Imprimer les messages du sujet "POWERBASE SCALEXTRIC DIGITAL 6 BESOIN D AIDE"
Posté le 12/01/2009 à 20h14 par TOROS
Je viens d'acheter une powerbase Digital 6 entrées car je voulais relier par la suite sur un pc avec un logiciel style pCLAPCOUNTER.
Par contre a ma grande surprise en ouvrant le paquet pas de transfo pour alimenter la bete.
Tant pis et pas grave car j'ai une alim variable 15V 7A.
Mais le hic c'est que j'ai repris le fil de mon ancien transfo et la il ne rentre pas dans les trous pour l'alim emplacement P1.
C'est pas le meme diamétre, il se foute de la guelle du monde chez SCALEXTRIC.
Comment faire pour alimenter ma PB6???
Igunes j'ai vu que tu avait ce systeme, peu tu m'aider???
Merci par avance
Posté le 12/01/2009 à 22h32 par igunes
salut , attention,attention ta PB si elle est pas modifier elle va cramer car 15 volts c'est pas supportable par la PB ,maxi 13,8 volts , et il faut brancher P1 et P2 ensemble ,faire un "style" Y , en bas du Y l'alim en haut P1 et P2 ,il faut absolument changer ton alim MAXI 13,8 VOLT et une dizaines d'ampères (alim de radio amateur va tres bien ,40/80 euros)
je prendrais demain le diametre des 2 fiches P1 / P2
j'ai acheter la 13,8 volts 10 amperes si dessous
http://www.miragedesondes.com/
et la 9/15 volts 17 amperes si dessous
http://www.sardif.com/shop/index.php?cPath=400_403
Posté le 12/01/2009 à 22h35 par TOROS
Salut merci de ta reponse
J'ai une alim variable, je la metterai a la tension qui va bien c'est adire 13,8V
Parcontre peu tu me faire un croqui de ton alim
Tu branche en parralele???
Posté le 12/01/2009 à 22h38 par TOROS
tu as acheter des nouvelles prises et tu as fait tes cable toi meme monté en parralele sur l'alim?
1 cable vers P1 et 1 cable vers P2??? C'est ca
Posté le 13/01/2009 à 22h56 par TOROS
Es ce possible de mettre a jour une Powerbase Digital en version 1.7???
merci de votre aide
Posté le 14/01/2009 à 11h28 par igunes
salut , voilas le câble (alim /P1 et P2)
Posté le 14/01/2009 à 11h31 par igunes
mètre a jour non ,faire modifier oui
Posté le 14/01/2009 à 17h52 par TOROS
Comment ca faire modifier????
Kel est la difference entre une pb6 1.5 et une 1.7???
Posté le 18/01/2009 à 17h46 par Didier78
igunes : elle te sert à quoi la deuxième alim ??
Corvettement Vôtre
Posté le 18/01/2009 à 18h16 par igunes
salut , pour une petite piste de kart (digital aussi)
Posté le 18/01/2009 à 18h31 par Didier78
la classe !!!!
Par contre pourquoi la deuxième alim (17A) sur la piste de Kart et 10 A sur la grande ?
Corvettement Vôtre
Posté le 18/01/2009 à 23h42 par igunes
c'est le contraire 17 la grande 10 la petite
