Imprimer les messages du sujet "Ninco 4 pistes"
Posté le 26/09/2008 à 09h58 par pandanloeil
Bonjour, j ai besoin d aide pour changer ;o)
En effet j ai un transfo pour 2 pistes, et parfois une voiture bloque sur une piste, c'est à dire qu elle est dans le rail, les tresses sont correctement placees, et malgré ca, quand on actionne la poignee la voiture ne bouge pas, pire elle stop le vehicule de la piste voisine?
Le probleme est il connu?
Comment y remedier?
Posté le 26/09/2008 à 10h26 par Teubarland
il faudrais que tu puisse alimenter que la voie qui merde, avec ton transfo ou un autre, ou meme une pile ! mais en débranchant (l'enlever) la power base...
comme ça, tu te rends mieux compte ! soit c'est la piste qui merde, petit fil de tresse qui touche les 2 rails, soit il y a un faut contact sur les 2 voies !!!!!! en alimentant qu'une voie, tu seras fixé ! c'est déjà ça !!!! non ??
Posté le 26/09/2008 à 11h36 par schwartz
Peut ètre que tu dépasses une douzaine de mètre par voie, d'ou des pertes de tension.
Dans ce cas il te faut ponter ton circuit .
Quiconque aime, aimera ;
Posté le 26/09/2008 à 11h51 par SOLSOFT
| pandanloeil a écrit : |
En effet j ai un transfo pour 2 pistes, et parfois une voiture bloque sur une piste, c'est à dire qu elle est dans le rail, les tresses sont correctement placees, et malgré ca, quand on actionne la poignee la voiture ne bouge pas, pire elle stop le vehicule de la piste voisine? |
Quel type de transfo ?
s'il y a bien des rails ou le pontage n'est pas necessaire c'est le ninco j'ai 35 metre de rail en 4 voies et pas un pontage à l'horizon , je pencherais plutot pour une alim defaillante ou rail d'alim
Posté le 26/09/2008 à 11h53 par Patrick7100
Exact, il s agit là d un problème de manque de puissance sur l'alim à mon avis !
Posté le 26/09/2008 à 11h55 par pandanloeil
effectivement je suis sur 30 mètres par piste, mais en analogique (pas de power base).
J ai 2 box international qui alimentent directement les pistes par soudures. le circuit est ponté à 2 endroits, ce qui fait une arrivee de courant tous les 10 mètres environ...
C est peut etre effectivement une tresse qui touche les 2 rails, mais je ne pense pas.
Posté le 26/09/2008 à 15h10 par Steph
Problème d'alim ou problème de plastique qui se resserre ???
Regardes les plastiques de protection internes aux rails Ninco, si certains n'ont pas tendance à se resserrer à certains endroits et à freiner considérablement le roulage du véhicule...
Un p'tit coup de tournevis (circuit non alimenté !!) et tu desserres les plastique afin que les guides passent plus librement...
Steph
Posté le 26/09/2008 à 21h02 par pandanloeil
Effectivement, il arrive que les rails se resserent... mais bon le circuit est installé dans une grange à l abri du vent, des intemperris mais pas des temperatures....
sinon les alims sont des 3 amp/ voltage reglable, elles sont neuves
Posté le 15/10/2008 à 16h20 par pandanloeil
Nous avons trouvé la cause, ce sont les "aimants" et/ou les "moteurs" qui touchent les 2 rails et provoquent un faux contact, un bout de scotch et hop le probleme est résolu...
Posté le 15/10/2008 à 17h28 par DID91
pour ton 4 voies tu as deux rails alim ninco ??
did91
