Imprimer les messages du sujet "Comparatif F40 Slot.it VS F40 Fly Racing..."
Posté le 02/01/2009 à 01h27 par Arcabian
Pour ceux qui hésitent nous avons comparé ces deux modeles sur la piste Ninco du club.
F40 Slot.it:
Un gros potentiel sortie de boite ça se sent!, sont moteur le V12/3 me parait vraiment hyper nerveux bien plus que les autres V12 que je possede, l auto est bien equilibrée et roule tres fort, le leste est presque optionnel tellement elle bien est equilibrée.
Sont defaut reste que sont chassis manque de souplesse car meme en desserant les vis de carrosserie (aux pas metrique d'ailleur!!) le chassis reste trop lié a la carrosserie (modif a prevoir...)
F40 Fly racing du général des avions (aussi belle en vrai que sur les photos):
Montée avec un Fly evo2 et des P4 elle se comporte extremement bien, elle a juste une petite tendance a partir un peu de l'arriere. Sont est chassis souple mais elle est un peu plus lourde que sa rivale.
Moins nerveuse que la Slot.it elle est aussi plus facile a controler, mais avec un gros moteur elle devrait etre vraiment tres tres performante!
Conclusion:
Difficile de trancher, niveau reproduction les 2 voitures ne se ressemblent pas du tout! on a tous cru que la fly etait plus longue (ce qui en faite est faux...) on dirait 2 modeles différents...(la vraie doit etre quelque part entre les deux...).
Les voitures sont quasiment aussi rapide, et la différence se jouera certianement sur la prépa
Pour ceux qui hesitent... ben pas d'hesitation possible.. les 2.... parce que rien ne me parait vraiment les départager... alors si vous aimez Fly ou si vous preférez slot.it...
Posté le 02/01/2009 à 02h07 par Le_General_des_
F40 Slot.it:
Un gros potentiel sortie de boite ça se sent!, sont moteur le V12/3 me parait vraiment hyper nerveux bien plus que les autres V12 que je possede, l auto est bien equilibré et roule tres fort, le leste est presque optionnel tellement elle est equilibrée.
Sont defaut reste que sont chassis manque de souplesse car meme en desserant les vis de carrosserie (au pas metrique d'ailleur!!) le chassis reste trop lié a la carrosserie (modif a prevoir...)
Conclusion:
Bon comparatif Arcabian ;
C'est vrai que l'avantage du châssis fly racing c'est son coté sécurisant, d'un autre coté son défaut c'est son poids ce qui de fait rends la F40 fly moins nerveuse, toutefois et tu as pu le constaté ce châssis permet d'attaquer sereinement en courbe et même si la voiture chasse un peu cela ne prête pas à conséquence et je pense que ce petit défaut sera corrigé en mettant des pneus plus fin à l'arrière (j'étais en P4 20x11 et la prochaine fois je passerais en P4 19x10).
La F40 slot it m'a beaucoup impressionné par ses accélérations, on a d'ailleurs du mal à croire qu'il s'agit du même v12/3 que l'on retrouve dans les audi R8 reloded on sent que cette voiture a un très bon potentiel sortie de boite, comme tu le souligne le tilting à l'air d'être moins facile à régler, certainement à cause de la place que prend la reproduction du moteur...
Quoiqu'il en soit il s'agit là de deux bien belles voitures requérant un pilotages bien différent l'une de l'autre, d'un coté la vivacité et la réactivité de l'autre la sécurité et l'onctuosité.... je comprend que l'on puisse hésiter, dans les deux cas cela reste un régale à piloter.
Posté le 02/01/2009 à 15h28 par PINUEXPRESS
Mes respects mon Général !
Pourrais-tu STP développer ta théorie selon laquelle, si j'ai bien compris, tu améliores l'adhérence d'une voiture qui chasse du train arrière en montant des pneus MOINS LARGES ?????
Personnellement, j'aurais tendance à faire l'inverse...
Merci d'avance
Posté le 02/01/2009 à 15h48 par Le_General_des_
Merci d'avance
en faite les pneus sont moins large mais également moins haut ce qui rapproche le centre de gravité de ta voiture de la piste ce qui a pour effets d'obtenir une meilleur adhérence...
Posté le 02/01/2009 à 16h05 par Nico
Le test de la F40 slot it est ici, avec un petit lien en bas vers ce comparatif.
Nico
Posté le 02/01/2009 à 18h09 par BentleyBoy
Quelqu'un peut il faire une photo des deux l'une à côté de l'autre ?
C'est dur de choisir
Des 24H du Mans, au charme des sportives Anglaises
Posté le 02/01/2009 à 18h50 par Arcabian
ouep je fait ça ce soir!!
