Imprimer les messages du sujet "Rodage"
Posté le 19/11/2008 à 14h05 par brubru97
Coucou!
Je suis nouveaux dans le domaine du slot racing et j'aimerai bien savoir en quoi consiste le rodage.
Merci d'avance pour votre réponse .
J'adore le slot :D
Posté le 19/11/2008 à 15h07 par joaspeed
salut brubur, je te laisse découvrir par toi meme avec le liens si dessou.
Rodage
Plus ca va moins vite, moins ca va plus lentement....
Posté le 19/11/2008 à 15h30 par Attila
Il y 3 milles techniques... toutes invérifiables je pense
Mais le principe est de donner une douce forme aux petits charbons qui se trouvent dans ton moteur, en évitant les arcs électriques qui font des trous dedans...
Donc il faut essayer de faire tourner le moteur le plus doucement possible sans choc électrique...
Dans les techniques les plus exotiques, il y a : dans le frigidaire, submergé dans différents liquides..., 1h à 4,5v suivit de 1h à 9v suivit de... etc...
La plus simple, une pile de 4,5v aussi longtemps que tu peux sans craquer à cause du bruit !
Posté le 19/11/2008 à 16h28 par brubru97
D'accord, merci beaucoup.
J'adore le slot :D
Posté le 19/11/2008 à 16h41 par Attila
Ah oui, j'oubliais !
Roder en marche avant bien sûr !
Posté le 19/11/2008 à 19h08 par Blackman
Regarde bien au fond du bocal, le truc noir que tu vois et sorti du moteur après 36h d'immersion
A l'air libre le truc noir il est ou
Blackman
Posté le 19/11/2008 à 19h11 par Teubarland
36 heures !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ta roder un moteur pendant 36 heures ???????????????????????????????????????
il est fou !!!! si si !!!! fou fou fou dingue !!!!
Posté le 19/11/2008 à 19h22 par BRUNO
Bonsoir Brubru97
Un rodage est une sorte de polissage des pièces pour quelles tournent le plus facilement possible
Il y a trois types de rodage sur une voiture
1 celui des axes de roues dans les paliers en laiton ou plastique et l'axe du moteur dans ses palier
2 celui des dents du petit pignon avec celles de la grande couronne
3 celui des charbons du moteur
les 2 premiers se font automatiquement en faisant rouler la voiture après avoir pris soin de mettre une goutte d'huile sur les palier et sur les pignons, peut importe la vitesse
le rodage des charbons est le plus difficile et plus long a faire,
il s'agit d'ajuster parfaitement la forme en creux des charbons qui amènent le courant sur le collecteur
Plus la surface sera importante, mieux le courant passera, mais dès que l'on fait passer beaucoup de courant , il se produit de petite étincelle qui font des micros trous aux charbons , ce qui reduit la surface en contact
J'ai expliqué tout cela dans la rubrique rénovation des voitures sur ce site
Pour un moteur neuf c'est la même chose
Le temps de rodage dépend de la surface des charbons, sur certain moteur il font 1 mm2 donc un temps de 3 à 4 heures de rodage suffira, sur d'autres , ils font 4 mm2 , il faudra donc 12 à 16 heures de rodage pour polir farfaitement les charbons
A+ bruno
Posté le 19/11/2008 à 21h16 par brubru97
J'ai presque tout compris mas je n'ai pas encore compris se qu'était un charbon
J'adore le slot :D
Posté le 19/11/2008 à 21h25 par Attila
C'est pas grave...
Fonce et ne freine jamais !
Freiner c'est pour les lâches !
Posté le 19/11/2008 à 21h48 par Teubarland
tu t'en fou des charbons, tu branche ton moteur sur une pile plate de 4.5 V jusqua ce qu'il y ait plus de jus dans la pile !!!! en marche avant ! ton moteur est roder !!! en effet, tu iras plus vite, et acceleration plus souple !!!! bien plus sympas !!!! essaye avec une voiture que tu aime bien, puis rode son moteur, et là ! tu verra le changement !!!!
Posté le 19/11/2008 à 23h04 par dreamsloter
une petite question moi ca marche pas le coup de la pile ca allume les feus ou ca fait rien sur les formul 1 c'est parce que je suis en digital
Posté le 19/11/2008 à 23h23 par dreamsloter
puis-je rodé sur le circuit en laissant tourné dans le vide je bloc la voiture avec une cale en laissant les tresses sur le raille et je regle la poigné avec un elastique ou en utilisant la fonction fantome?????????????
j'espere avoir été clair et si oui combien de temps 1h ca sufit 2 h ?,,
Posté le 20/11/2008 à 00h42 par zined
Citation :
"Réponse" sous forme d'une autre question : j'avais lu dans un post qu'il était mauvais pour la résitance de la poignée de la laisser bloquer toujours au même niveau ; qu'en est-il s'il vous plaît ?
Cordialement à tout le monde
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 20/11/2008 à 07h04 par brubru97
A merci teumbarland , je vien de comprendre
J'adore le slot :D
Posté le 20/11/2008 à 20h05 par dreamsloter
je re rebondi alors on peu dans les deux cas de figure
Posté le 20/11/2008 à 20h44 par Teubarland
bin, je suis pas bien sur car beaucoup d'entre nous se font un banc de rodage expres !!!!!!!! donc si c'etait vachement bien ton idée , qui, au demeurant n'est pas bete du tout hein ! on aient bien d'accord !!! non ? qu'est-ce t'en pense ???
Posté le 20/11/2008 à 20h50 par dreamsloter
bin je sais pas. un banc c'est bien car tu peu joué en meme temps non ?
sinon faut les faire tourné doucement et pendant longtemps??
Posté le 21/11/2008 à 14h11 par Teubarland
oui, doucement, c'est mieux, car si il tourne trop longtemps trop vite, ça chauffe et ça finin par grillé ! c'est pour ça qu'on fait un banc, avec une alim a lui (petite alim a 3€ dans tous les magasins de bricolage) comme ça, tu met 3 V et tu le laisse pendant plusieur heures ! tranquille !!
Posté le 21/11/2008 à 14h52 par jc
zined a écrit :
Citation :puis-je rodé sur le circuit en laissant tourné dans le vide je bloc la voiture avec une cale en laissant les tresses sur le raille et je regle la poigné avec un elastique ou en utilisant la fonction fantome?????????????"Réponse" sous forme d'une autre question : j'avais lu dans un post qu'il était mauvais pour la résitance de la poignée de la laisser bloquer toujours au même niveau ; qu'en est-il s'il vous plaît ?
Denis
Oui c'est pas bon du tout !
Le courant en traversant la résistance de ta poignée va la faire chauffer et elle risque même de crâmer !
Quand on "joue" normalement, le curseur est souvent à 0 (quand on freine où qu'on est dehors ) ou à fond (résistance court-circuitée) donc la poignée a pas trop le temps de chauffer ...
Par contre en digital je sais pas, c'est pas pareil mais je suppose que c'est pas trop bon non plus.
jc
