Imprimer les messages du sujet "Test Morgan Aero 8 de SCX"
Posté le 17/11/2008 à 13h48 par Nico
Avec cette Morgan Aero 8, SCX nous propose une vraie nouveauté qui méritait d'être reproduite tant sa bouille est sympathique!
La version en question est la Morgan numéro 80 du team anglais Morgan Works Race pilotée par Neil Cunningham (AUS) ,Adam Sharpe (GBR) et Steve Hyde (GBR). Elle ne sera pas classée faute d'avoir parcourue que 222 tours (le minimum était de 264)
Le model SCX est de prime abord bien reproduit.
La tampographie et la couleur de la Morgan sont juste, tout comme la forme générale de la voiture.
J'ai remarqué en lisant certain post parlant de cette Morgan SCX, que quelques spécialistes finements observateurs c'étaient offusqués de voir que SCX avait osé mettre des jantes différentes à l'arrière et à l'avant .....
(English joke of course)
Je suis donc désolé de donné raison à SCX, puisque cette Morgan était bien configurée ainsi au Mans 2004 ![]()
Par contre, l'aileron arrière semble un peu trop sommairement reproduit, tout comme les phares avant jaune (et non orange) et un peu moins en amande sur la vraie.
Pour en revenir aux dimensions de la voiture, voici un petit comparatif entre les données réelles et notre SCX.
Longueur:
4120mm (128.75mm au 1/32) et 128mm pour la SCX
Largeur:
1770mm (55.3mm au 1/32) et 54mm pour la SCX
Hauteur:
1200mm (37.5mm au 1/32) et 37mm pour SCX
Bilan, SCX est très très proches de ce que devraient être les dimensions de l'auto au 1/32. Bravo!
Une petite série de photos pour détailler notre Morgan.
Nico
Bon, elle est belle, mais sur la piste? ça donne quoi?
Sortie de boite, le poids de la Morgan est de 73.9g (71.5g données constructeur)
Elle est équipée du RX-42 monté avec une transmission de 9 par 27 (ratio 3)
Elle est équipée à l'avant comme à l'arrière de jantes en plastique de 19.5mm chaussées de pneus en 19.5 x 9.8.
Les roues avant sont fixées directement à la carrosserie sans axe complet.
Le guide est de type ARS 2007 "flat blade" (lame plate).
Sur la piste, en 13V et avec aimant, l'auto se montre vive mais toujours collé à la piste, d'où un manque réel de sensations. Le meilleur temps est de 7.784s
Sans son aimant, le poids passe à 71.9g et le meilleur temps à... 9.774s. L'auto libéré de la force magnétique est très vive et rapide, mais les pneus se révèlent très glissant et se salissent très vite! Difficile d'évaluer le réel potentiel de la voiture dans ces conditions.
Je m'occupe d’huiler et graisser un peu tout ça, un bon nettoyage des pneus (et de la piste, au cas ou...) mais le bilan reste le même. 9.635s et une auto glissante dans chaque courbe.
Bon, pas d'autre solution que de passer en NSR UG et là... et là!!!! le potentiel laissé entrevoir est bien là! un 9.135s sans rodage moteur ni lestage, sortie de boite, c'est très bon! N'oublions pas que c'est un RX-42 sous 13V. La voiture garde sa vitesse et sa souplesse, et gagne en accélération et surtout en tenue dans les virages. Vraiment très sympa à piloter et avec ces deux phares jaunes, un plaisir à voir tourner!
En conclusion, cette Morgan SCX (ref 63150) est un pur bonheur une fois les bons pneus montés! Elle devrait encore pouvoir progresser et l'on espère que SCX en sortira d'autre version pour en faire des courses mono type!
Test réalisé sur piste Ninco de 20m (45 ohms - 13V)
Merci à SCX pour le prêt de la voiture
Voiture à retrouver dès mardi en test chez SAG
Nico
Posté le 17/11/2008 à 22h27 par LanciaB
Teubar, les moteurs SCX qui fument au rodage, arrete de tirer dessus et ouvre-le, c'est tres simple.
Tu commences par enlever les ressorts qui tiennent les charbons, puis les charbons eux-mêmes que tu fais glisser avec un tournevis (un côté de leur logement est creux tu peux y passer la pointe de la lame)Nettoie les avec un chiffon doux.
Ensuite tu vas enlever la "tete" du moteur, avec un tournevis fin tu vas relever les deux lamelles qui sont pliées de la cage du moteur sur la partie plastique noire.
