Imprimer les messages du sujet "Test La Porsche 911 GT3 Cup SCX Pro"
Posté le 28/11/2008 à 13h43 par LanciaB
Merci Nico, ton compliment me flatte !!
N'ayant pas l'âme d'un rédacteur, je te contacterai directement la prochaine fois.
Encore merci de ton travail !
Posté le 30/12/2008 à 19h03 par LT-Bullitt
Allez, une photo de la belle échelle 1/1
Posté le 30/12/2008 à 21h11 par LanciaB
Nico, as tu pu faire d'autres tests avec le RX4H une fois rodé ?
Si ce moteur ne te plait vraiment pas je te l'échange bien volontiers contre un ProSpeed neuf dans son emballage !!
Posté le 02/01/2009 à 10h57 par Nico
Ben je l'ai testé chez Schouss et c'est tout un aprentissage ce moteur, mais une fois apprivoiser, c'est une tuerie!!!!! Il faut comprendre son fonctionnement, c'est vrai, mais il a un potentiel!!!!! En tout cas merci pour tes conseils! Donc toujours Fan des SCX et un peu plus encore ![]()
Nico
Posté le 02/01/2009 à 13h30 par coyote33
vas falloir que je me l'offre cette auto.......car depuis que j'ai la poignée nsr, l'effet on-off disparait sur certains moteur, la R8 pro et la pesca avant-slot sont devenue un vrai regal sur ma petite piste grace a cette poignée ![]()
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 02/01/2009 à 20h18 par LanciaB
Ahhhh....vivement que le RX4H soit proposé en moteur optionnel par SCX !
Il demande un gros rodage pour l'assouplir...et au contraire des autres moteurs SCX, une poignée sensible (45 ou 60 ohms).
.....mais , après, c'est une tuerie !
Posté le 02/01/2009 à 20h40 par coyote33
LanciaB : qu'est ce que tu entends par "gros rodage" ? parceque bon, il faut deja bien les roder les scx "standard"...........s'il faut le faire tourner 3 jours........
question subsidiaire : est ce que l'effet d'aimantation est moins fort que sur le rx-pro-speed de l'audi r8 ou de la xsara ![]()
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 02/01/2009 à 21h09 par LanciaB
ben il faut le roder comme tous les SCX, quoi....10h mini à 3 volts, et après ouverture du moteur pour nettoyage du collecteur et des charbons, réglage de la tension des ressorts....
Pour l'aimantation, ça devrait logiquement être un peu moins, le moteur tournant plus vite (beaucoup plus vite !) il devrait moins produire de force magnétique....mais ça reste un type RX cage ouverte, donc il y aura toujours de l'effet aimant.....comme sur tout moteur cage longue ouvert.
Posté le 02/01/2009 à 21h21 par coyote33
oui mais bon cet effet est largemment acceptable sur les 42B ou meme les pro-turbo.
pour le rodage ok, c'est a peu pres ce que je fais aussi, nettoyage je connais bien aussi, par contre comment procede tu pour les ressort
la seule fois ou j'ai voulu essayer un truc, je l'ai peter le ressort ![]()
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 02/01/2009 à 21h28 par LanciaB
Tu peux essayer de donner plus ou moins de tension au ressort, donc de pression sur le charbon, en tordant/détordant un peu l'extrémité du ressort.
A faire bien sur de manière identique des deux côtés....un ressort plus tendu accentue la pression sur le charbon, donc le moteur tourne plus vite, mais s'use plus vite et chauffe plus...
Posté le 02/01/2009 à 21h32 par coyote33
ben oui, tout simplement
merci a toi pour ses infos
j'aime beaucoup les scx, et a la longue j'en ai appris pas mal, mais il m'en manque encore ![]()
coyote33
www.montepala.fr.gd
