Imprimer les messages du sujet "Déco au TEUBARLAND 3"
Posté le 01/01/2009 à 21h16 par Blackman
HAPPYMACHINTRUC a écrit :
Et celle-la avec ses gros poumons...Me dis pas que c'est Blackman???
Blackman
Posté le 01/01/2009 à 21h50 par Manou
Teub il y a rien de mieux qu'un fénéant qui ce met au taf . Beau boulot et merci pour la pancarte salopard ça me donne soif
[manou] Manou
Posté le 01/01/2009 à 21h55 par Teubarland
bin, t'a qu'a t'en jetter un derriere la cravtouze de ma part !!!!
(ps: ton colis est pres, il part demain ! si tout vas bien !!! )
merci pour les complim's les potes ....
mais là !!!!! j'ai fini le bout de la piste, et j'ai la solution pour un gros probleme pour la réalisation de mon gros pont de sa mere de la mort qui tue sa race ! du coup, j'vais mis mettre !!!!!!
fatch !!! ça va ouater !!!
adhérent du J.B.L.R.D.B.M. ...........
J'ai Bien Le Retour De Blackman & Manou !!!! .....
Posté le 01/01/2009 à 22h04 par Blackman
Explique un peu la chose!!
sinon
Blackman
Posté le 01/01/2009 à 22h06 par Blackman
Ouais toi tu as de la chance, tu m'as vu moi avec mon drapeau
Blackman
Posté le 01/01/2009 à 22h22 par Sergio
Blackman a écrit :
Teubarland a écrit : j'ai la solution pour un gros probleme pour la réalisation de mon gros pont de sa mere de la mort qui tue sa race ! du coup, j'vais mis mettre !!!!!!
bah alors....c'est quoi ton blèmpro ? il arrive ce pont ou il faut appeler le génie civil !
Sergio
Posté le 01/01/2009 à 22h26 par Teubarland
bin dit donc, te plaint pas !!!!! tu vas en exité + d'un !!! et ta un beau drapal qui vas bien !!!!!
sinon, pour mon "gros" probleme, pour la faire courte :
je ne savait pas comment faire le gros cable, pour passer les fils qui descende et faire en sorte que ce gros cable soit eclairer, avec une lampe tout les 1 ou 2 cetimetres !! tu vois ce que je veut dire ???? mais avec ce que ma montrer mon pote (qui est electrotechnicien et electricien) il existe des "bandes de leds" !!!! ça fait 5 mm de large, 2 mm d'épais, et ça se vend au metre !!!! et en plus, c'est autocollant !!!! souple, enfin, le pied ! donc, j'ai ma solution pour passer tout mes fils (ceux qui descende jusqu'au tapis du pont, et les trous fait pour passer ces fils, seront boucher par la bande de led !!!! trop balaise ! une fois tout peint comme il faut ! tu vas voir ! ça va etre d'enfer !!!!! le seul bémole, c'est que la bande de led !!! Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ! ils la donnent les salops !!!!! c'est du 20/35€ le metre !!!! mais bon, j'vais bien voir !!!
ça ressemble a ça :
Posté le 01/01/2009 à 22h28 par Blackman
Sergio
Pas près de le voir son pont, il travail à la DDE
C'est pour apprendre à lire le plan
Blackman
Posté le 01/01/2009 à 22h36 par Sergio
ouaff... attend un peu , je me renseigne demain...fil et leed à faire sur mesure
Sergio
Posté le 01/01/2009 à 22h39 par Teubarland
Sergio a écrit :
Teubarland a écrit : le seul bémole, c'est que la bande de led !!! Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ! ils la donnent les salauds !!!!! c'est du 20/35€ le metre !!!! mais bon, j'vais bien voir !!!
Sergio
trop sympas ! j'attend ! j'ai grande habitude !!!
Posté le 02/01/2009 à 19h04 par Teubarland
cette aprem, découpe des piles, et pose "pour voir" avec les futurs gros cables ! moi, ça me parle bien là !!!!!
ça prend forme ! depuis le temps, chui super content !!!
quelques infos en + : le pont fait 2.80 M de long en tout ! entre les piles , il y a 1.80 M, les piles font 50 cm de haut, mais au total, elles feront a peine +, car apres le cable, il y a une pointe et une lampe au sommet !!! c'est pour les navions !!
les gros cables, c'est de la gaine d'éléctricité, elles mesure 1.6 cm de diametre, de ces "cables" là, descendront plein de petits cables plus fin, ect, etc ...... place au premieres photos !!
Posté le 02/01/2009 à 19h10 par Manou
Salut mon Teub. Comment vas tu planquer les bouts de cables ??? Bon depart en tout cas . Belle longueur comme le pont de tancarville . Bises
[manou] Manou
Posté le 02/01/2009 à 19h16 par Sergio
Salut Teub!
Impec. je pense avoir des renseignements dans la soirée (j'espère) pour les ch'tites lampes
te tiens au jus (c'est le cas de le dire pour les lampes )
Sergio
Posté le 02/01/2009 à 20h31 par Teubarland
Sergio a écrit :
Salut Teub!
Sergio
merci poto ! prend ton temps !!!!!
manou, les bouts de cable vont etre "noyer" dans le haut de la pile, et par dessus, une pointe avec une lampe au sommet !!!! je vais taillé l'emplacement du cable, comme ça, cool !!! parce que dans la théorie, il ressort de l'autre coté !!!! ok ??? en faite, sur la photo, ils sont 3 centimetre trop haut !!
J'aime Bien Le Retour De Blackman & Manou !!!! .....
Posté le 02/01/2009 à 20h50 par Manou
OK je comprends mieux cher ami . Merci de tes renseignements
[manou] Manou
Posté le 02/01/2009 à 21h05 par fan2flat
Salut Teubar, vraiment superbe ton j'ai hâte de voir la suite.
Posté le 02/01/2009 à 21h16 par coyote33
vache 2m80, c'est la longueur de ma plus longue ligne droite
par contre quitte a chiader (chiader en bordelais ca veut dire peauffiner, je precise au cas ou ) le truc, je les verrais bien clignotantes tes lampes en haut
et je sais pas si c'est prevu, mais tu devrais mettre des cables qui descndent de chaque poteaux au loin de la piste, comme sur notre pont d'aquitaine a nous qu'il est beau ( bon depuis les grue on disparus hein
je trouve que serai tip-top comme ca.
coyote33
www.montepala.fr.gd
Posté le 02/01/2009 à 21h39 par schwartz
Ouai mon Teub, ca va le faire
Vivement de chez vivement la suite...mais prends ton temps
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 02/01/2009 à 21h49 par Sergio
Salut Teub!
des petits renseignements pour les diodes de ton pont
elles coutent environ 30 centimes et pour 2m il en faut 40 tous les 5 cm.
pour une alim De 12v il faut 8 fois les brancher en// par groupe de 5 + une résistance à chaque
voici voilou un lien pour les diodes
http://fr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=PWDEWJUFFOFJMCQLCIRZKBQ?N=1000125+355009&Ntk=gensearch_004&Ntt=diode&Ntx=&_requestid=502906
t'inquiette si t'as rien pigé....euh... moi.... idem
je vais demandé un schéma...
Sergio
Posté le 03/01/2009 à 00h13 par Blackman
Sergio a écrit :
Salut Teub!
Sergio
Sergio sur ton lien c'est quelle référence
Je demande lundi au taff
Je te rassure moi aussi j'ai rien compris, même les explications de Teub plus haut.....
Blackman