La tête glisse le long de l'axe, et là tu as accès au collecteur.
99 fois sur 100, c'est le résidu des charbons qui a sali le collecteur qui fait que le moteur bloque.
Essuie et nettoie soigneusement ton collecteur , puis passe dans ses 3 rainures, une fine aiguille de couture, vers l'extérieur....tu vas en ressortir une quantité de poussière de charbon.
Repasse l'aiguille tant qu'il y en a, renettoie, remonte tout....et c'est parti !!
Entretien à refaire dès que le moteur fume ou devient irrégulier dans son fonctionnement.
Evitez les produits miracles, ça ne fait que rendre invisible l'agonie !
Posté le 18/11/2008 à 00h28 par Matt
| LanciaB a écrit : |
Tu commences par enlever les ressorts qui tiennent les charbons, puis les charbons eux-mêmes que tu fais glisser avec un tournevis (un côté de leur logement est creux tu peux y passer la pointe de la lame)Nettoie les avec un chiffon doux. Ensuite tu vas enlever la "tete" du moteur, avec un tournevis fin tu vas relever les deux lamelles qui sont pliées de la cage du moteur sur la partie plastique noire. 99 fois sur 100, c'est le résidu des charbons qui a sali le collecteur qui fait que le moteur bloque. Essuie et nettoie soigneusement ton collecteur , puis passe dans ses 3 rainures, une fine aiguille de couture, vers l'extérieur....tu vas en ressortir une quantité de poussière de charbon. Repasse l'aiguille tant qu'il y en a, renettoie, remonte tout....et c'est parti !! Entretien à refaire dès que le moteur fume ou devient irrégulier dans son fonctionnement. Evitez les produits miracles, ça ne fait que rendre invisible l'agonie ! |
Merci LanciaB pour tes super conseils ![]()
elle est belle , mais j'ai du mal avec cet aileron ![]()
Encore un super test !! merci Nico ![]()
Posté le 19/11/2008 à 02h46 par Matt
| Teubarland a écrit : |
| bin alors là !!!!! moi !!! je dit !!!!!
TOTAL RESPCT MôSIEUR ...... j'ai fait tout comme ta dit, a la lettre qu'il a suivi les instructions !!!! en + ! en 10 mn c'est torché !!!!
Tu voudrai pas recommencer avec les photos par hazard ???
Stp ![]()
Posté le 19/11/2008 à 10h26 par hub31
roue avant droite qui ne touche pas ma piste scalex ah je les vois bien les jantes!!!!elle m'énerve cette voiture
j'ose pas mettre un axe complet quelqu'un a t il opéré cette manip
Posté le 19/11/2008 à 13h46 par TheYack
Sympa, l'essai. Merci. Pour ma part, ma copine me l'as achetée pour mon anniversaire et je m'éclate avec sur un circuit Ninco. J'ai juste mis des P6 et retiré l'aimant. Je ne l'ai pas encore essayé sur le Carrera par contre mais je pense que ça devrait aller aussi. En plus elle est très belle en course de nuit et comme je suis le seul pour le moment à en avoir une dans mon coin, je la repère mieux.... ça risque de ne pas durer. Vivement qu'il nous sortent d'autres décos chez SCX.
Philou
ASRC95 - Association Slot Racing Champagne sur Oise 95
http://asrc95.over-blog.com
Posté le 19/11/2008 à 14h28 par grosbig
| hub31 a écrit : |
| roue avant droite qui ne touche pas ma piste scalex ah je les vois bien les jantes!!!!elle m'énerve cette voiture j'ose pas mettre un axe complet quelqu'un a t il opéré cette manip |
beuheu ?? t'en a rien à secouer que l'avant touche pas la piste puisque c'est le but recherché par pratiquement tout le monde .
Tu es en colère Hubeeeeeeeeeeeert , allons , Gégé t'a fait des misères ? Enzo t'a mordu ? ![]()
Grosbig
Posté le 19/11/2008 à 18h17 par Ronnie31
Hub, si tu veux , penses à l'amener et on comparera à celle de Charles.
Sur la piste du Cirso, elle avait l'air sympa cette auto.
Je ne rajouterai rien à la tartine que vient de te mettre Grosbig
Posté le 20/11/2008 à 00h49 par zined
Merci tout plein LanciaB
Cordialement
Denis
Cordialement
Denis
Posté le 20/11/2008 à 01h54 par Matt
Mon moteur de Fiat Abarth m'a lacher aussi , alors j'ai suivi tes conseils LANCIAB , et ça à l'air d'etre reparti ....
