Imprimer les messages du sujet "quels materiaux utilisez vous?"
Posté le 27/10/2008 à 14h09 par combiandco
Salut à tous
Une petite question avant de faire une bourde.
J’ai parcourue un grand nombre de post mais je n'ai pas trouvé la réponse que je cherche.
Mon problème est le suivant: je suis en cours de montage d'une piste bois et je voudrais savoir avec quoi vous faite les joint entre les différents éléments sachant que ma piste devra monté et descendre par un système de treuil je ne voudrais pas que les joints se fissurent
J’espère que vous avez la solution. Merci d'avance
Posté le 27/10/2008 à 19h11 par Teubarland
moi, j'ai boucher les "fentes" avec du sinthofer, ça tiens bien ! meme si a quelques endroit a ce fissure ! c'est super pas grave car les plaques sont "embouties" les unes aux autres et elles sont maintenues par des pattes en fer !!!! donc la fente est minuscule ! et le cuivre tiens tres bien !!!
maintenant ! de la a y monter au plafond !!!!!!!!!!!!!!!!
ça va peut etre trop y secouer !!!!!! faut voir !!!
Posté le 27/10/2008 à 19h16 par will666
a mon avis, si ta piste va subir les contrainte de mouvement, essaye de jointer avec un produit élastique, autrement, se sera fissures sur fissures.........donc oubli tous se qui est platre, enduit........etc, et passe au joint type salle de bain, qui reste un peut flexible apres sèchage
Posté le 27/10/2008 à 19h17 par bartwasa
pareil sauf que moi la piste est fixe et ne quitte jamais sa place (elle est bien dréssé)
l'homme a la défonçeuse
Posté le 27/10/2008 à 21h12 par combiandco
Je pensais mettre un joint a base de silicone type menuiserie. le vendeur m'affirme que on peut le peindre ( mais les vendeur dise souvent des co....ie pour te refourguer leur produit........
Alors si quelqu'un a déjà utiliser se type de produit n'hésitez pas a donner votre avis
Posté le 27/10/2008 à 21h41 par defray
bah oui!....silicone acrylique
toutes les cartouches de silicone couleur "bois"(chêne,sapin,hêtre,etc...) acceptent aussi tout types de peinture...
la première chose a faire avant de reboucher,il faut coller a la colle a bois,pour éviter que ça bouge..
Dans ton cas je ne sais pas si les panneaux seront fixer sur une ossature...
Si ce n´est pas le cas,mieux vaut alors le faire avec un produit souple comme le silicone.
Posté le 27/10/2008 à 22h25 par combiandco
en reponse a defray
en fait je me sert d'une plaque de "stadur" ( deux feuilles d'aluminium 1mm avec un coeur en mousse polystyrene extrudé de 15mm) pour faire le plateaux de 3000/1500mm. c'est un produit qui est utilisé par les fabricant de verande pour faire les toits et il marche dessus
avantage: poid tres reduit et rigidité tres importante
(en metant un treteaux a chaque extremité, la plaque n'a flechi que de 2mm a son centre avec la piste bois vissé dessus avec des vis autoforantes a tete fraisé)
Posté le 27/10/2008 à 22h39 par defray
en reponse a defray
ok!
dans ce cas,avant de visser les plaques,tu leur mets un cordon de colle a bois...
tu visses,et tu rebouches au synthofer..
2mm de fléchissement c´est rien..
