Imprimer les messages du sujet "Déco au TEUBARLAND 3"
Posté le 03/01/2009 à 00h30 par HAPPYMACHINTRUC
Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais n'y a t-il pas une cassure assez prononcée
entre le tablier du pont et la rampe.Lancées à pleine vitesse tes voitures jouent pas à CANNONBALL
Le Madiran est bien chambré...
Posté le 03/01/2009 à 10h49 par will666
Chapeau garcon, bossé avec ce froid, pas facile, t'as fait installer un poil pour réchauffer tes mitennes
Posté le 03/01/2009 à 11h25 par defray
Moi je reste sur l´idée,qu´un pont en pierre........
Posté le 03/01/2009 à 16h21 par Teubarland
alors :
coyote : tout ce que tu dit est prevus, ça va clignoter en haut, et bien sur , des tas de petits cables vont descendre du gros, d'ou mon attente, car je savait pas comment loger dans mon gros cable, les petits qui descendent et les lampes, car le gros cable sera illuminé tout du long !!!!! j'te dit pas la nuit comme ça va ouater !!!!!!! YESSSSSSSSSSS !!!
WILL : effectivement, je bosse avé le bonnet ! j'ai pas mis de mouffles ! mais tain ! j'me caille ! dans mon garage, là, il fait 8° !!! grrr grr grr !!! mais bon, quand on aime !!!
HAPPYMACHINTRUC : effectivement, si t'arrive comme un bourrin, bin tu vole !!!! mais il y a en face, pour arreter les bolides, une plaque de plastique transparente ! et comme tu le vois pas !!!! hi hi !! au bout du pont, ça tourne, du coup, là, t'es en plein freinage ! du coup, ça le fait tres bien !!!
SERGIO : pas vu, j'y vais là !!!!! merci !
aujourd'hui, perçage du bout des piles pour y loger les cables, coupe du bout des cables et vissage, debut de frabication des "entre deux piles" !!!!
pour manou et blackman (encore eux ???) une petite photo de plus pres du sommet de la pile :
alors bien sur, comme ça, ça rend pas super, encore que !!! mais faut voir le tout poncer, peint, etc, etc !!! moi, pour l'instant, ça me vas pas trop mal !!!!
tout a la fin, il y auras , au somment de chaque pile, un espece de chapeau !!! on aient bien d'acord hein !!!!
adhérent du J.B.L.R.D.B.M. ...........
J'aime Bien Le Retour De Blackman & Manou !!!! .....
Posté le 03/01/2009 à 16h26 par Teubarland
SERGIO : ce que tu propose, c'est des leds a souder une par une !!!! non ?????????
d'apres ce que j'ai vu sur le lien que tu donne !!!!! non, parce que moi, ce que j'ai vu,
c'est de la bande de leds, tout en un, en un metre, tout souder, et autocollant ! tu y branche d'un bout, et hop !!!!
non ???????
quelques chose dans ce gout là :
par ici !!!
Posté le 03/01/2009 à 16h34 par coyote33
non teub c'est pas de ca que je parlais, ca j'ai bien compris que t'allais le faire.....bon ok je t'ai fais un dessin
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 03/01/2009 à 16h52 par Teubarland
ha ha ha !!!! mort de rire !!! ok ok !!!! j'avais pas compris ! c'est sur que dans ma tete, c'est clair ! mais pas pour tout le monde !!!!!! désoler !!!
bien sur, ces cables là sont bien prévus aussi ! c'est pour ça que si tu remarque, au sommet des piles, le passage a ete fait en meme temps que le reste !!! mais là, j'me suis louper sur les distance, j'en ait pas pris asser de la gaine !!!!! du coup, je ferait ça plus tard !!! entre les piles et le bout de ces cables là, sur la piste, il y a 50 cm ...... voila j'crois que cette fois, c'est ok ??
je remet une photo "essai" du projet final !!!!
Posté le 03/01/2009 à 16h59 par coyote33
wouaouhhhhh deja finis
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 03/01/2009 à 21h05 par HAPPYMACHINTRUC
C'est vrai que ça avance bien Il va être du tonnerre ton Brooklyn Bridge.
Posté le 03/01/2009 à 21h53 par Teubarland
merci pote !!
au faite, j'aime bien ta nouvelle signature !!! ça fait du bien !
Posté le 03/01/2009 à 22h21 par Blackman
non ???????
par ici !!!
Si je pneux me permette une question!!! je pneux
1/ sur ton lien tu as des leds Ø5mm trop gros Ø3mm grand maxi
2/ 96 leds sur un mètre beaucoup trop la moitié suffit
3/ IP68 tu t'en fous pour faire ce que tu veux
Ce sont des fabricants, demande leurs si c'est possible de fabriquer selon ton cahier des charges
Parce que lorsque que tu vas tout allumer il te faudra les nunettes de soleil, je te le garantie
Et niveau transfo
Remarque tu auras du chauffage pour une fois
Blackman
Posté le 03/01/2009 à 22h34 par Teubarland
alors :
mon lien c'était pour une bande de leds (pour info)
j'ai trouvé les mêmes mais avec des leds de 3 mm
merci quand même
Pour l'éclairage : d'après les données constructeur, j'ai bien vu que c'était trop puissant mais après renseignement, je peux baisser l'intensité par les volts qui normalement sont 12 mais je peux baisser jusqu'à 5.
merci quand même.
Pour IP68 : ? c'est quoi ????
bonne nuit petit pote
Posté le 03/01/2009 à 22h44 par Blackman
IP68, quasiment sous l'eau cela fonctionne
Indispensable vu ton utilisation
Blackman
Posté le 04/01/2009 à 08h28 par Manou
coyote33 a écrit : non teub c'est pas de ca que je parlais, ca j'ai bien compris que t'allais le faire.....bon ok je t'ai fais un dessin
Ha yes mon pote ça va donner superbe mais au lieux de faire passer tes voitures dessus mets des courreur de marathon on ce croirait en Amérique . Le projet est superbe depeches toi de le réaliser .
[manou] Manou
Posté le 04/01/2009 à 09h17 par Darkpostal
effectivement nos idees de pont se ressemblent mais au final je ne sais pass si je ferai, vu que la config du circuit a légèrement changé !
ton pont est terrible, vraiment l'idée que j'en avais, bravo !
Pour le slot et la kustom Kulture:
http://slotboykulture.monforum.com
remarque y'a plus de NASCAR qu'autre chose !!
Posté le 04/01/2009 à 21h54 par Teubarland
merci les potes ......
aujourd'hui, pas grande avancée !!!!! beaucoup de visite famillialle !!!!!
mais j'ai tout démonter, j'ai fait une rainure dans chaque pile pour y loger un fil telephone de 4 fil, pour l'eclairage, là, ça seche !!!! et aussi des p'tites modifs sur les 2 "entre piles" !!!!! là, ça seche aussi (la colle) !
des photos demain !!!!
je commence mon mois de nuit ce soir, du coup, j'vais pouvoir bosser sur le pont ! et pas danser hein !!!!
Blackman : ok pour ip68 ! mais souvent, ces bandes de leds se trouvent + en étanches que pas étanches ! me demande pas pourquoi ! j'en sais rien !!!!
Posté le 07/01/2009 à 21h48 par all4tabs
Ben vivement les prochaines photos.
Olive et bon Slot
AmericaBlst en N-Digital Blst
New Man Car Fan