Plein de dépot !!!
Super , merci ![]()
Posté le 20/11/2008 à 15h28 par slot05
Merci Nico pour cet essais , c'est une voiture que j'attend avec impatience , normalement c'etait en début d'aprés midi , et en fait ce seras ce soir , on peu vraiment pas compter sur les copains
Bref une auto qui aprés un bon rodage finiras en test sur le forum des hauts alpins, mais ça s'est pour dimanche prochain le forum etant en cour de création , je vous en reparle trés bientot
Posté le 20/11/2008 à 16h35 par hub31
| grosbig a écrit : |
| hub31 a écrit : roue avant droite qui ne touche pas ma piste scalex ah je les vois bien les jantes!!!!elle m'énerve cette voiture j'ose pas mettre un axe complet quelqu'un a t il opéré cette manip beuheu ?? t'en a rien à secouer que l'avant touche pas la piste puisque c'est le but recherché par pratiquement tout le monde . |
Salut Olivier tu sais je suis un peu comme toi
,j'm'en fous de faire comme tout le monde !quand je veux faire une ballade pépère avec ma Morgan sur ma petite piste j'aime bien quand les roues avant tournent,suis comme ça moi faut que ça tourne!j'ai horreur de c'qui tourne pas,ça m'donne envie d'foutre des baffes
alors donne moi vite une soluce avant que ..............j'm'énerve!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quant aux autres Gégé,Enzo et cie y font rien que d'me faire des misères au kloub tous les mardis
mais j'dois être un peu maso parce que j'y retourne à chaque fois
mais je les aurai un jour je les aurai
Posté le 20/11/2008 à 21h08 par LanciaB
Je suis ravi que plusieurs d'entre vous aient réussi à débourrer leurs moteurs SCX !!
Rendons à César ce qui lui appartient, c'est Mr Bob Cramer, sur le forum FOLM, qui m'a éveillé aux subtilités des RX !!
Louanges lui soient rendues !!
Pour la Morgan de Hub31, si les roues ne touchent pas le sol, passe les tresse en simple brin pour abaisser l'avant.
Posté le 21/11/2008 à 18h55 par maverick13
C'est que M. LANCIAB c'est un super pro de SCX, il jure que par SCX !
Et sur sa piste, avec ses SCX, il est quasi imbattable ...
Ferrari un jour, Ferrari toujours
Posté le 22/11/2008 à 19h01 par Nico
et il a raison!!!!!!!!! Les SCX sont pour moi le meilleur rapport qualité/choix/prix du marché.
Nico
Posté le 22/11/2008 à 20h04 par slot05
Salut Nico, bon c'est vrais que SCX a des qualitées , avec ses eclairages, sa tempo en general trés fidéle, des proportions encore plus souvent trés réelle, mais franchement là ou j'ai encore du mal c'est avec leur moteurs, pas vraiment poussif, pas vraiment je ne sais quoi qui fait que je suis pas fan , et pourtant dans ma collection 24 heures du mans j'en ai pas mal .
Par contre je respecte la passion de la marque , car je suis moi méme fan d'une marque pas toujours facile, carrera, alors vive la passion
Posté le 23/11/2008 à 13h58 par LanciaB
Oui, le top du top, ça serait que SCX monte ses moteurs "d'entrée de gamme" sur des chassis Fly moteur avant, avec des guides Carrera et des carosseries et trains roulants Team Slot....
Posté le 23/11/2008 à 15h36 par Pitbull
| LanciaB a écrit : |
| Oui, le top du top, ça serait que SCX monte ses moteurs "d'entrée de gamme" sur des chassis Fly moteur avant, avec des guides Carrera et des carosseries et trains roulants Team Slot.... |
Sur la piste je ne lâche pas mon adversaire!
Posté le 23/11/2008 à 23h29 par cgone
| Nico a écrit : |
| et il a raison!!!!!!!!! Les SCX sont pour moi le meilleur rapport qualité/choix/prix du marché. |
Si c'était encore vrai l'an dernier, ce n'est malheureusement plus tout à fait le cas.
Les produits scx ont subit une forte augmentation cette année. Même s'ils restent un peu moins chère que la concurence, ils la rattrapent à grand pas. Or au niveau de la qualité, cela reste assez aléatoire d'un modèle à l'autre.
