Imprimer les messages du sujet "la bidouilletrack"
Posté le 26/10/2008 à 17h31 par bidouille
Bonjour, je souhaite réaliser ma piste bois. J'ai fait le dessin suivant qu'en pensez vous ?
N'est t-elle pas un peu fade ?
Le plus petit rayon = 12cm. Le plus grand = 60cm.
Salle ressemblant à un carré de 3.8m*3.8m. J'ai ménagé un passage au milieu pour la récupération.
EN fait j'ai dessiner des cercles qui représente le cercle définit par le bras. à savoir 90cm. Cela assure la récupération partout sauf au niveau du rond.
J'aimerai avoir votre avis, en particulier pas trop ambitieux pour le premier projet ? Est ce difficilement réalisable.
Comment on peut faire pour mesurer la longueur de chaque piste ?
La bidouille vous salut bien...
Rien dans la tête tout est autour !!
Posté le 26/10/2008 à 17h49 par will666
Salut, plutot sympa comme première idée de tracé. A mon gout, quelques modifs seraient à effectuer pour une question de "jouabilité". Entre autre ton double S en bas me semble difficile a passer...j'en garderai qu'un.....et je metterais plutot un jolie 180 en bas a droite en courbe.....mais c'est une affaire de gout, je veus pas froisser le reste me plais bien
Posté le 29/10/2008 à 09h46 par bouvier
Salut bidouille
Je trouve l'idée du tracé pas mal du tout
Je suis juste étonné que utilise toujours le même rayon de courbe pour toutes les voies d'un virage je pense personnellement que l'idée est bonne à appliquer sur quelques virages mais sur l'ensemble du circuit
Posté le 29/10/2008 à 10h22 par Attila
C'est des croisements ou des ponts ?
Par expérience, les croisements sont plus dangereux que les ponts... mais bon, c'est un choix...
Par contre cela va te faire un paquets de soudures à faire !
Tiens un petit lien pour voir les croisements sur mon circuit bois -> Mon lien
Sinon bon courage et chouette projet !
Fais des photos !
A+ Attila
Posté le 29/10/2008 à 11h22 par Attila
Tiens, je pensais à un truc...
Tu es allé faire un tour sur oldslotracer.com ?
Posté le 29/10/2008 à 11h40 par demether
les chicanes en bas, je suis pas sur... et la plupart des virages me semblent bien secs en voie intérieure ! c'est quelle taille de support?
Posté le 30/10/2008 à 19h28 par bidouille
Merci à tous de votre support et de vos remarques.
Pour Attila Je vais aller sur le site oldslotracer.com.
Il s'agit de ponts. Je neveux pas faire du hachis -j'ai pas dit de l'herbe - de voiture !!!
Et en plus la soudure, je connais c'est mon métier et à la fin de lajournée j'en ai un peu marre!!
Pour Demether: rayon mini interieur comme exterieur = 12cm. Le tout tracé avec logiciel de CAO.
Pour Will666 et Demether, je fais les modifs de tracés sans les chicanes, j'allonge la courbe en bas et gauche et je vais esssayé de logé un petit "pif-paf".
Je reposte dès que c'est fait
Posté le 30/10/2008 à 21h33 par Attila
T'es un pro de la soudure ?
nomdediou, je recherche un pro sur Paris pour me faire des soudures rikiki ultra propres !!!
Moi, j'ose pas de peur de tout cramer
Posté le 30/10/2008 à 21h51 par Teubarland
sympas comme tracé ! mais comme les copains, le paf/poum en bas ! pas top ! plutot une droite ou un splach/sploch vachement moins violent !!!!
je suppose que c'est un 2 voies ???
Posté le 31/10/2008 à 13h22 par fred
Je ne comprends pas l'intérêts de certains de tes virages où toutes les voies semblent avoir le même rayon de courbe (comme le coin supérieur droit) ; du coup, ton circuit n'ayant pas une forme en "8", tu amplifies la différence de longueur entre les différentes voies. Tu risques d'avoir de sacrées surprises avec les chronos ...
Posté le 31/10/2008 à 14h02 par demether
spa faux, ça
Posté le 31/10/2008 à 22h44 par bidouille
Pour Fred et Demether : c'était l'objet d'une de mes questions, comment on fait pour connaitre la longueur de chaque piste.
Pour Teubarland : : t'es saoul ? ou trop fumé ? c'est un quatre voies ? 1+1+1+1 = 4 OUI OUI
Posté le 01/11/2008 à 14h36 par fred
Sans parler de calcul de la longueur exacte d'une piste, une règle simple est qu'avec une piste en figure de 8 et des voies parfaitement parallèles toutes les voies auront le même développé ; note : ça ne veut pas pour autant dire qu'elles seront de difficultés égales ...
Posté le 01/11/2008 à 14h58 par Teubarland
bin, si c'est un 4 voies ! tu va avoir des problemes de bordures dans les angles ! non ???
je pense que les voitures "longues" vont frotter dans les coins !!
Posté le 01/11/2008 à 16h21 par Nembourg
le tracé me semble trop chaud,
si croisement il doit y avoir j'en mettrais un seul (et encore bonjour les dégâts lors des chocs)
sinon faut faire un pont.
Certains virages me semblent très serrés, et il me semble qu'il n'y a pas assez de dégagements en extérieur
de courbes. Non seulement les bagnoles seront au milieu des autres voies à chaque deslotage, mais
lors des glissades sur la courbe extérieure tu vas taper chaque fois les bords, barrières.
On a souvent tendance à voiloir récupérer un maximum de place et "étirer" le circuit, c'est une erreur.
Il vaut mieux racourcir un peu le tracé, ça ne se notera presque pas, et prévoir des dégagements.
à mon avis voilà. ;)
Ah oui pourquoi deux croisements? à ce moment là autant pas en faire. Un seul croisement suffit.
