Imprimer les messages du sujet "Boitier tout en un."
Posté le 30/10/2008 à 13h58 par kangle
Bonjour tout le monde et plus particulièrement les férus d'électronique.
Alors je souhaiterais faire un boitier tout en un, je sais il y a déjà un post qui l'évoque mais il date de 2005. Alors j'ai cherché un peu partout sur vos merveilleux sites et forums et je pense avoir réussi à trouver tous les schémas qu'il faut.
Voilà mon problème et mon idée :
Je souhaite faire un boitier tout en un comme le dit le sujet qui intègrerait :
- alim avec possibilité de réduire le voltage.
- contrôle d'alimentation pour gestion faux départ ou pour courses déterminées par un temps (ex 30min).
- Feux de départ.
- détection par IR au niveau du guide.
Alors pour l'alim je pense utiliser les deux alims que j'ai de chez scalex avec l'utilisation de potards pour la faire baisser comme le schéma suivant :
Pour le contrôle de l'alim j'ai trouvé ceci chez MED :
Pour les feux de départs aussi chez MED :
Et enfin pour la détection par IR aussi chez MED
Le boitier sera en bois avec des prises pour les deux manettes et deux prises femelles pour y insérer les alims scalex.
Le tout piloter par PC sur port LPT avec un de nos fameux soft mais je sais pas lequel encore.
Alors si quelqu'un s'y retrouve dans tous ces schémas et voudrais bien m'aider à le synthétiser et faire une petite liste des composants (bien que je retrouverais les éléments dans les posts) je lui en serais grandement reconnaissant et je pense que cela pourra en intéresser plus d'un.
Posté le 30/10/2008 à 14h19 par VO2max
Bonne idée
...chez moi c'est plein de fils partout !!!! ![]()
MAIS
| kangle a écrit : |
Alors pour l'alim je pense utiliser les deux alims que j'ai de chez scalex avec l'utilisation de potards pour la faire baisser comme le schéma suivant : |
Attention les alim scalex (sport) délivrent du courant alternatifs...qui est redressé par la power base !
Un alim variable 0-15V; 0-2A...c'est suffisant (pour 2 pistes) et c'est pas forcément trop cher...
VO2max - Castor junior
Posté le 30/10/2008 à 14h30 par kangle
J'aurais aimé une alim par slot afin de jouer avec mon fils car il ne manie pas très bien la gâchette et la possibilité de baisser la tension aurai été un plus pour cela tout en gardant de mon coté une tension plus élevé.
Autre petit problème en ce moment pas beaucoup de sous sous donc j'aimerais utiliser le plus possible ce que j'ai.
Autre précision mon circuit n'est pas fixe.
Posté le 30/10/2008 à 14h39 par Armsterisme
Alors je peux te dire, pour les avoir fait que ces montages sont tres simple en fait .
Pour les plans 3 et 4 ben il te faut simplement autant de led de couleur que tu le souhaites a chaque led une resistance donc sur le plan 3 il te faut 10 LED de couleur plus 10 resistance de 150 Ohms
ensuite soudage et patience....
Pour le plan 4 : il te faut autant de resistance, de Diode emetrice et receptrice que de voie sur ton circuit.
par contre les references indiquer pour les diodes emetrice et receptrices ne se trouve plus il te faut donc allez chez un distributeur electro pour avoir le même type de produit. Donc pour un deux voie : 2 resistance 100 Ohms, 2 diodes emetrice, 2 diodes receptrices.
Perso je prendrait un de marge au cas ou ca crame d'ici quelques temps ou si tu foires une soudure...
Pour le schema 2: ben retourne sur le site de med tous les composant sont indiquer au dessus du plan
Posté le 30/10/2008 à 14h42 par kangle
Merci armster, la liste des pièces ça vas j'ai trouvé mais ce que j'aimerais c'est que quelqu'un me dise si c'est possible de tout regrouper sur un seul boitier relié au PC avec un DB25 et s'il est gentil de me faire un plan de montage tout compris afin que je me goure pas dans l'assemblage des différents plans.
Voilà.
Posté le 30/10/2008 à 14h54 par Armsterisme
ahh ok j'avais pas compris
ben pour les deux premiers plans pas de probleme particulier tu branche ton plan n° 1 a la sortie du plan N° 2
hum pas facile a expliquer simplement je pense qu'on va faire un schema ca sera plus simple
Posté le 30/10/2008 à 14h58 par kangle
Pour le branchement (couleur bleu) j'avais à peu près compris, le site de Med est super bien fait.
Mais je n'arrive pas à visualiser l'intégration du plan 1 avec le plan 2.
Aussi est-ce que je peux alimenter la detection avec l'alim extérieure de la coupure sinon ça fait 4 blocs d'alim différents à brancher.
Posté le 30/10/2008 à 15h06 par Armsterisme
ben la vu le plan c'est un bloc alim pour ta piste si je dis pas de connerie....
et deux sorties alim
Posté le 30/10/2008 à 15h13 par kangle
Oui mais je voudrais que chaque piste puisse être alimenté individuellement comme ça avec le schéma 1 je règle la tension d'une des pistes pour pas que mon fils se viande à chaque virage voilà.
