Imprimer les messages du sujet "Colle ?"
Posté le 27/10/2008 à 21h05 par Matt
Bonjour à tous ,
Avec quelle colle faite vous tenir l'herbe sur les rocher ou platre ?
Posté le 27/10/2008 à 21h39 par F5JFS
Bonsoir Matt. si l'herbe est constituée par du flocage de la colle blanche vynilique à bois appliquée au pinceau. Il faut ensuite soupoudrer de flocage pour recouvrir toute la surface souhaitée, laisser sécher l'ensemble, puis aspirer le flocage en excés avec un aspirateur dont on aura recouvert l'embout par un morceau de collant ou de bas afin de pouvoir récupérer le flocage non utilisé pour un usage futur
Il est conseillé avant d'enduire de colle la surface à traîter de la peindre aupararavant en vert; ceci évite si il y a des manques de flocage, de laisser apparaître la surface du plateau...
On peut également utiliser de la résine époxy mais par temps sec et en locale bien aéré
Pour la fixation des rochers, colle transparente époxy-bicomposants ou encore usage d'un pistolet chaud à colle en bâtonnet...
Bonne bidouille à vous et 73 QRO et bon slot à tous
Mes sites web:
Posté le 27/10/2008 à 21h50 par defray
| F5JFS a écrit : |
| Bonsoir Matt. si l'herbe est constituée par du flocage de la colle blanche vynilique à bois appliquée au pinceau. Il faut ensuite soupoudrer de flocage pour recouvrir toute la surface souhaitée, laisser sécher l'ensemble, puis aspirer le flocage en excés avec un aspirateur dont on aura recouvert l'embout par un morceau de collant ou de bas afin de pouvoir récupérer le flocage non utilisé pour un usage futur Il est conseillé avant d'enduire de colle la surface à traîter de la peindre aupararavant en vert; ceci évite si il y a des manques de flocage, de laisser apparaître la surface du plateau... On peut également utiliser de la résine époxy mais par temps sec et en locale bien aéré Pour la fixation des rochers, colle transparente époxy-bicomposants ou encore usage d'un pistolet chaud à colle en bâtonnet... |
Tu peux aussi faire un mélange colle+eau a 40/60....bien liquide,et tu le mets dans un pulvérisateur.Tu asperges....tu "floque"...tu asperges..tu "floque"..
Suivant le type de flocage que tu utilises,il absorbera l´excédent de colle et un fois la colle sèche tu ne verras rien car en séchant elle devient "invisible"... ![]()
Posté le 27/10/2008 à 21h54 par Teubarland
pour moi, c'est colle a tapisserie ! ensuite, je vernis (brillant transparent)
Posté le 27/10/2008 à 22h29 par KXOLIV
meme technique que defray, j'ajouterais juste que pour faire des retouches je fais un melange colle blanche+ eau + liquide vaisselle comme ca la colle se repartie partout plus facilement et je refloque a l'endroit non couvert
ce mélange marche bien aussi pour coller du sable,petits cailloux etc... mais c'etait pas la question
plus t'acceleres moins fort moins t'avances plus vite
Posté le 27/10/2008 à 22h37 par Sergio
moi, idem que Teubar. sauf que j'ai remplacé le vernis par de la laque pour cheveux
Sergio
Posté le 27/10/2008 à 23h18 par HAPPYTRIGGER
Quand il s'agit de flocage fibre genre Woodland Scenics,une petite astuce consiste,alors que le flocage vient d'être répandu sur la colle encore fraîche,à tapoter légèrement avec un marteau sous la surface du dio ou du circuit.Ça permet à la fibre de se redresser comme de vrais brins d'herbe.Personnellement,je préfère peindre le sol couleur terre plutôt qu'en vert.Il est souvent judicieux également d'utiliser plusieurs teintes de flocage,de les mélanger ou de les utiliser successivement afin de rompre la monotonie sur les surfaces importantes.Pour finir,on pourra passer à l'aéro des voiles de gris,de beige ou d'ocre par exemple pour "casser" un vert un peu trop pétant.Quant à la colle qui était la question de départ,la vinylique est très bien,quelques gouttes de liquide vaisselle dans la préparation permettent de ralentir la prise et de rectifier un saupoudrage irrégulier.
Président Maréchal Docteur (à vie!)
Posté le 28/10/2008 à 14h02 par Matt
Merci Messieurs , vous êtes trop fort
Posté le 28/10/2008 à 17h38 par Manou
| Sergio a écrit : |
| moi, idem que Teubar. sauf que j'ai remplacé le vernis par de la laque pour cheveux Sergio |
Tu as des cheveux toi
Sans deconner je fais les deux principes de celui a Teub et Sergio et ça marche
Manou
