Imprimer les messages du sujet "le MedSlotRing Wood version 3"
Posté le 24/11/2008 à 19h52 par Med
Voici les travaux d'hier après midi après la pêche et de ce soir
Défoncage des 6 autres modules mais cette fois en ligne droite, ainsi qu'un ponçage de tout le circuit ![]()
Puis j'ai percé 2 gros trous dans le plateau au niveau de chaque module pour pouvoir dégager les modules en poussant par dessous
j'ai appliqué du durcisseur de bois sur les champs de chaque module et de l'emplacement de chaque module
puis fixation des vis dans les 6 premiers modules avec de la bi-composant
et hier soir, j'ai passé tous les slots au durcisseur
et enfin aujourd'hui après le taf j'ai bouché tous les trous de vis ![]()
Voila, demain soir il faut que j'aille acheter de la bi-composant pour faire mes 6 autres modules, j'essayerais de les faire dans la semaine ![]()
Med
Posté le 24/11/2008 à 19h57 par DID91
que c'est beau
did91
Posté le 24/11/2008 à 19h59 par will666
baaa.........comme d'hab med, c'est impeccable
Bon, parlons bien parlons peut..............c' est quand la première arsouille
ok, je sort ![]()
Posté le 24/11/2008 à 20h47 par scasid91
c'est beau !!tres beau du sperbe boulot
toujours le 1er en course en partant de la fin !!
la victoire est a celui qui la prend!!
Posté le 24/11/2008 à 21h30 par dudu62
il a bien bossé le med ce week end pendant qu'il y en a d'autre qui faisait mumuse chez solsoft
Superbe boulot maitre castor ![]()
avec moi ca rigole pas
Posté le 25/11/2008 à 08h25 par Teubarland
encore ! encore ! encore !!!
Posté le 25/11/2008 à 17h39 par Manou
Super fort fiston comme d'hab du beau boulot
Bises a vous trois
Manou
Posté le 25/11/2008 à 21h54 par teufmobile
Courage tu avances.
A quoi sert le bi-composant. Ne serait-ce pas de la colle pour fixer tes vis pour chaque module ?
Bon slot, voummmmmmmmmmm [smiley11645]
Posté le 28/11/2008 à 21h06 par Med
Bonsoir à tous ![]()
J'ai bien travaillé aujourd'hui
Pour commencé ponçage de toute la piste
Et j'ai voulu commencer les 6 modules courbes, mais j'ai rencontré un petit problème, j'ai tellement bien ajusté mes 6 premiers modules que j'ai eu du mal à les sortir, d'ailleur une des vis c'est même déscellée
Il a donc fallu que je reprenne les 6 premiers modules pour facilité l'extraction et éviter un autre déscellement
J'ai donc mis des boulons directement sous les modules, là avec la colle bi-composant plus le boulon ca ne peut plus bouger
Puis j'ai agrandi les trous de vis sur le plateau
Et j'ai chanfréiner chaque trou pour que les boulons ne gènent pas
Cette fois l'insertion et l'extraction ce fait facilement
Je suis donc passé à la fixation des vis sur les 6 autres modules
Puis j'ai rebouché les vis des modules mais j'ai également fignolé l'enduit sur les trous de vis du circuit.
en attendant que tout cela sèche j'ai mis mes slots en peinture ![]()
toujours en attendant demain que cela sèche, j'ai attaqué mon poste de pilotage
Nettoyage du chantier pour reprendre dans le propre demain
Le suite demain
Med
Posté le 28/11/2008 à 21h12 par Blackman
| Med a écrit : |
| Bonsoir à tous J'ai bien travaillé aujourd'hui Pour commencé ponçage de toute la piste Et j'ai voulu commencer les 6 modules courbes, mais j'ai rencontré un petit problème, j'ai tellement bien ajusté mes 6 premiers modules que j'ai eu du mal à les sortir, d'ailleur une des vis c'est même déscellée Il a donc fallu que je reprenne les 6 premiers modules pour facilité l'extraction et éviter un autre déscellement J'ai donc mis des boulons directement sous les modules, là avec la colle bi-composant plus le boulon ca ne peut plus bouger Puis j'ai agrandi les trous de vis sur le plateau Et j'ai chanfréiner chaque trou pour que les boulons ne gènent pas Cette fois l'insertion et l'extraction ce fait facilement Je suis donc passé à la fixation des vis sur les 6 autres modules Puis j'ai rebouché les vis des modules mais j'ai également fignolé l'enduit sur les trous de vis du circuit. en attendant que tout cela sèche j'ai mis mes slots en peinture toujours en attendant demain que cela sèche, j'ai attaqué mon poste de pilotage Nettoyage du chantier pour reprendre dans le propre demain Le suite demain |
C'est si simple comme ça ![]()
Blackman
Posté le 28/11/2008 à 21h17 par JL63
trop fort, le Med
j'adore
Posté le 28/11/2008 à 21h21 par Teubarland
en fin de compte, en voyant ton boulot, c'est toi qui avait raison, les modules, ça a l'air bien mieux que les aiguilles !!!! a long terme, je pense que tu auras moins de probleme !!!!
bien vu l'artiste !!!!! et sacré beau boulot !!!
chapeau :
Posté le 29/11/2008 à 06h43 par bartwasa
bien l'idée des rangement fourre tout pour les poignées
bosse bien le petit hein...................
l'homme a la défonçeuse
Posté le 29/11/2008 à 07h29 par Med
ta vu ça hein mon bartounet
bon allez je peux vous le dire maintenant, en fait pour le poste de pilotage j'ai pensé que cela serait bien s'il ressemblait un peu à un tableau de bord de voiture
donc les fourres tout comme dit Bart , ce sont des vides poches, ou plutot des vides poignées ![]()
il sera peint en noir voir peut être recouvert de sky noir, sur la facade avant il y aura 2 haut parleur et un autoradio
sur le dessus, les alim, un ds 200, l'emplacement pour le clavier et la souris si besoin, et tout les interrupteurs (lumières du circuit, inverseur de sens , inverseur de poste de pilotage etc...)
Med
Posté le 29/11/2008 à 07h32 par crazycowboy
SAlut Med,
Super boulot. Puisque tu es debout tôt ce matin, tu vas pouvoir bien bosser. On attend le résultat ce soir. Bon taf.
Posté le 29/11/2008 à 07h32 par burn
beau travail gg
haaaa la neige heheheheh une courbe plien gaz en 45' hohohhoho qu'on s'amuse !!!! mais y manque l'odeur de pneu
Posté le 29/11/2008 à 07h34 par Manou
Salut les momes . Pas con l'idée du fourre tout pour les poignée . Bart fais la même chose pour ta bouteille de rhum
Tres beau boulot fiston et bon courage pour la suite
EXTRA
a vous trois
Manou
Posté le 29/11/2008 à 07h44 par Med
bisous à vous 3 aussi mon ch'ti père, j'essaye de t'appeler un petit coup dans la journée Manou ![]()
Med
