de faire . DONC en résumé laisse du temps au temps
gandalf Istari sloteur
Posté le 17/01/2009 à 15h00 par defray
| gandalf a écrit : |
Merci "le blanc"....
C´est un mélange a 10%.....300g de silicone,30g de catalyseur...
Ce qui m´inquiète,c´est la texture que ça a pris..
..disons que ça a l´air sec,mais ça reste quand même assez "poisseux"....j´vais attendre,on verra bien..
Posté le 17/01/2009 à 17h19 par gandalf
ouais bizare , as tu mélanger corectement tes ingrédients ,si le mélange n'est pas homogène ,tu risque d'avoir des parties de ton moule complètement sèches et d'autres qui ne sècheront jamais , j'espère pour toi que ce n'est pas le cas, maintenand celà peut venir aussi de la marque ainsi que la qualitée de ton rtv , perso j'utilise du RTV 181 hr ( hr = haute résistance au déchirement) , j'ai repérer sur certain sites de vente de ces produits jusqu'a 4 qualités de silicone rtv , le mien ne necessite que 2 à 5 % de catalyseur ,verifie les carectéristique de ton produit, en théorie tout est indiqué sur l'emballage , sinon je prend mes produits chez:
ARTIFICINA.COM (pub gratuite),bon produit et ils me sont livrés en trois jours par la poste , autre point délicat , au moment de faire ton contre moule ,utilse bien de la vaseline en gel que tu passe au doigt ou au pinceau sur toute la surface de ton moule , j'ai essayer de la vaseline liquide mais la densité du RTV est telle qu'elle repoussait la vaseline liquide hors du moule donc le rtv se recollait sur lui même, donc obligé de detruire le moule pour récupérer le master , pas vraiment bon marché comme méthode voilou , sinon les rois de la résine sévissant sur ce forum devraient t'apporter plus de conseils que moi qui a débuter dans cette discipline il y a à peine 3 semaines
Posté le 17/01/2009 à 17h53 par pytslot
en moyen il faut 24 hpour 5% MAIS SI IL NE FAIT PAS ASSEZ CHAUD c'est plus long.Je suis assez d'accord avec grandalf ,pour le mélange il faut bien le faire, sinon tu as des zones qui ne séche pas . SOIS patient et attends ce soir.
pyt
Posté le 17/01/2009 à 17h59 par chalumeau
Pareil ! Ca ressemble à un truc pas assez mélangé ! attends demain en posant ton moule sur un radiateur ou sous une lampe.....
Vas-y mouton ! prends du gazon !!!
Posté le 17/01/2009 à 18h05 par defray
| pytslot a écrit : |
| en moyen il faut 24 hpour 5% MAIS SI IL NE FAIT PAS ASSEZ CHAUD c'est plus long.Je suis assez d'accord avec grandalf ,pour le mélange il faut bien le faire, sinon tu as des zones qui ne séche pas . SOIS patient et attends ce soir. pyt |
salut yannick,
j´ai bien fait le mélange,c´est un silicone spéciale poliurétane a 10%..
Ce qui me semblait bizarre,c´est que le vendeur m´a dit que la résine ça séchait en 4 minutes!!...et la,le silicone presque 24h et ce n´est pas encore tout a fait sec,c´est pour ça que je trouve ça long...
m´enfin!!..comme je ne suis pas presser,j´vais attendre.. ![]()
Merci les gars!!
Posté le 17/01/2009 à 19h49 par bartwasa
tout comme les copain avec un rtv a 5% minimum 24 heures je coule dans la semaine comme ça je peux commencer la prod en week-end
pour ton vendeur qui t'annonce une resine qui prends en 4 minute il voit trop pécimiste prevoit 4 minute pour la catalyse et en tout 30 minutes pour pouvoir démouler et tout cela avec minimum 20 degres
l'homme a la défonçeuse
Posté le 18/01/2009 à 13h22 par gandalf
alors defray , ton silicone est sec
quand à moi je viens de couler les contre moules de la vaillante lm 61 démoulage demain à midi ,je précise que tout celà sèche à une temp ambiante de 30°, hé oui les moules ne sont pas à 3 m de la cheminée
Posté le 18/01/2009 à 20h12 par defray
| gandalf a écrit : |
M´en parle pas!!
J´ai dû merder avec le catalyseur....
Ça n´a pas sécher...j´ai récuperer le master sans problèmes(ouf!!) et j´ai recouler un autre moule. ![]()
Du coup,va falloir que je rachète du silicone....RE-
