Imprimer les messages du sujet "Differentiel arrière."
Posté le 02/01/2009 à 14h42 par kangle
Je viens de voir ceci sur le site de Pattos et j'aimerais savoir si quelqu'un àa déjà essayé.
Voici les photos.
J'ai l'impression que si une roue vas dans un sens l'autre tourne à l'inverse.Ais-je tort??
Sinon comment ça marche???????
Posté le 02/01/2009 à 14h50 par SOLSOFT
C'EST LE DIFFERENTIEL DE CHEZ VANQUISH UNE MARQUE QUI A DISPARU AUJOURD'HUI QUI A FAIT DES CANAM ET DES F1
LES ROUES TOURNENT DANS LE MEME SENE MAIS SONT INDEPENDANTES CE QUI PERMET UNE PRISE DE VIRAGE PLUS RAPIDE , C'EST L'AVANTAGE DU DIFFERENTIEL EN SLOT OU EN RC
Posté le 02/01/2009 à 14h52 par kangle
| solsoft a écrit : |
LES ROUES TOURNENT DANS LE MEME SENE MAIS SONT INDEPENDANTES CE QUI PERMET UNE PRISE DE VIRAGE PLUS RAPIDE , C'EST L'AVANTAGE DU DIFFERENTIEL EN SLOT OU EN RC |
D'accord elles prennent mieux les virages, si tu le dis , mais comment elles font pour tourner indépendamment???
Posté le 02/01/2009 à 15h04 par SOLSOFT
| kangle a écrit : |
| solsoft a écrit : C'EST LE DIFFERENTIEL DE CHEZ VANQUISH UNE MARQUE QUI A DISPARU AUJOURD'HUI QUI A FAIT DES CANAM ET DES F1
LES ROUES TOURNENT DANS LE MEME SENE MAIS SONT INDEPENDANTES CE QUI PERMET UNE PRISE DE VIRAGE PLUS RAPIDE , C'EST L'AVANTAGE DU DIFFERENTIEL EN SLOT OU EN RC D'accord elles prennent mieux les virages, si tu le dis , mais comment elles font pour tourner indépendamment??? |
je ne suis pas techniciens en mecanique donc à mon avis va voir sur internet comment fonctionne un differentiel ce sera plus simple !!!!! et achete toi une vanquish comme ca tu pourras juger par toi meme
Posté le 02/01/2009 à 15h08 par fred
Attention : les pignons coniques, aussi appelés planétaires si je ne m'abuse, ne sont pas entrainés par le pignon moteur ! Sinon, effectivement les roues tourneraient en sens inverse
Non, le pignon moteur entraine la couronne qui est solidaire du corps du diff ; on voit bien cette pièce grise au milieu de l'éclaté ![]()
Posté le 02/01/2009 à 15h21 par kangle
| fred a écrit : |
| Attention : les pignons coniques, aussi appelés planétaires si je ne m'abuse, ne sont pas entrainés par le pignon moteur ! Sinon, effectivement les roues tourneraient en sens inverse Non, le pignon moteur entraine la couronne qui est solidaire du corps du diff ; on voit bien cette pièce grise au milieu de l'éclaté |
Je viens de faire un tour sur wikipedia et j'ai mieux compris.
Je pensais que le moteur faisait tourner le premier pignon alors que non, la couronne est sur l'ensemble de pignonerie.
Merci à vous.
Posté le 27/05/2009 à 15h02 par fra007
ancien mecano de formation un differentiel apporte un avantage certain dans les virage et en plus les penu s use moins
prenos exemple de votre voiture mr je m appele hulk je suis tres fort je soulve l avg de votre voiture vous ete dans la voiture si vous acceler que se passe t il m ecraser vous eh bin no car la voiture est equiper du differentiel la roue au som etant bloquer la roue suspendu se mais a tourner 2 fois plus vite si vous soulever les 2 roues la 1er roue lever va reduire de moitie sa vitesse si pas de diferentiel une roue lever vous acceler la rous au sol fera le meme tour que la roue lever donc elle prendera apuie vu qu elle est au sol et m ecrasera
bien pour sa que sur les 4*4 on peut bloquer les differentiel av et arr pour que les 2 roues d un meme essieu soit solidaire comme en slot de base
Posté le 27/05/2009 à 15h15 par speedy
Le top c'est un différentiel a bille règlable. Tu peux ainsi règlé le glissement du dif. Perso en Slot je ne suis absolument pas convaincu de l'utilité du différentiel sauf sur piste très accrocheuse
Sébastien
Posté le 27/05/2009 à 15h25 par fra007
Bah, c'est simple : j'ai un quad chez moi. Sur les quads en règle générale pas de différentiel, mais pour tourner sans différentiel ça tourne mais vachement moins bien qu'un quad équipé d'un différentiel, normal pas de différentiel mes roues tournent à la même vitesse et dans un virage, bah, ta roue intérieure tourne moins vite que ta roue exterieure au point de vue efficacité pas le top, mais pour le comportement joueur, oui, c'est marrant. En modélisme, toutes les voitures ont des différentiels car les perfs sont meilleures. Tu passes plus vite en courbe car le comportement de la voiture est plus sain.