Posté le 02/01/2009 à 19h19 par Steph
Pour répondre à PINUEXPRESS...
Effectivement, quand on recherche du grip en courbe sur une auto de circuit on rétrécit la largeur du train arrière.
Un train arrière large a tendance à faire glisser l'auto sur la piste car elle s'inscrit moins bien dans la courbe, les points d'appui étant plus écartés du centre de gravité de l'ensemble.
Pour vulgariser et schématiser : le poids de l'auto se transfère sur l'extérieur de l'auto et un seul pneu retient la voiture sur la piste.
Pour comparer avec un sport d'actualité, c'est comme en ski : plus tu as tes skis serrés et paralèlles, plus tu peux prendre une courbe serrée vite et sans déraper. Tes points d'appui étants re-centré sous ton centre de gravité, tu dérapes moins que les skis écartés où une seule jambe force...
Très schématisé, mais je pense que cela aura le mérite d'éclairer certains d'entre vous...
Steph
Posté le 02/01/2009 à 19h25 par BentleyBoy
Là y'en a un qui rentre des sports d'hiver Il a travaillé sa technique de slalomeur
Posté le 02/01/2009 à 19h29 par Steph
Même pas...
Cela fait 4 ans que je n'y ais pas mis les pieds malheureusement... Slot And Go oblige...
Mais cela me manque énormément, étant un ancien fou furieux de ce sport...
Steph
Posté le 02/01/2009 à 22h47 par PINUEXPRESS
[Pourrais-tu STP développer ta théorie selon laquelle, si j'ai bien compris, tu améliores l'adhérence d'une voiture qui chasse du train arrière en montant des pneus MOINS LARGES ?????
Merci d'avance
en faite les pneus sont moins large mais également moins haut ce qui rapproche le centre de gravité de ta voiture de la piste ce qui a pour effets d'obtenir une meilleur adhérence... [/quote]]
OK, là, je comprend mieux ! MERCI et BON WEEK-END.
Posté le 02/01/2009 à 23h22 par Arcabian
a y est ya les photo!
Posté le 02/01/2009 à 23h23 par BentleyBoy
OU
Posté le 02/01/2009 à 23h29 par Arcabian
lol la haut
c'est le jeu des 3789 différences!
Posté le 02/01/2009 à 23h42 par Blackman
Arcabian a écrit :
lol la haut
Très beau comparatif, de toute façon j'aurai deux
La F40 Martini
Blackman
Posté le 03/01/2009 à 08h42 par coyote33
super, merci pour les photos je pense qu'apres ca va dependre de l'oeil de chacun. pour ma part, je prefers la slot-it, je la trouve plus arrondis est plus homogene dans l'ensemble, mais bon c'est clair qu'a mon avis ca feras debat sans fin
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 03/01/2009 à 09h06 par PINUEXPRESS
J'essaie de comprendre : Faut-il considérer qu'une voiture qui aura une voie arrière restreinte (longueur de l'axe) passera mieux les courbes - à hauteur égale de carrosserie, bien sûr- qu'une voiture qui, elle, aura un axe arrière beaucoup plus long ? Ou bien faut-il trouver un compromis entre largeur des pneus et longueur de l'axe ? Je pensais que les autos qui avaient la meilleure tenue sur piste étaient celles qui étaient basses et larges ??... Autrement dit, imaginons que je monte un train arrière de F1 sur une R8 Gordini : Est-ce que je vais ou non améliorer le grip en virage ? Et l'inverse ? (Train AR berline, donc pas large, sur F1 ?)
JE SAIS, JE SUIS CHIANT, MAIS J'ESSAIE DE BIEN CAPTER !!
Merci de ton (votre) aide.
Posté le 03/01/2009 à 09h21 par coyote33
ben en meme temps regarde a l'echelle 1/1, les F1 n'ont pas un train arriere si large que ca en fait plus le train arriere est etroit plus tu tiens la route, sauf que la consequence est une tendance plus grande au tonneau.......En fait c'est pour ca que plus le la voie arriere d'une auto est large, plus les pneus sont larges aussi pour compenser ce phenomene de glisse.
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 21/01/2009 à 11h12 par cede
Hello,
Pas tout à fait d'accord avec ce qui est écrit ci-dessus !
A l'échelle 1, TOUTES les voitures de courses sont à la voie maxi permise par le réglement ! Plus c'est large, plus ça passe vite en virage et en plus tu auras moins tendance à prendre du roulis et à passer sur le toit. Si les F1 sont étroites du cul, c'est juste le règlement qui veut ça !
En slot, j'aurais tendance à dire que la règle 'plus c'est large mieux c'est' s'applique mais il faut que j'essaie, chrono en route, de réduire la largeur de la voie voire ce qui se passe...
