Imprimer les messages du sujet "Question sur mon alimentation d'ordi"
Posté le 28/12/2008 à 10h35 par contass
Bonjour à tous,
voila j'ai une alimentation d'ordi qui trainait chez moi et je veux m'en servir pour alimenter ma petite piste bois test que je suis en train de tracer.
Je met deux photos de l'alim pour voir si j'ai bien compris.
Donc pour avoir 12V, un fil jaune pour le + et un fil noir pour le - , c'est bien ça?
Christophe
Posté le 28/12/2008 à 11h09 par lebasque
Oui tu as bon, c’est bien le noir le commun soit le - et le jaune pour les 12V soit le +.
A bientôt.
Pierre.
Posté le 28/12/2008 à 11h17 par contass
| lebasque a écrit : |
| Salut,
Oui tu as bon, c’est bien le noir le commun soit le - et le jaune pour les 12V soit le +. A bientôt. Pierre. |
Ok merci bien pour la réponse, par contre 16A ça fait pas un peu trop?
Désolé mais je suis nul en électricité
Christophe
Posté le 28/12/2008 à 11h42 par lebasque
Si l’alimentation fonctionne correctement, il n’y a pas de problème ! Tu auras de la marge !
A présent l’usage de fusibles ne seraient pas de trop entre l’alim et les pistes.
Pierre.
Posté le 28/12/2008 à 11h58 par contass
A présent l’usage de fusibles ne seraient pas de trop entre l’alim et les pistes. Pierre. |
Je vais encore te poser une question, il faut un fusible qui supporte combien d'ampère max ??
Posté le 28/12/2008 à 14h32 par lebasque
Je pense que tu pourras utiliser un fusible pour chaque pistes d’environ 1,5A cela sera très suffisant !
Et un dernier sur le général de ton alim afin de sécuriser l’ensemble de 4 à 5A pas plus.
Pierre.
Posté le 28/12/2008 à 15h13 par contass
Sinon je ne peux pas utiliser le fil bleu pour avoir -12V et 0.8A comme ça pas besoin de fusible et il y a juste à inverser le branchement sur le rail.
Ou encore je peux en avoir une deuxième qui fait 12V 8A.
Au choix.
Posté le 28/12/2008 à 15h56 par lebasque
Considère 1A par pistes donc 0,8 pour 2 je le déconseille, l’alim va souffrir !!! 0,8A n’est pas suffisant ! De plus je ne vois pas pour quelle raison tu n’utiliserais pas les 16A plutôt que 0.8A.
A mon avis Les fusibles sont indispensable, après a toi de voir cela n’est pas une obligation, c’est juste une protection pour l’alim et la périphérie.
A ce jour j’ai une alim de 15A sur 2 pistes et là pas de problème cela fonctionne normalement.
Pierre.
Posté le 29/12/2008 à 13h16 par contass
Vous me conseillez quoi comme fusibles et comme branchement électrique?
Posté le 29/12/2008 à 13h32 par Arcabian
les fusibles ne sont pas utiles ton alimentation est deja protégée contre les court-circuit, tu verra que si ti met un jaune et un noir en contact ton alimentation se coupera toute seule.
Grosso modo pour les puristes il faudrait mettre des fusibles 1A par voie de type AM (accompagnement moteur) ici par exemple
http://cgi.ebay.fr/14-fusibles-10x38-aM-1A_W0QQitemZ320320400219QQcmdZViewItemQQimsxZ20081125?IMSfp=TL081125148001r21377
un fils jaune pour le +12V
un fils noir pour le 0V
Donc les fusibles ne sont pas indispensables par contre n'oublie pas de relier le fil vert avec un fil noir via un interrupteur (pour mettre en marche et arreter ton alim)
Posté le 29/12/2008 à 13h41 par contass
| Arcabian a écrit : |
| les fusibles ne sont pas utiles ton alimentation est deja protégée contre les court-circuit, tu verra que si ti met un jaune et un noir en contact ton alimentation se coupera toute seule. Grosso modo pour les puristes il faudrait mettre des fusibles 1A par voie de type AM (accompagnement moteur) ici par exemple http://cgi.ebay.fr/14-fusibles-10x38-aM-1A_W0QQitemZ320320400219QQcmdZViewItemQQimsxZ20081125?IMSfp=TL081125148001r21377 un fils jaune pour le +12V Donc les fusibles ne sont pas indispensables par contre n'oublie pas de relier le fil vert avec un fil noir via un interrupteur (pour mettre en marche et arreter ton alim) |
Merci pour les tuyaux.
Pour le fil vert il n'y en a qu'un au milieu de tous donc il ne doit pas avoir moyen de se tromper.
Posté le 29/12/2008 à 13h46 par Arcabian
Pour le fil vert il n'y en a qu'un au milieu de tous donc il ne doit pas avoir moyen de se tromper. [/quote]
oui il n'y en a qu'un tu ne peux pas te tromper.
Posté le 29/12/2008 à 14h25 par contass
C'est normal que quand je branche mon alim il n'y a pas de tension entre le fil jaune et le fil noir ??
Posté le 29/12/2008 à 14h40 par Arcabian
| contass a écrit : |
| C'est normal que quand je branche mon alim il n'y a pas de tension entre le fil jaune et le fil noir ?? |
oui si tu n'a pas relié fil vert et fils noir!
faut aussi mettre le testeur sur continu!
Posté le 29/12/2008 à 14h43 par Arcabian
est ce que le ventilo de l'alim fonctionne?
Posté le 29/12/2008 à 14h49 par contass
| est ce que le ventilo de l'alim fonctionne? |
le vert et noir son ensemble par contre nan, le ventilo ne fonctionne pas
Posté le 29/12/2008 à 15h20 par RayMoulad
| contass a écrit : |
| Arcabian a écrit : est ce que le ventilo de l'alim fonctionne?
le vert et noir son ensemble par contre nan, le ventilo ne fonctionne pas |
Il faut brancher une résistance (10ohms/10watts) entre un rouge et un noir ou encore une ampoule type H4(voiture) ou autre
la ça devrait marcher... ![]()
Posté le 29/12/2008 à 15h35 par contass
| RayMoulad a écrit : |
| contass a écrit : Arcabian a écrit : est ce que le ventilo de l'alim fonctionne?
le vert et noir son ensemble par contre nan, le ventilo ne fonctionne pas Il faut brancher une résistance (10ohms/10watts) entre un rouge et un noir ou encore une ampoule type H4(voiture) ou autre |
il faut la brancher sur quelle broche sur la H4 vu qu'il y en a 3 ?
Posté le 29/12/2008 à 17h01 par RayMoulad
| contass a écrit : |
| RayMoulad a écrit : contass a écrit : Arcabian a écrit : est ce que le ventilo de l'alim fonctionne?
le vert et noir son ensemble par contre nan, le ventilo ne fonctionne pas Il faut brancher une résistance (10ohms/10watts) entre un rouge et un noir ou encore une ampoule type H4(voiture) ou autre il faut la brancher sur quelle broche sur la H4 vu qu'il y en a 3 ? |
la centrale + une des 2 autres, n'importe laquelle, y a pas de risque!! mais j'ai remarqué que la sortie 12v de l'alim variait suivant que l'on branchait une ampoule H4 ou une resistance...?! à voir je n'ai pas encore fait mon branchement je viens juste de récupérer 3 alim...
Posté le 29/12/2008 à 19h08 par Arcabian
effectivement certaines alim de PC fonctionne uniquement si une "charge" (ampoule ou autre) foctionne.
alors ça marche?
