Imprimer les messages du sujet "Alim pour un DAVIC 4 voies en carrera 37m"
Posté le 11/01/2009 à 18h19 par recocorico
salut a tous au Slot Racing lille métropole nous projettons de créer un carrera de 37m en voies que nous passerons ensuite au Davic. J'aimerai donc savoir ce qu il faut comme alimentation pour digitaliser ce circuit histoire de ne pas devoir changer les alims tous les 6 mois!
merci de vos conseils
le tracé provisoire
Posté le 13/01/2009 à 11h09 par jb
pour ne pas avoir de soucis, tu prévois une alim variable 10a, avec des pontages tous les 5m en cable souple 1,5mm2. L'ampérage dépend du nb de pilotes envisagé. Entre l'émetteur et le bornier de répartition des pontages, tu câbles en 4mm2. Il n'y aura pas de pb et tu pourras faire rouler 15 bolides. Pour les pontages, tu les fais arriver le plus près possible des zones d'aiguillage. Beau circuit....
JB
Posté le 13/01/2009 à 16h28 par cousinhub88
| jb a écrit : |
JB |
Petite question à propos du cablage des pontages. Je viens de voir sur le post "alimentation pour un carrera 4 voies" que tu conseilles le pontage en 1,5 mm2 et de cabler en 4 mm2 entre l'émetteur et le bornier de répartition des pontages. Quel est l'intérêt sachant que le 1,5 mm2 supporte jusqu'à 16 ampères.
Pour ma part sur mon scalex j'ai tout cablé en 1,5 mm2. Sauf sur la partie final qui utilise soit les racords de puissance de scalex sport soit les raccords scalex classique.
Cela peut il poser problème ?
Posté le 13/01/2009 à 16h57 par jb
Je ne pense pas que cela pose de pb dans ton cas. Nous suggérons ce profil par précaution si on roule à 15 avec un 10A, sachant qu'un moteur consomme environ 0,8A (12Amp environ pour 15). Comme l'explique F5, lui roule avec un 25A, mais là, ça peut faire des dégâts en cas de coup dur, genre vis qui traînent , qui génère une sacrée résistance. Ensuite tout dépend de la longueur des câbles. Par pure précaution , je suggère le 4mm2 en tête de réseau, bien que du 2,5 suffise.....
Posté le 13/01/2009 à 17h07 par cousinhub88
| jb a écrit : |
| Je ne pense pas que cela pose de pb dans ton cas. Nous suggérons ce profil par précaution si on roule à 15 avec un 10A, sachant qu'un moteur consomme environ 0,8A (12Amp environ pour 15). Comme l'explique F5, lui roule avec un 25A, mais là, ça peut faire des dégâts en cas de coup dur, genre vis qui traînent , qui génère une sacrée résistance. Ensuite tout dépend de la longueur des câbles. Par pure précaution , je suggère le 4mm2 en tête de réseau, bien que du 2,5 suffise..... |
Donc le 4 mm2, c'est pour aller des boitiers qui alimentent chacune des pistes vers le bornier de pontage. Quel cablage utiliser pour aller de l'alimentation variable vers le boitier qui reçoit l'électricité ?
Posté le 13/01/2009 à 17h11 par jb
Je suggère du 4mm2 de l'alim à l'émetteur et du 4mm2 de l'émetteur à la tête du bornier pour un 15 pilotes. Là il n'y aura pas de soucis. Pour une utilisation jusqu'à 8 pilotes le 2,5 est suffisant.
Posté le 13/01/2009 à 17h18 par SteveHx
| jb a écrit : |
| Je suggère du 4mm2 de l'alim à l'émetteur et du 4mm2 de l'émetteur à la tête du bornier pour un 15 pilotes. Là il n'y aura pas de soucis. Pour une utilisation jusqu'à 8 pilotes le 2,5 est suffisant. |
Oui du 4mm² c'est une section de bûcheron c'est sûr que ça ne devrait pas risquer grand chose, on y passe du 32A normalement.
En tous cas, merci pour les infos ![]()
Posté le 13/01/2009 à 17h51 par recocorico
Merci les gars pour toutes ces infos, on vous tiens au courant de l'évolution du projet!
Posté le 13/01/2009 à 17h53 par SOLSOFT
pour les alim chez saint quentin radio sur paris j'ai trouver pour mon davic une alim 10 A REGLABLE 0-20 v pour - DE 200 euro
Posté le 13/01/2009 à 18h05 par cousinhub88
| solsoft a écrit : |
| pour les alim chez saint quentin radio sur paris j'ai trouver pour mon davic une alim 10 A REGLABLE 0-20 v pour - DE 200 euro |
peux tu me donner les références, je serai intéressé par cette alimentation en 10 ampères.
Posté le 14/01/2009 à 18h14 par SOLSOFT
| cousinhub88 a écrit : |
| solsoft a écrit : pour les alim chez saint quentin radio sur paris j'ai trouver pour mon davic une alim 10 A REGLABLE 0-20 v pour - DE 200 euro
peux tu me donner les références, je serai intéressé par cette alimentation en 10 ampères. |
VOICI LA REFERENCE CHEZ EUX ELLE A AUGMENTER MAINTENAT ELLE FAIT 208 EURO
10 A reglage 0/30 V REF :PS3010
Posté le 14/01/2009 à 22h35 par cousinhub88
| solsoft a écrit : |
| cousinhub88 a écrit : solsoft a écrit : pour les alim chez saint quentin radio sur paris j'ai trouver pour mon davic une alim 10 A REGLABLE 0-20 v pour - DE 200 euro
peux tu me donner les références, je serai intéressé par cette alimentation en 10 ampères. VOICI LA REFERENCE CHEZ EUX ELLE A AUGMENTER MAINTENAT ELLE FAIT 208 EURO 10 A reglage 0/30 V REF :PS3010 |
Ok, comme tu m'avais dis 0-20 volts, j'en ai trouvé chez eux mais à 250 euros.
Comme c'est une 0-30 volts, je comprends la différence de prix.