Posté le 27/05/2009 à 16h42 par Le_General_des_
| fra007 a écrit : |
| bah c est simple j ai un quad cher moi sur les quads en regle general pas de diferentiel mais pour tourner sans diferentiel sa toure mais vachemoins bien qu un quad equiper d un diferentiel , normal pas de difrentiel mes roues tourne a la meme vitesses et dans un virage bah ta roue intrieur tourne moins vite que ta roue exterieur au point de vu eficacite pas le top mais pour le comportement joueur oui c est marent en modelisme toute les voitures ont des diferentiels car les perf sont meilleurs tu passe plus vite en courbe car le comportement de la voiture est plus saint |
Si le différentiel peu améliorer les performances, je te conseil de t'équiper d'un différentiel orthographique au plus vite ![]()
Posté le 27/05/2009 à 16h55 par will666
| speedy a écrit : |
| Le top c'est un différentiel a bille règlable. Tu peux ainsi règlé le glissement du dif. Perso en Slot je ne suis absolument pas convaincu de l'utilité du différentiel sauf sur piste très accrocheuse |
du même avis que toi, en RC thermique, j'en trouve une utilité très appréciable( sur mon big foot thermique, un revo 2) , mais sur une voiture de slot, je ne vois pas trop ce que ca peut ammener de mieux, je dirais même plus, ca complique.................de plus, là je vois mal comment ont peut varier le rapport entre pignion/couronne qui est très interressant en slot( souvent mieux que de changer un moteur au passage.....)
enfin, c'est mon avis de novice, je suis pas un maitre du réglage en slot....loin de là.......( je suis meilleur en mécanique auto qui reste ma formation initiale)
Posté le 27/05/2009 à 18h02 par BRUNO
j'ai fait un peu de RC en 1/5 et personne n'imaginerait s'en servir en TT sans diff réglable suivant le terrain , idem en 1/10 et 1/8
c'est aussi vrai en RC sur Bitume tellement la discipline est pointue
Alors quand j'ai su que cela existait en slot j'ai esseyé, mais je n'étais ni convaincu qu'il était possible de sentir une différence et encore moins que cela apporte quelques choses
J'ai aussi appris que cela n'était pas nouveau et même très utilisé dans les années 60 70,
Il y avait même une marque MRRC , rien a voir avec l'actuelle, qui faisait des Ford GT40 4 roues motrices avec un diff a l'avant et un a l'arrière, il y a des photo dans mon site slotretro
Pour revenir au Vanquish , dans les courbes très serrées , la voiture tourne plus vite et dérrape moins, normal , c'est la qu'il y a le plus de différence de longueur parcouru par chaque roue
Dans les grandes courbes, le comportement des voitures est assez amusant,on peut ralentir avant et prendre toute la courbe en accélérant , je ne dit pas que la voiture passe alors plus vite, car il faut bien ralentir, mais la voiture accepte une accélération bien plutot que si la même voiture n'avait pas le diff
A+Bruno
Posté le 27/05/2009 à 18h43 par STF
"Ford GT40 4 roues motrices avec un diff a l'avant et un a l'arrière, il y a des photo dans mon site slotretro"
BRUNO, je suis super curieux de voir ça mais je ne les ai pas trouvé sur ton site. Tu peux nous indiquer où exactement STP ?
Amicalement Slot,
Stéphane
Mon circuit démontable
Posté le 27/05/2009 à 19h46 par fra007
j avoue le francais et moi on est un peu fache je suis une quiche pourtant francais premiere langue lol
Posté le 27/05/2009 à 20h47 par Drix
Fra007 : j'ai corrigé ton message qui semblait plus victime d'une grosse flemmingite du clavier que de réels soucis en orthographe!! ....c'est plus clair pour ceux qui te lisent! ![]()
Désintégrateur de rétros.
Posté le 27/05/2009 à 21h32 par BRUNO
J'ai peut être confondu mon dossier de photos pour Slotretro avec mon site
Voici la MRRC, elle a aussi les roues directrices
A+ bruno
Posté le 27/05/2009 à 21h52 par fra007
non drix je suis rellement nul en francais et croit moi sa me fais asser chier comme sa mais bon j en fait mon deuill et je ne me prend plus la tete avec sa mais je comprend que mon orthographe peuve choquer certains , alors merci d avoir coriger les fautes de ta part c est cooll moi meme en me relisant je voit pas mes fautes fo dire j ai pas ete bien loin 3 eme apres ils on plus voulu de moi hehe mais heureusement je suis un manuel sa compense lol en tous suis asser content de moi d avoir relancer le sujet du differentiel
Posté le 27/05/2009 à 22h04 par Drix
Pas de soucis, Fra007!! .....les modos sont là pour corriger quand c'est difficile à lire (surtout la syntaxe et grammaire). Tes soucis en orthographe ne doivent pas te dispenser de poster, l'ami!! ![]()
Posté le 28/05/2009 à 12h03 par Le_General_des_
| fra007 a écrit : |
| non drix je suis rellement nul en francais et croit moi sa me fais asser chier comme sa mais bon j en fait mon deuill et je ne me prend plus la tete avec sa mais je comprend que mon orthographe peuve choquer certains , alors merci d avoir coriger les fautes de ta part c est cooll moi meme en me relisant je voit pas mes fautes fo dire j ai pas ete bien loin 3 eme apres ils on plus voulu de moi hehe mais heureusement je suis un manuel sa compense lol en tous suis asser content de moi d avoir relancer le sujet du differentiel |
C'est sur c'est pas la fin du monde, mais saches qu'il existe de très bon correcteurs orthographiques (gratuits) qui s'intègrent à ton navigateur favori, dans ton cas je pense que cela te permettrais d'éradiquer une bonne partie des plus grosses fautes.... ![]()
Posté le 15/01/2021 à 11h16 par speedy
Quelqu'un sait ou on peut trouver des differentiels de Vanquish en pièce détachée?
J'ai les dents d'une couronne qui sont HS et du coup c'est pas reparable
Sébastien