Posté le 30/10/2008 à 15h27 par Armsterisme
ouais mais le schema 2 c'est pour gerer l'alim a partir de ton PC.
Exemple en course les tours sont finis le pc coupe l'alim pour eviter la triche....
C'est beaucoup utiliser dans les course par segment si je dis pas de betise
Posté le 30/10/2008 à 15h31 par kangle
C'est bien ce que je veux mais j'aimerais en plus pouvoir mettre juste avant la possibilité de varier la tension des pistes
et dans le schéma 2 on a bien l' alim de la piste qui arrive sauf que dans le schéma 1 après le boitier ça vas sur la piste direct donc j'aimerais savoir comment on branche la sortie de boite du schéma 1 où sur le "boitier" 2 et ensuite la sortie vers la piste..???????????
C'est le noir ou le rouge du 1 qui vas sur l'alim piste 1 du 2 et lequel vas ponter sur la piste???
Posté le 30/10/2008 à 15h35 par speedy
Kangle, pour ton petit, choisi une voiture et monte des diodes en série avec le moteur.
Une diode doit couté 0.3€ et crée une chute de tension de 0.7 volts... Ainsi tu garde ton alim d'origine, cela ne chauffe pas comparé a une résistance et au fur et a mesure que ton petit s'améliore tu vires des diodes...
Posté le 30/10/2008 à 15h38 par kangle
Le système de diode je voulais le mettre au niveau de l'alim comme expliqué sur le site d'albi slot.
cela permettra de tester des voitures sur plusieurs tension afin de voir quelle est la mieux pour cette voiture.
De plus comme tout enfant il veux celle que je voulais donc on ne roule jamais avec la même voiture.
Il veux toujours jouer avec une autre que celle que je lui donne.
Posté le 30/10/2008 à 15h45 par kangle
Est ce que cela pourrais fonctionner comme ça????
avec une alim par piste
avec éventuellement un interrupteur au niveau des fils reliant l'ensemble à la piste afin de pouvoir rouler dans les deux sens sans problème.
sachant que les fils reliés au DB25 le seront fait proprement bien sur.
Et quel logiciel pourrais gérer les feux, la coupure et la detection facilement???
Posté le 31/10/2008 à 11h07 par kangle
Voici la liste des éléments à avoir.
Tout venant
1 Prise DB25
Du fil
Feux de départ
4 LED standards rouges
3 LED standards jaunes
3 LED standards vertes
10 Résistances 150 Ohms
2 Mini HP pour BIP meilleur tour.
Détection Infra
2 Diodes IR émettrices
2 2 Détecteurs Infra
2 Résistances 100 Ohms
1 Transfo 5-6V
Coupure de l'alimentation
1 Ampli Op LM324
2 Condensateur 220µF
2 Relay standard 1RT – 12V/1A ( JRC–23F )
2 Diodes 1N4148
3 Résistances 1k –0.25W
3 Résistances 10k –0.25W
1 Carte Europe pastillé AGP 10
1 Alimentation Externe 12V
Contrôle du voltage de l'alim
2 Switch (sélecteur) Rotatif à 12 Positions
2 Inverseur 2 pôles,
2 fusible 3A réarmable
2 fusible 1A réarmable
2 pont redresseur ou alim DC de 15V
Évidemment si le plan si dessus est bon.....
Posté le 31/10/2008 à 12h19 par Armsterisme
je pense que tu fais une erreur dans tes schemas
Pour ce qui est du logiciel je te conseil UR30 gratuit assez simple et bientot en Francais d'origine. même si en anglais c'est pas tres difficle...
En regardant le schema de coupure je pense que si tu en crée deux c'est ta solution ....
TOn schema de montage se resumerait a ca :
Tu le multiplie par deux un pour chaque voie et le tour est jouer. Maintenant il faut voir si effectivement ca marche comme ca. (mes souvenir d'electro sont vagues).
ce qui donnerais cela :
Posté le 31/10/2008 à 12h29 par kangle
Tu as peut etre raison.
Faudrait que MED nous confirme cela et donc que je coupe en deux le schéma de MED pour faire cela sur deux boitiers différents pour que tout soit intégré avec des alims séparés.
Et donc les "fils" rouge et noir arrivant du boitier de ALBI SLOT iraient directement sur les V+ et V- et pas sur la piste.
Du coup l'ampli OP ne serait pas branché comme ça alors si je fais arriver deux alims
MED A L'AIDE .........
Posté le 31/10/2008 à 12h35 par Armsterisme
j'ai rajouter un truc regarde
Posté le 31/10/2008 à 12h39 par kangle
Ca semble réaliste mais alors il me faut 2 amplis OP.
Mais quid de qui doit etre en premier : la coupure ou le boitier de tension variable??????
Posté le 31/10/2008 à 12h40 par Armsterisme
ben la coupure n'influencant nullement sur le voltage il est preferable de l'avoir avoir ainsi ton montage est aussi plus clair et simple...
Mais ce n'est que mon avis ... ![]()
