Imprimer les messages du sujet "utilisation du WD40"
Posté le 04/12/2008 à 14h05 par vincentdu26
bonjour
suite a la discution sur le WD40 sur le post de cousinhub88 sur le nettoyage des pistes j'ai ouvert ce nouveau post pour ne pas porrir le sien. pour moi pitit electrichien WD40=graisse ou huile donc isolant (pour les gros transfo l'isolement a l'interieur est fait avec de l'huile et avec circulation de celle-ci pour refroidissement). certains utilisent le WD40 en bain pour faire le rodage des moteurs, donc j'en deduis que c'est isolant (avec ma p'tite cervelle) car sinon la pile ou l'alimentation serait en court-circuit avec pour resultat la pile dechargée ultra rapidement et l'alim qui ne pourrait pas fourmir la tension et serait a font en intensité mais j'me trmpe pitetre ? j'aimerai vos avis merci
pour le rodage de moteurs dans un bain d'eau o.k mais de l'eau distillé ou de pluie filtré pour eviter qu'elle soit conductrice
Posté le 04/12/2008 à 14h20 par Drix
Quel débat!!
.....Perso, je ne rode pas mes moteurs dans du WD40! Seulement, il m'arrive de nettoyer mes vieux moteurs de récup avec ce produit!! (je préconise de faire tourner le moteur dans du WD40 puis dans un bain d'eau chaude et de liquide vaisselle).
....Beaucoup rodent leurs moteurs dans de l'huile pour moteur!!
Concernant le fait que le WD40 soit conducteur ou non, je n'ai jamais pu me faire un avis tranché! En théorie, il ne l'est pas, mais il est certain qu'il nettoie les contacts électriques et par conséquent les améliore!!
Désintégrateur de rétros.
Posté le 04/12/2008 à 14h27 par Drix
Je viens d'aller voir sur le site internet de WD40 :
Voilà l'explication :
CHASSE L'HUMIDITÉ : WD-40 repousse rapidement l'humidité des circuits électriques ou électroniques et ainsi rétablit les contacts électriques en évitant les court-circuits. WD-40 est non-conducteur donc sans danger pour l'utilisateur.
Posté le 04/12/2008 à 15h23 par HAPPYTRIGGER
c'est vraiment le serpent de mer cette histoire,on ne compte plus les posts sur le sujet,c'est un peu comme le rodage des moteurs,chacun y va de sa recette et personne n'arrive à se mettre d'accord sur un process standard (produit,durée de traitement,voltage,avec ou sans transmission...).
J'aurais tendance à dire comme Drix que le WD 40 est bien pour le nettoyage mais inapproprié pour le rodage.Çà m'arrive d'injecter une dose de WD 40 quand je trouve qu'un moteur devient un peu poussif et j'ai l'impression qu'il marche nettement mieux après.Je suis sûr néanmoins que d'autres sur ce forum et ailleurs sont convaincus du contraire et sont prêts à le prouver par A + B.Allez comprendre...
Président Maréchal Docteur (à vie!)
Posté le 04/12/2008 à 15h31 par lio
et bien, tant d'encre pour LE produit miracle, en fait, c'est bon pour tout et puis voila ![]()
ma boutique: http://www.lbslotracing.be
Posté le 04/12/2008 à 18h21 par vincentdu26
merci de vos reponses et merci Drix pour cette recherche.vu que cela ameliorre le contact doit jouer un peu mais je pense qu'il ne doit avoir trop d'humidité a chasser sur les pistes .
par contre le fait de roder les moteurs doit jouer car une fois que les charbons ont pris la forme du collecteur et donc meilleur contact
Posté le 04/12/2008 à 18h37 par Drix
| vincentdu26 a écrit : |
| ...je pense qu'il ne doit avoir trop d'humidité a chasser sur les pistes . |
Ohhh que si!!! .....bien sur tout dépend de l'endroit où est situé ton circuit (pièce mal isolée, grenier, etc...), mais lorsque le temps est humide (hygrométrie élevée), l'air de ta maison l'est aussi et se dépose ainsi sur tes rails une microscopique pellicule d'eau invisible à l'oeil nu mais bel et bien présente. Cette mince couche d'eau est une véritable plaie pour le contact électrique entre les rails et les tresses!
De plus, il arrive fréquement que la poussière de la pièce se mèle à cette eau et crée une mélasse de crasse!
Fais l'expérience un jour : monte un circuit dans une pièce humide, attends 2 jours et essaye de tourner.......puis passe un coup de WD40 (ou autre chose) avec un chiffon sur tes rails et tu vas voir que le jus passera beaucoup mieux!!
Posté le 04/12/2008 à 20h46 par Matt
Pour info :
Le Wd40 à sauver mon moteur SCX ..
J'ai suivi les conseil de DRix et est neetoyé ma piste AU wd40 ..???
Bizarre c'est tout gras ...Bizarrre ça accroche quand même....
Bon jai quand même remi une passe d'essence F , mais le WD40 a redonné l'éclat du neuf à mes rail comme si elle était , comment dire ............neuve !!!!
